Aide pour Construction poteaux d'entrée portail svp
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.983 fois
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Bonsoir , je commence a réfléchir pour faire mes poteaux d'entrée ainsi que mes poteaux+fondation pour mon portail .
je m'explique : je compte faire 2 poteaux a l'entrée du terrain pour signalé que c'est habité et que c'est une propriété privée ( c'est dingue comme les gens croient que c'est portes ouverte quand il n'y a pas de portail!!!)+ fixer la boite aux lettre.
et en recul sur le terrain , faire 2 poteaux+fondations pour poser mon portail. je compte partir sur des éléments en beton de 30X30 pour l'entrée et 40X40 pour le portail . les 4 devrais faire faire env 1m60 de haut mais les 2 a l'entrée en 30X30 auront 1 coté collé contre un muret d'un voisin donc déporté par rapport au beton de base.
je voudrais savoir le cubage du trou a faire , le ferraillage a mettre dans chaque poteau et quelle ferraile pour la fondation.
ainsi que le jeu a laissé entre poteaux pour mettre un portail de 3 metres de large en alu .
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Env. 20 message Haguenau (67)
Pour les poteaux de 30x30 je ferais une fondation de 50x50x80 avec double nappe de treillis st30 séparer entre les deux, les poteaux de 40x40, je ferais des fondations des 60x60x80 et les même ferraillage que précédemment.Pour le jeu entre les deux poteaux, le mieux est de demander au fournisseur du portail ou bien mesurer le portail précisément, car je pense que vous allez percer dans les poteaux béton je me trompe ?
j' espère avoir était le plus clair possible et si pouviez fournir un croquis ou une photo nous pourrions peut être vous fournir des éléments supplémentaires .
De : Haguenau (67)
Merci , pour les 40x40 , il y aura une fondation (tranchée) entre les poteaux , je pensais donc mettre une semelle et liaisonner des chainage carrés en 15x15 avec 4ha8 . pour les 30x30 quel ferraille a l'interieur et liaisonné comment avec la base sachant qu'ils ne seront pas centrés sur celle-ci mais déportés car en limite . pour les 2 nappes de st30 faut-il les liaisonner en crossant les bouts ?
De : Macon (71)
Pour les 40x40 très bonne idée par contre je mettrai 4ha10 à chaque poteau et j' ai oublie de préciser des fers en attente pour la reprise des poteaux en béton armer 4ha 12 de préférence . Je ne comprend pas exactement ce que vous voulez dire avec a l' intérieur des 30x30 par contre avec le liaisonnement vous avez la fondation de votre voisin si j' ai bien comprit si c' est le cas vous décaler comme vous le souhaitez et vous percer dans la fondation en mettant des ferrailles et du scellement chimique, il n' est pas nécessaire de crosser des bout de treillis les chainage s'en charge déjà.
Et petite question la boite au lettre sera dans un poteaux ou sûr le poteau ou as côté ?
De : Haguenau (67)
Pour la boite au lettre , elle sera fixées contre (chevillée) pour le liaisonnement , je ne vais certainement pas me reprendre sur la fondation du voisin !!! je joint un croquis ce sera plus parlant:
donc a partir de la limite de propriété , je suis chez moi , et la vieille maison est aussi a moi. je recul le portail car j'ai dans l'optique de retaper un appart dans cette vieille maison pour le louer ( c'est pas pour tt de suite !!!)et donc il faut que je me laisse un accès pour le futur. en fait , pour les 30x30 , je voulais dire liaisonner comment avec SA base , car comme il ne sera pas centré sur le béton que je dois couler au pied (du fait des murets) y-a-t-il une manière spécifique de mise en œuvre , croiser des fers d'attente d'une certaine manier , en rajouter a certains endroits , je sais pas et chainage carré ça devrais suffire pour ceux la ? et est ce qu'il y a des précautions a prendre quand je vais faire mes trous car je vais décompresser une partie de fondation , forcément , d’ailleurs je ne sais pas jusqu’où elle descende , je risque d’être + bas
De : Macon (71)
Pour le liaisonnement des 30x30 avec la base ce sont les fers en attentes qui sont nécessaire, vous devez calculer l' espace entre vos 2 poteau et rajouter 30 cm de part en part et vous mettez vos fers en attentes en conséquence à 3 cm du bord des poteau vous pouvez mettre un peu plus de ferraille si vous le souhaitez pour être sûr. Précaution lors du déblais :vous creuser à 80 de profond et vous rester attentif a la hauteur des fondations de vos voisin( si celle ci sont plus haute que vos 80 cm creuser légèrement en dessous de leur fondation a la pelle manuelle par contre et bétonner avec votre fondation en veillant que la bétonner est bien aller dans tout les coins on appelle sa une reprise en sous œuvre . Le mieux c' est creuser ferrailler et bétonner dans la même journée donc organisation et main d’œuvre en conséquence ( astuce préparer votre ferraillage en avance diminue la taille du ferraillage de 15 cm par rapport au trou prévu 50x50 = ferraillage de 35 x35 / 60x60= 45 x 45 . Cela vous donnera une forte avance.
J'éspère avoir était le plus clair possible
cordialement
De : Haguenau (67)
Ok , merci , petite précision , entre les 30x30 , il n'y auras pas de fondation , juste un trou au pied de chaque poteau , rien entre . d'ailleurs je ne suis pas sur de faire celui de droite...
De : Macon (71)
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour ,
Pour moi , pas besoin de mettre autant d acier pour des poteaux comme sa .
Par contre si vous mettez un portail un peu lourd et si vous liaisonnez pas les poteaux entre eux avec une longrine . Il faudra pas attendre longtemps pour que les poteaux se raproche l'un de l' autre. et la pour ouvrir le portail sa va pas etre facil ;)
De : Valence (26)
Je mettrait quand meme une fondation a chaque poteau un petit trou ne sera pas suffisant a mon avis, et le rapprochement des poteaux voila pk il faut une fondation et des fers en attentes pour la reprise du poteau. Si vous voulez faites une petite longrine a l' endroit ou les portails se touche.
De : Haguenau (67)
Je me trompe peut être de terme , je veux dire qu'il n'y aura pas de tranchée entre les 30x30 , mais il y aura bien un gros béton au pied avec ferraillage , mais pas de portail sur ceux la
De : Macon (71)
Daccord , idealement si tu mettais un ptit croquis du ferraillage que tu veux faire . On poura t en dire plus ;)
De : Valence (26)
Ben idéalement , il me faudrait plutôt un croquis des ferraillage qu'il faudrait que je fasse et que vous, vous m'en disiez plus sur leurs mise en œuvre ( comment liaisonner , a quoi faire attention, ...)Wink
De : Macon (71)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
