Câble Cat7 - Quelle connectique ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 7.084 fois
Env. 20 message Drancy (93)
Bonsoir à tous,
Informaticien de profession, j'envisage de câbler tout prochainement un réseau VDI à la maison afin de transporter principalement de la donnée (Internet en Gigabit) mais aussi et surtout de l'image (télévision).
Le câble sera certainement du Catégorie 7 dont voici les détails ci-dessous:
- Ethernet rigide (monobrin)
- Fréquence max : 1000 Mhz (donc utilisable en VDI pourpasser un signal d'antenne TV)
- 4 paires torsadées blindées
- Double blindage S-FTP(général tressé et parpaire)
- Section : AWG23.
- PIMF FRNC
Si je ne dis pas de bêtise, est-ce bien ce que l'on nomme en VDI du "Grade 3" ?
Une interrogation subsiste quant à la connectique (au niveau du panneau de brassage et des prises murales) à utiliser pour rester homogène avec ce câble: Cat6 ? Cat6a ?
J'ai cru comprendre que la connectique Cat6a (ou au minimum Cat6 blindé) était recommandée dans le cas d'un câble "Grade 3s", mais qu'en est-il pour du "Grade 3" ?
Dans mon cas, le Cat6a sera t-il aussi nécessaire, ou du Cat6 pourrait très bien suffire ?
Par ailleurs, je pense rapidement avoir aussi besoin du satellite: Me conseillerez-vous de passer directement en "Grade 3s" ? Ou au contraire de simplement tirer du câble coaxial ?
Après avoir lu pas mal de pages à ce sujet, je n'ai pas réussi à trouver de réponse précise à mes questions.
Voila j'espère vous avoir donné tous les détails utiles.
Donc je compte sur vos conseils, remarques, avis et éventuellement retours d'expérience
D'avance un grand merci.
Mickael.
De : Drancy (93)
Si tu as des endroits bien précis où faire arriver le sat, alors un coax est le mieux.
Concernant les connecteurs, l'important est le blindage complet du connecteur. 6 ou 6a, je suis pas vraiment sûr de bien saisir la différence.
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Des connecteur en 6 avec du cable en 7 tu aura un réseaux 6..
donc si tu achète ton câble il doit y avoir une très grosse différence de prix entre les deux type.. Donc autant prendre du 6..
de plus plus la tv le cable grade 3S est mieux et prévu pour alors de le cat 6 ou 7 non.. uniquement pour l'info.
Si tu sait ou seront les tv tire un réseau et un coax.. Tu aura moins de galère.. Et ça te coutera moins cher..
Tire pas mal de cable, maintenant les tv doive être connecté a internet. les ampli aussi, les consoles de jeux...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Un cat 7 certifié à 1000 Mhz sur 100m nest pas vraiment moins bien qu'un grade 3s certifié sur 60m. Ne pensez pas qu'on ait reservé les meilleurs cable au residentiel ! Seul 1 paire fait peut etre mieux que ce cat 7 sur ce grade 3, et encore !
+1
mais je crois que Mickael_VDI l'avait bien compris.
De : Le Havre (76)
Bonjour à tout le monde et merci pour vos interventions respectives sur ce topic Biggrin
Pour répondre à Bonson:
Je voudrais justement éviter de tirer du Coax en plus des RJ45 (ça perdrait ainsi le bénéfice de pouvoir utiliser la même prise RJ45 avec 4 type de médias (Tel/Internet/TNT/Satellite)
Et ça m'obligerait à réfléchir en avance où brancher exactement mes télés...
Pour répondre à const101:
Je pense que ce qu'il fait la "force" d'un câble Grade 3s est sa paire capable de supporter des fréquences de 2200Mhz (chose qu'un câble Grade 3 n'a visiblement pas).
Pour répondre à Jayzy:
Effectivement, ta remarque concernant le Cat7 comparé au Grade 3s est très pertinente.
Donc du coup, petit à petit, la nécessité de pouvoir brasser l'antenne Satellite dans le réseau RJ45 se précise:
Je pense donc abandonner le Cat7 au profit d'un câble Grade 3s + Connectique en Cat6a.
Qu'en pensez-vous ?
J'espère ne pas être embêté ainsi (ni pour le moment présent, ni pour les quelques prochaines années...) Rolleyes
Y a t-il quelqu'un qui soit déjà dans cette configuration ?
