Céliane multiposte: Boitiers
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.488 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Je suis sur le point de poser du Céliane avec des points multipostes (2 postes ou 3 postes)
J'ai des plaques support simples que je vais emboîter pour faire les 2 ou 3 postes et je vais bien sur mettre des plaques de finitions doubles ou triples.
Par contre, je me pose une question au sujet des boites d'encastrement: dois je obligatoirement prendre des boites doubles ou triples ou bien puis je prendre des boites simples et les poser cote à cote ?
Merci pour vos réponses
De : La Farlède (83)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Double ou triple obligatoire, tu ne pourras pas serrer les simples l'une à coté de l'autre.
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour ta réponse
Passe une bonne soirée et une bonne fin d'année
Ahhhhhh
question annexe
Je suis obligé de prendre des vrais batibox ou bien n'importe quel boitier peut il convenir ? (meme du sans marque GSB)
Encore merci
Membre utile Env. 500 message Marne
Ca dépend dans quelle type de support.
Dans une cloison type placo il faut effectivement des boitiers doubles ou triple, mais pour des boitiers à maçonner (dans de la brique plâtrière par exemple) il faut clipser ensemble des boitiers simples.
Je ne sais pas si tous les boitiers sont compatibles mais certains le sont (il m'en manquait un pour finir ma cuisine que j'ai acheté en gsb)
Dept : Marne
En effet, tout est dans placo (montant stil ou doublage)
Je vais donc aller faire un tour chez MerlinPinPin
Merci et bonne soirée
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h53
