Poéle à bois ou cheminée ????
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.408 fois
Env. 30 message Toussieu (69)
Bonsoir ,
Nous faisons construire une maison de 100 m² plein pieds , salon , salle a manger cuisine tout ouvert et salon ouvert sur couloir des chambre , le conduit sera posté dans le salon en face du couloir d'acces au chanmbre , Je veux avoir un mode de chauffage bois " car bois gratuit ou presque " et un plancher chauffant electrique comme apoint pour maintenir une temperature de 17° quand le mode bois n'est pas allumé , mais mon dileme est j'hesite entre
- un poéle à bois adosable type vallauris 3 de chez supra
- un foyer cheminée type kanda 85 de chez wanders
Ce que je voudrais c'est une chauffe le plus hommogene possible partout " porte chambre ouverte biensur " et une combustion le plus long possible " bois chene et charmi sec 2ans "
Merci de vos conseils ????
De : Toussieu (69)
Malheureusement le plancher chauffant électrique ne pourra pas être utilisé en appoint car la réactivité est trop faible.
J'espère que vous pouvez encore changer ?
En suite poele ou cheminée c'est question de gout et de place, regardez surtout le rendement du foyer
Bonsoir ,
Quand je dis d'apoint c'est plutot vraiment quand le poéle n'est pas allumé pour un moment , les journees de travail pour 9h à 10 h d'absences ,
mais mise a par l'encombrement , lequel à une chauffe lme plus hommogene ? les rendement que je regarde est entre 79 et 83-84 % selon les modeles
De : Toussieu (69)
Env. 20 message Nice (6)
Nous avons construit avec un plancher chauffant à eau et PAC et ajouter un Poele à bois CONTURA (modele 590) dans le salon qui a un grand volume (rampant avec poutres apparentes env. 5m au faitage style cathédrale).
Je ne peux que conseiller cette marque. Qualité de fabrication (en suède) et fonctionnement superbe (monte en température rapidement et conserve la chaleur grâce des accumulateurs en pierre placés sur le dessus, dans le poêle).
Design superbe aussi et facilité d'entretien. Au dessus mais 1000e plus cher, tu as HASE qui est la Rolls. Mais Contura est vraiment bien placé en rapport Q/P. (comptez environ 3000e et c'est le soldes prochainement, on nous l'a installé 3 semaines après la commande (15 jours pour le faire venir du fournisseur).
Attention pour tous les poêles : il faut une arrivée d'air extérieure en 80 ou 100mm (pris en facade ou dans le VS) car la combustion ne peut se faire correctement dans la pièce (maison isolée et vmc donc tirage impossible pour le poêle qui va s'étouffer et bruler l'air de la pièce > perte d'efficacité voir ne pas fonctionner du tout et noircir la vitre).
Les poseurs ont une carotteuse pour cela et peuvent travailler à sec si ce n'est pas trop épais. La prise d'air se fait via une grille spéciale avec clapet anti-pluie qui s'ouvre auto quand le poele tire de l'air et se referme dès que le feu est éteint. C'est très propre en façade, juste une petite grille design blanche.
Après il y a le Pellet qui peut prendre l'air par le conduit à fumée (double paroi) et qui peut se poser en ventouse (sortie fumée en façade) mais si tu as du bois gratuit, ça ne vaut pas le coup et en cas de panne de courant, pas de chauffage. Nous avons donc privilégié le passif et pris un poêle à bois. Attention aussi : sortie toiture obligatoire pour ce type de poêle et l'idéal est une souche POUJOLAT isolée. Il n'y a qu'à connecter le tube du poêle dessus. C'est prévu pour.
De : Nice (6)
Bonsoir ,
merci de ton experiance je vais me renseigner pour les 2 marque de poeles ,
par contrte mon planqher chauffanche etst elec , car il sera vraiment allumer a 17 ° pas plus les jours d'absence , vacance , journee de boulot avec une tranche horraire de 8 h a 17h30 environs , puis en rentrant le poele sera mis en route
je choisi le bois car je dispose d'un stock quasi ilimité , nous avons 12000 m² de bois , et je selectionne chaque année 15 m³ environs pour le chauffage .