De : Drancy (93)
Moi chez moi j'ai la config cat 7 et pas de coax.
Moi j'ai encore rien branché un verra bien.
J'ai fait ca car j'ai pas payé le cable.
J'aurai eu a l'acheter j'aurai pris le 3s.
Je suis en grande ville j'espere que le signal va passé. Sinon heuuu j'ai pas d'option.
Je pose n'antenne cette semaine et achete les cable aujourd'hui. L'essai sera pour fin de semaine.
Pour le hertzien on verra pour le satelite c'est pas gagné. Mais je ferrai pas l'essai car freebox.
De : Nantes (44)
Même réponse pour moi : j'ai choisi du grade 3 et pas 3S car pas besoin du satellite (grâce à la freebox). Le signal hertzien passe très bien, avec un petit ampli néanmoins (pas nécessaire en passant par le coax).
De : Le Havre (76)
Merci Messieurs.
En fait moi j'aurais très certainement besoin du satellite car ma ligne FT n'est pas assez stable (et donc pas assez de débit) pour recevoir la TV par Internet dans des conditions optimales, Snif!
N'hésites pas à nous tenir au courant de ce que pourront donner tes tests "grandeur nature" fin de semaine prochaine!
De : Drancy (93)
Bon je revient certes pas mal de temps après sur le sujet pour vous donner mon retour d'expérience..
Donc concernant le matériel:
*antenne extérieur posé sur un toit plat.
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/televiseurs/antenn[...]v_11511_exterieure.html
http://www.cgv.fr/IMG/pdf/AN-EX_1a.pdf
*Cable RJ45 / type F
http://www.touslescables.com/z.php?h=CAX-004-050&c=Ref
*Cable RJ45 / IEC 9,52 mm
http://www.touslescables.com/z.php?h=CAX-001-050&c=Ref
*Noyaux Cat 6
ebay US
*cable cat7 S/FTP
Concernant le cablage:
Je part de l'antenne avec le cable étanche qui est fournit avec il fait 4m.
ensuite je part jusqu'au tableau en Coax.
Pour relier les deux j'ai utiliser un connecteur coax mâle puis un raccord Femelle/femelle (afin de relier mon coax avec le cable de l'antenne.)
Arrivé au tableau je raccorde directement mon coax (qui doit faire 20M) sur le module d’alimentation de l'antenne (avec un raccord mal directement)
En sortie du module d'alimentation je branche un répartiteur 2 sorties.
Du répartiteur j'utilise un cable RJ45/TypeF
Je transporte les info via mon CAT7
Et arrivé à la tv je transforme l'info via le cable RJ45 / IEC 9,52 mm
Donc en gros pas mal de raccor pour arrivé jusqu'à la tv.
Et bien ça fonctionne PARFAITEMENT. Signal vraiment extra pas de parte tout fonctionne vraiment bien. Je ne regrette pas ce choix d'utiliser que du câble info pour le transfert de donné.
voila
De : Nantes (44)
Très bonne nouvelle ça !
Merci pour ton retour d'expérience.
Je suis moi-même en plein travaux.
J'attend de recevoir mon Grade3S (actuellement en commande chez le fournisseur car plus en stock chez materielelectrique.com).
Pendant ce temps, on réfléchit en ce moment par où passer les câbles
Je vous ferais à mon tour part de mon expérience une fois tout ça fini
De : Drancy (93)
Après l'émeteur hertzien ne se trouve pas très loins de chez nous donc ça joue surement aussi..
Mais aucun ampli rien en route et tout fonctionne bien.
Prévoyez beaucoup de cable dans le salon.
Pour ma part je suis déja a court de cable..
J'aurai du en tirer plus.
De : Nantes (44)
Ha ?
Tu pourrais détailler le nombre de prises dans le salon et leurs utilités respectives ?
Pour me donner un ordre d'idée
(voir peut-être même le détail de toutes les prises que tu as tiré, si tu as le temps...)
De : Drancy (93)
En gros l'idéal:
Chaque Chambres.
1 a coté du lit (utilisé pour le moment pas définit mais bon..)
