A quelle hauteur dois-je arreter mon mur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.815 fois
Env. 70 message Avignon (84)
Bonsoir tout le monde tout est dans le croquis je souhaiterais savoir a quelle hauteur je dois arréter mon mur son la charpente merci a vous tous de vos reponses
[img][/img]
[img]http://[/img]
De : Avignon (84)
Salut
tu vas faire qu'oi au sol comme isolation epaisseur ? plancher chauffant ? chape ravoirage ? etc... il manque encore sa pour determiner la hauteur entre dalle brut jusqu'a hauteur sous fermette (soit hauteur du mur)
Entre dalle fini et plafond ba13 je veux mettre 2.50m sinon au niveau de la dalle isolation 10 cm avec chape puis double encollage pour carrelage tout sa sur vide sanitaire
De : Avignon (84)
Donc sa veut dire qu'il te faut entre ta dalle beton brut et le dessous des fermette (soit la hauteur de ton mur)
ton isolant 10 cm
ta chape de 5cm de mortier
+ un éventuelle ragréage pour l'isolant (ou un louper) 2cm qui pourrons ce rattraper dans la chappe 6 ou 7cm
+ tes 40cm de LDV
+ ton carrelage et la colle 2cm
= 69cm
+ tes 2.5m de hauteur voulu = 3.10m
Pas de tuyaux qui vont passe au sol ? eletrcicité plomberie etc... si c'est le cas faut faire une chape de ravoirage de 3 ou 4 cm (en fonction du diamtere des tuyaux etc..) sinon la chape normal pete et le carrelage avec...
Pour les tuyaux je sais pas encore soit on passe par le vide sanitaire ou sur dalle brut tu me conseille quoi et encore merci pour tes reponses
De : Avignon (84)
Salut
pour la plomberie, arrivée d'eau et les gaines électrique faut pas y faire passer dans le VS enfin j'ai jamais vu sa. le "mieux" plus simple et plus sur, c'est de faire passer au sol, ce qui ne passe pas dans le plafond et cloison etc... puis chape de ravoirage tres maigre en ciment
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h48