De : Toussieu (69)
Oui ce serait un complément idéal je pense car il chauffe plutôt vite (moins de 30 minutes optimal je pense si tu as les accumulateurs). Je viens de l'avoir et je n'ai pas encore tout calculé. Je consomme peu par contre : on va dire que 10 buches de 30cm x un diametre de 8/10 cm me font largement la soirée de 18h a 23h. C'est du à la post combustion qui tient un feu allumé très longtemps et consume tout jusqu'à la fin, il n'y a presque pas de perte de cendre en fait et les buches sont brulées complètement. La chaleur s'accumule et le poêle fait office de radiateur des heures durant (chez Contura en tout cas avec ce modèle).
Pire encore avec un poele de masse ou en pierre Olaire. Il faut de masse autour mais c'est très lourd (plus d'une tonne parfois donc à prévoir à la construction en renforçant le plancher).
17° est peu en effet mais tout dépend de la temp. extérieure et ton type d'isolation. Si le sol est bien isolé et une chape spécifique avec un fort taux de diffusion, la chaleur se diffuse rapidement (mais il faut un peu de temps évidemment si pas allumé, je dirais 2h pour être en bien) et l'inertie la conserve. J'ai la chance d'avoir du travertin au sol en 2cm d'épaisseur. Il faut du temps pour le refroidir et il garde la chaleur (dans tous les sens du terme, visuellement et techniquement). 17 au sol me parait peu pour avoir un confort thermique dans la maison mais je parle pour un plancher a eau car 25 est le mini au démarrage sur la PAC. Pour un élect., je n'ai pas d'expérience mais c'est assez doux aussi je pense.
Je met la pompe à 30 degré pour la circulation d'eau en hiver. J'ai une maison chauffée a 22° dans toutes les pièces sans forcer et en consommant très peu (j'ai des enfants en bas age aussi). J'ai essayé de mettre à 35 pour essai, on ne tient pas dans la maison, il fait trop chaud rapidement. Si j'allume le poele, ca dépote encore plus Pour Noel, j'avais 17 personnes et j'ai carrément coupé le chauffage dans le salon / salle à manger, allumé le poêle pour le fun de Noël, on a du ouvrir les fenêtres tellement il faisait chaud.
De toutes façons, si tu as un stock de bois, n'hésites pas et si tu veux qu'il reste chaud longtemps, prend avec accumulateurs (ce sont des pierres qui sont mises sur le dessus du poêle, à l'intérieur du carénage, au dessus du foyer, ou aux abords selon les modèles (en pierre olaire) - l'option chez Contura coute 130e ht mais ça vaut le coup).
Ah oui, le rendement : plus de 80 % (seuls les pellets / granules arrivent à plus de 90 %, on a tjs plus de perte avec du bois, mais la flamme est plus sympa aussi...)
De : Nice (6)
Ok , ce sera une maison RT2012 , isolation mur +110 mm de laine de roche , dalle isoler pas mousse isolante 100 mm entre dale et plancher chauffant biensur et 350 mm dans les combles . maison exposer est / ouest .
Pour le poele quel est le model ???
De : Toussieu (69)
Erratum RT2005 ameliorer ....
De : Toussieu (69)
C'est un CONTURA 590
Le gros avantage est la niche dessous qui reste tiède donc aucun risque pour des bébés par exemple et dessus les accumulateurs.
http://www.contura.eu/fr/France/Poeles/Poeles-A-Bois/Poele-A[...]ele-A-Bois-Contura-590/
Pas mal aussi en pierre olaire
http://www.contura.eu/fr/France/Poeles/Poeles-En-Pierre-Ollaire/
Et la gamme :
J'aime bcp le rapport qualité / prix.
Au dessus, il y a HASE qui est un peu plus cher mais reste le top de la qualité et du design aussi :
http://www.hase.fr/
Depuis 79 et toujours présent, ce n'est pas pour rien non plus.
Stuv aussi mais j'ai eu des retours sur le SAV qui est difficile en cas de souci (dur d'avoir une vitre par exemple). Chez d'autres, en 48h, vous avez la pièce donc surtout voir le SAV.
De : Nice (6)
Bonsoir ,
je complete le sujet pour les futurs interresse ,
Samedi journee cheministe pour les devis et les avis , tous je dis bien tous nous on recommendes une cheminee au lieu d'un poele , pour une meilleur homogénéisation de la chaleur naturellement , ou si besoin apres un hiver d'essaie l'installation de puit a chaleur par les combles tout d'abord en simple flux et si cela ne suffit pas par flux forcé par une petite turbine , Un model haute performence 83 % de rendement , etanche avec arrivee d'air direct et double combustion , feu continu , puissance 14 kw largement suffisant pour notre maison .
le devis net sans remise " on va attendre la foire de lyon pour en avoir une meilleur " 6000€ ttc livré + monté + garantie 10 ans + 10 ans la pose par des employés du magasin ayant le qualibois 2013 .