2 mini derrière chaque tv. (1 antenne, 1 tv connecté internet même sur les petites)
2 dans un coin pour un bureau dans les chambres des infos
Cuisine
2 pour la tv
2 proche plan de travail
Bureau (j'en est tiré 5)
1 imprimante
1 pc
1 nas (disque dur en resaux
1 Emeteur wifi pour avoir internet a l'étage
1 pour le plus tard au cas ou mais ca vient vite.
1 sur ma chaudière (au cas ou)
4 dans mes combles (pour prévoir des ampli pour des enceintes..
Salon
1 a coté de mon canapé
2 tv
1 ampli
1 console de jeux
1 box free/orange....
2 en rab mini car les équipement connecté sur de plus en plus fréquent.
De : Nantes (44)
En dessous de ça tu risque de galérer , moi dans mon salon j'ai été con (j'en est que 3).. j'en est pas mis assez.
Dans ma tv de cuisine j'en est qu'une.
Pour le moment c'est la qu'il m'en manque.
Bien sur avec mon toit plat c'est mort.
De : Nantes (44)
C'est pas trop trop grave : on peut toujours rajouter un petit switch gigabit sur une prise pour multiplier le nombre de sorties disponibles.
De : Le Havre (76)
C'est sur.. mais entre le prix de mettre un switch et de tirer 4 cables en plus dès le départ y a pas photo..
Mais effectivement c'est faisable.
De : Nantes (44)
Chez moi, ça n'a pas pas trop mal avancé aujourd'hui. Entres autres gros travaux:
- Passages de câbles (gros trous de 26mm à travers la chape, etc...) OK
- Installation de la baie au sous-sol OK
J'attends la livraison du câble (finalement Grade3S pour prévoir la compatibilité avec le satellite, plus tard..) pour la semaine prochaine je l'espère.
Au niveau des prises RJ45 (Cat6a donc), je pensais à ça:
- Salle à manger: 2 (1 pour la TNT, 1 pour Internet)
- Salon: 4 (1 pour la TNT, 3 pour Internet)
- Cuisine: 2 (1 pour la TNT, 1 pour Internet)
- Chambre des enfants: 2 (1 pour la TNT, 1 pour Internet)
- Chambre des parents: 2 (1 pour la TNT, 1 pour Internet)
- Bureau: 3 (1 pour la TNT, 2 pour Internet)
J'en ai aussi prévu normalement 5 de plus, en hauteur, pour peut-être installer des caméras IP dans le futur:
- Garage (en direction de la porte de garage): 1
- Couloir (en direction de la porte d'entrée): 1
- Salon: (en direction de la fenêtre, légèrement orientée cuisine): 1
- Cuisine (en direction de la porte donnant sur la terrasse): 1
Soit 20 prises au total Rolleyes
De : Drancy (93)
Un conseil : si tu as des endroits où tu es certain qu'une TV trouvera sa place, passe un coaxial en plus de la rj45. Pas cher et efficace.
De : Le Havre (76)
C'est entendu
Merci Bonson!
De : Drancy (93)
Coucou à tous!
Livraison du Câble Grade 3S OK
Passage du câble dans toute la maison aujourd'hui OK
Mais petit problème rencontré pour installer les prises RJ45... => https://www.forumconstruire.com/construire/topic-213507.php#2914082
Si l'un d’entre-vous aurais une idée pour m'éclairer, ça serait super cool! Rolleyes
De : Drancy (93)
Env. 10 message Paris
jayzy a écrit:En gros l'idéal:
Chaque Chambres.
Cuisine
2 pour la tv
1 imprimante
1 pc
Salon
2 tv
1 ampli
1 console de jeux
Je déterre le topic.
Quand tu listes le nombre de prises cela signifie a chaque fois que tu tires un câble par prise jusqu'à la baie de brassage ou un câble peut connecter plusieurs prises ?
J'ai à peu près le même besoin que toi pour le salon c.-à-d. de brancher à la box internet (qui est dans la cave) ma tv, le décodeur canal plus, la box tv, la console, la chaine hifi et le téléphone .
Dois je amener autant de fils que d'appareils ou un (voir 2) pourrait suffire ?
Dept : Paris
En Gigabit, les noyaux RJ45 se câblent avec 4 paires (8 fils), donc un câble par prise RJ45 murale
ça serait quand-même dommage de partir sur une si belle installation et de se priver du Gigabit...
De : Drancy (93)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h36
