Lecture d'un plan topographique - coupe du terrain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.694 fois
Env. 300 message Montville (76)
voici le plan topographique de notre terrain :
J'aurais besoin d'aide pour lire les variations de pente du terrain afin de pouvoir dessiner un plan de coupe du point de vue de la voirie (et du point de vue des 3 autres façades également).
Nous sommes en train de réfléchir à l'implantation de la maison, sachant que l'accès prévue par le lotisseur est obligatoire (en rouge sur le plan), et que nous désirons construire la maison au plus près de la voirie, de façon à nous éloigner le plus possible du fond du terrain, où l'ombre des grands arbres de la propriété qui est derrière la sente rurale peut s'étendre généreusement sur notre terrain en fonction de la saison et de l'heure, et bien entendu pour profiter du sud.
Notre idée serait de prévoir le double garage au plus près de la voirie, à droite, lorsque l'on est face au terrain depuis la voirie. Nous rentrerions sur le terrain en marche arrière, le long de la limite séparative, pour ensuite gagner le garage en marche avant (coffres à la porte). La manoeuvre inverse nous permettrait de sortir du terrain en marche avant. Cela nécessite quelques manoeuvres, rien de bien méchant par rapport à notre maison actuelle, mais nous ne voyons pas le garage en face de l'entrée du terrain, cela le ferait monter assez haut dans le terrain (obligation d'avoir deux places de parking sur le terrain, donc devant le double garage à mon sens), et le garage masquerait l'est à la maison, et aussi, nous désirons absolument clôturer le terrain, donc installer un portail (qui serait un portail à vantaux 2/3 - 1/3 dans notre vision).
L'endroit où nous pressentons le garage est le plus bas du terrain, d'où notre besoin de plan de coupe pour voir ce qu'il serait possible de faire ensuite, l'idée étant une maison en L, parallèle à la voirie, avec en décroché une façade de la maison totalement orientée sud.
Notre projet serait :
- un RdC avec une grande pièce à vivre (cuisine, salle à manger, salon), avec cuisine sur l'arrière du terrain, mais de laquelle l'entrée du terrain sera visible ;
- une entrée fermée, qui desservira la pièce à vivre, un cellier (avec l'accès garage), une buanderie, des toilettes, une chambre avec salle de douche intégrée, et bien entendu l'escalier pour accéder à l'étage ;
- à l'étage, une suite parentale (avec dressing et salle de douche), deux chambres, une salle de bain et douche et des toilettes.
Hors garage (environ 50 m2, genre 7x7m), cela donnerait une surface entre 160 et 170 m2 (aux alentours de 100 m2 pour le RdC et le reste pour l'étage), à affiner en fonction des plans, des sous pente à l'étage (obligation d'une toiture à deux pentes, minimum 30°), etc..
La physionomie du terrain me fait penser que l'on peut jouer des différentes dénivelées pour faire un truc sympa, avec du 1/2 niveau par exemple, mais j'ai du mal à imaginer cela, surtout sans plans de coupe depuis les 4 façades du terrain.
Je vous remercie par avance de votre aide pour la lecture du plan topographique pour réaliser les 4 plans de coupe, et aussi, si vous avez des suggestions, des idées au niveau de l'implantation et des plans de la maison, n'hésitez pas, toutes les idées font avancer, et ce forum est une mine de bonnes idées, je ne me lasse pas de le parcourir.
Merci encore.
De : Montville (76)
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
J'essaye de lire votre plan, mais il est vrai qu'il n'est pas très "orthodoxe" comme on dit, dans le sens où on n'a pas les cotes des courbes de niveaux, ni des interlignes.
Et puis les points cotés c'est bien, mais il aurait fallu qu'il y ait un "point" justement sur le plan pour les situer.
Enfin, on ne sait pas s'il s'agit de cotes réelles, ou de cotes par rapport à une référence, dans le lotissement par exemple.
Bon on a pas tout le plan, alors je pense que je perds pas mal d'info.
Je pars du principe que les lignes pleines de niveaux, du bas en haut sont : 137.00 ; 138.00 et 139.00 (en voit en haut sur l'autre parcelle, un "139.00" flou sur la ligne de niveau), avec une interligne donc de 50cm.
Je vais essayer de vous faire vite fait quelques coupes.
Dept : Cotes D'armor
Oui c'est ça, les lignes pleines sont 139.00 pour celle du haut, et 137.00 pour celle du bas. Pour celle du milieu, mon plan n'est pas assez grand (je n'ai que ma parcelle, pas les autres) et je n'ai pas l'information, mais ça paraît logique que ce soit 138.00.
De : Montville (76)
Alors voilà, j'ai eu le temps de faire qu'une coupe (selon trait A-B, voir plan), car sur ordi c'est plus long (surtout en bricolant sous ...Power Point!)
Mais c'est juste, conforme à ce qu'on peut faire avec du papier millimétré pour les puristes.
Je ne sais pas si celà peut t'aider pour commencer.
Il faudrait me situer exactement la maison sur le plan, de sorte qu'on puisse faire passer le trait de coupe dans la maison, ce qui permettera d'estimer les hauteurs des terres autour de la maison.
A+!
Heu...
S'implanter en fonction des grands arbres qui pourraient donner de l'ombre est risqué : ils sont sur une propriété voisine et rien ne vous assure qu'ils ne seront pas coupés dans 3 mois...
Dept : Eure
C'est vrai, mais c'est aussi logique de s'implanter au plus près de la voirie afin d'avoir le plus de terrain au sud / sud-ouest, qui plus est à l'arrière de la maison, là où nous vivrons à l'extérieur.
De : Montville (76)
Personne n'a une idée d'implantation ? Sad
De : Montville (76)
En cache depuis aujourd'hui à 12h30
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
