Insuflation de polyuréthane dans les ourdies
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.025 fois
Env. 50 message
Bonjour, n ayant que 2.1 m dans le garage une societe me propose pour isolé ma dalle d insuffler de la mousse de polyuréthane à l interieur des ourdie me disant que c est le top de l isolation. Mais la j ai comme un gros doute d ou ma question
Est ce reellement efficace (j attend leur devis)
Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour
le top faut pas exagerer, tu vas avoir des pont thermique. Mais je ne comprend pas trop ton pb tu veux isoler le garage ou poser un PC au dessus ?
Env. 50 message
Je souhaite isolée le dalle afin de limiter les pertes car dans la zone de vie en pleine hivers le sol est à 15°C (marbre) Dans le sous sol que je souhaite isolée je ne voudrais pas perdre enormement de hauteur car 2m10 c est pas bcq surtout si je souhaite amenagé par la suite.
Au debut j avais pensée à posée des dalle de polystirene de 4cm d epaisseur sans palque de platre mais c est vrais que ce nest pas très bon au niveau restitance au feu.
Donc le principe d insuflation me paraissait un bon compromis
bonjour
pour la zonne de vie il te faut une isolation sur dalle et sous chape un peu comme si tu avais un PC le polyurethane te sera de pietre utilite.
dans le garage c'est mieux que rien mais tu auras un max de pont thermiques surtout au niveau des poutrelles et de la peripherie.
Pourquoi est ce que tu n'as pas de hourdis en polystirenne a languette ???
Env. 50 message
euh peut etre parceque la maison date de 1978 et que je l ai rachete il y a trois an Lol
Il n y avais dejas pas d isolation dans les combles (ca c est corrigé) mais il me reste la dalle dont j aimerais amelioré l isolation.
bonjour
OK je pige je croyais que c'etait une neuve !!
Ben oui dans ce cas le poly insufle sera un leger mieux mais maoins bien que 10 cm de poly colle en bas direct a la mousse
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
jf a écrit:bonjour
Ben oui dans ce cas le poly insufle sera un léger mieux mais moins bien que 10 cm de poly colle en bas direct a la mousse
Si il ne veut pas trop perdre, il met un isolant de type Effisol, et avec 47mm il aura un R>2.
Mais le plus gros problème sera les pont thermiques avec les murs de refends les poteaux ou les poutres.
Dept : Pyrenees Atlantiques
bonsoir
C'est vrai mais il aura moins de pont qu'avec du polyurethane insuflée dans les hourdies car dans ce cas il aurait le pont des poutrelles en plus bref quasiment que des ponts
j'avais pas pense a de l'effisol
Donc TMS47 + BA13
Remarque il n'a pas proposer un isolant reflecteur mince.
