Mur de refend ou pas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.725 fois
Env. 20 message Bourges (18)
Je suis dans la phase de réalisation des plans pour ma futur MOB en autoconstruction;
Dans mon projet, j'ai un mur extérieur de 12m de long sans aucun mur de refend. Le plancher de l'étage sera solivé en 75*225 avec un contreventement en CTBH.
ma question est la suivante: est-ce que le contreventement du solivage suffit à fournir une résistance à ce mur de 12m?
De : Bourges (18)
pas sur que tu obtiennes réponses en section maçonnerie , le sujet a été déplacé dans la section MOB.
Env. 1000 message Doubs
Solivage sur quelle longueur ? Y a surement un refend // au mur de 12m non ?
On peut faire comme ça:
Section du mur de 12m ? Ouvertures ?
Dept : Doubs
En gros la partie de la maison où il y a le mur fait 7,5m x 12,5m.
Un Lamellé collé traverse la maison dans sa longueur (avec un ou deux poteaux), le solivage se reprend de part et d'autre du lamellé. Donc la longueur du demi solivage est de 3,75m avec un espacement tout les 50 cm. Le mur opposé à mon mur sans refend possède lui un mur de refend.
Il n'y a pas d'ouverture sur les murs de 12,5m (construction sur bornes).
La section de l'ossature est 45x220 espacé tout les 60 cm contreventé par de l'AGEPAN.
De : Bourges (18)
Bonsoir,si il y a un refend sur le mur opposé (moitié de la largeur de la maison) ) et un plancher ,cela peut se faire ,préfére l'osb au panneau de particules .les dalles collée sur les solives avec un cordon de mastic PU et pointes de 70
Dept : Calvados
Env. 40 message Haute Vienne
Y a-t-il une raison qui ferait preferer l'osb aux panneaux de particules pour le contreventement?
Je vais faire un contreventement interieur. J'ai le choix entre l'osb3, les panneaux naturspan vapourblock et l'agepan .
Le naturspan vapourblock a l'air seduisant car frein-vapeur integre, mais je suis un peu sceptique pour le clouage dans les panneaux de particules...
Faut-il obligatoirement visser dans les panneaux de particules ou clous autorises?
Des retours sur le naturspan vapourblock? La notice recommande d'eviter le contact direct avec l'eau...
En terme de resistance aux intemperies, quel est le meilleur choix (exposition limitee a une dizaine de jours j'espere)?
Dept : Haute Vienne
@ josha: mon sujet concerne le contreventement du solivage et non des murs de l'ossature.
mais pour répondre a ta question je vais utiliser de l'agepan pour mon contreventement car il a l'avantage de faire contreventement et parepluie en même temps.
Pour l'OSB, il faut impérativement le placer coté intérieur car il réagit comme un frein vapeur (mais non homologué).
pour le naturspan, je ne connait ce produit. Vérifie bien qu'il soit homologué pour le contreventement d'une MOB.
De : Bourges (18)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h27
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