Par contre pour le credit d'impot 50 % nous on dit que c'était fini et 50 % nous ont dit si on installe avant janvier 2014 c'etait bon pour les 15% ????
Je vais plus me renseigner , mais de toutes facon je n'y comptais pas .
si vous avez des questions ou des remarques je reste dispo .
De : Toussieu (69)
Hello
Super explication pour les cheminées. Ce n'est pas la même philosophie pour un poêle et pas le même but en fait. Je l'utilise ponctuellement le soir pour avoir du feu et de la chaleur en complément du chauffage principal. C'est design et ca chauffe terriblement bien pour ma part tout en conservant la chaleur (mais dans une partie de la maison).
Si c'est une maison à chauffer en tant que chauffage principal, il est évidemment possible de tirer des arrivées dans les faux plafonds avec soufflerie pour chauffer chaque pièce. C'est aussi possible avec un poêle à pellets ou de masse qui peut être relié sur le circuit des radiateurs à eau et donc chauffer l'eau. Le coût n'est plus le même non plus et ça impose d'avoir un gros stock de bois (ou de granules à chargement auto et une réserve extérieure à la maison qui conduit le pellet jusqu'au poêle).
Il y a plein de bons système de chauffage écologique maintenant et toutes les énergies "fossiles" (gaz et fioul) sont à bannir définitivement de nos vie je pense. De même que l'essence pour les voitures, mais c'est un autre débat. Néanmoins inéluctable, il faut arrêter d'enrichir les pétroliers...)
Ce n'est pas cher, dans le 06 avec la finition et un coffrage en placoflam ou syporex et autres encadrement pierre avec vitre escamotable, chez divers fournisseurs (Ruegg, Godin, Stuv,...), on arrivait entre 4 et 5ke le foyer seulement. Il fallait compter entre 8ke et 10ke avec la pose et le tubage plus la prise d'air et autres selon le degré de complexité et finition (oui, je sais, notre région est imbitable en ce qui concerne les tarifs, 30% plus cher que tout le monde car il y a bcp de gens riches et étrangers sur la côte et les locaux sont "tabassés" de la même façon sans différenciation).
Oui, c'est fini malheureusement, j'ai trop a 26 % je crois car installé en 2012 mais même pas sûr.
De : Nice (6)
Salut,
Poêle ou cheminée, c'est une question de gout.
Sauf que selon votre idée, pensez que beaucoup de poêle ont une distance de sécurité à laisser à l'arrière, même si la paroie est incombustible, et un poêle peut difficilement (c'est assez cher je crois) recevoir un répartiteur de chaleur.
De : Saint-jeannet (6)
Oui c'est pas la même chose, l'installation non plus. Aucune finition pour le poêle, on le pose, on le raccorde et ça marche de suite.
pour la distance de sécurité, si c'est du siporex, 20cm suffisent, pour la norme, 40 cm avec l'ensemble des matériaux et pose en ventouse interdite pour un poele à bois il me semble. Cheminée toiture seulement. Idéalement une souche Poujolat qui permet de raccorder le conduit directement. C'est impeccable et isolé.
Par contre, mon Contura ne chauffe pas trop sur la partie arrière. C'est surtout le devant, le haut avec les accus et le tube qui chauffent.
De : Nice (6)
Env. 20 message Nord
j'ai un chauffage au sol avec une PAC air eau.
je viens de refuser la pose de mon poêle GODIN pour vis de fabrication.
" fissuration."
alors méfiance concernant le choix d'un poêle.
bien fait d'être la au débalage.
heureusement que leurs poseurs sont proféssionel.
tout au moins cette équipe la.
J'avais lu des mésaventures avec Godin aussi en faisant le tour des fabricants et des revendeurs.
Après, ça reste une marque reconnue pour la fonte et doivent avoir un service de qualité je pense.
Vous avez eu raison évidemment de refuser le produit. Bon courage pour la suite.
De : Nice (6)
Devis poeleArtisan
Devis poele
