Infiltration d'eau au passage de mes fourreaux Besoin d'aide!
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.900 fois
Photolover Env. 300 message Aube
Je viens de faire mes tranchées avec passage de gaines erdf ft et eau, je pensais avoir bien tout fait sauf que au niveau de mes gaines de l'eau arrive à s'infiltrer et le mur est trempé.
J'ai mis du ciment hydro coté exterieur pour sceller les gaine dans le mur puis du goudron par dessus mais le lemdemain , avec tout ce qui est tombé dans la nuit les mur étaient trempé, j'ai mis de la mousse expansive coté interieur du mur (je n'avais pas eu le temps la veille) mais ça ne semble pas s'arranger . Y a t il un moyen de rattraper ça de l'interieur ou je n'ai pas d'autre choix que de recreuser et recommencer , et si c'est le cas comment faire pour etre sur de ne plus avoir ce genre de pb??Je suis un peu ,dans l'urgence car le mur derriere le tableau elec est trempé
Mercii
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Env. 100 message Isere
Le plus simple sa serai de recreuser est refaire un bon secellement par l exterieur est l interieur aussi a la place de ta mousse . L eau a surment du laver ton mortier
Dept : Isere
Est ce que si je ragrandi autour du passage des fourreaux pour pouvoir retirer la mousse et retirer le mortier exterieur depuis l'interieur puis rebourrer tout l'espace avec du mortier hydro (toujours depuis l'interieur) ca irai? quite a bien ragrandir les passages pour un meilleur acces
Dept : Aube
Bon ba c est ce que j ai commencé a faire, j ai ragrandi le passage depuis l interieur j ai été jusque la terre , le fautif est le mortier soit disant resiqtnt a l eau que j avait mis , je l ai trouvé tout humide et il s effritait tout seul. J ai rebourré tout le trou jusque l exterieur avec un autre mortier dont j ai ajouté de l hydrofuge en poudre, j espere que ca va aller.
Mais je me demande si il aurait pas fallu melanger mon mortier avec du sikalatex pour le rendre plus etanche?
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
On dirait qu'il y bien plus d'eau qu'une simple infiltration par le mur.
Tes gaines n'ont pas été posés en descendant depuis la route vers ton garage ? L'extrémité des gaines est plus haute dehors que dans le garage ? Ça m'étonnerait pas que tes gaines et la tranchée servent de gouttière à l'eau et que du coup elle arrive en grande quantité sur ton mur d'où les infiltrations.
Si tel est le cas, il te faudrait faire un petit regard à l'extérieur de ta maison, là tu couperais les gaines sur une partie, et ainsi l'eau qui arrive depuis tes gaines tomberaient dans le regard. Après il te faudra faire une évacuation depuis ce regard vers là ou tu veux : fossé, réseau EP ...
Après c'est sûr qu'il te faut refaire du mortier hydrofuge entre les parpaings et les gaines et ensuite appliquer un enduit type gourdon sur l'ensemble.
Merci pour la reponse , il y a effectivement peut etre un pente mais que sur la fin de la tranchee au moment ou les gaines rentrent dans le sous sol. Pour le reste la tranchee etait a peu pres de niveau .
Pour l instant j ai tout recreusé de l interieur a la main j ai meme degager de la terre puis j ai tout bourrer de mortier hydro.
Dept : Aube
Ok, si c'est plat alors ça doit pas venir de ça. Tu verras bien si ça tient en ayant refait le mortier.Smile
Bon , apres avoir tout rebourré de l'interieur , au bout d'un mois les mur sont toujours un peu humide et le ciment suinte un peu du coup je me suis decider a recreuser dehors .
Voila ce que ça donne
J'envisage plusieurs solutions, soit recasser la partie à 'lexterieur et receller encore une fois puis mettre du goudrons par dessus,
soit remettre du mortier en plus, du genre faire un gros patin de beton en pente dans le trou que j'ai fait, mais est ce que si je remet du mortier sur du mortier deja fait ça va aller??
(L'eau qui est au fond c'est de l'eau que j'ai mis pour rincer et y voir plus clair!)
Merçi de votre aide
Dept : Aube
Env. 500 message Manche
commencé par remettre à nu les fourreaux,
puis scéllé avec ciment hydro
Dept : Manche
A mon avis tu devrais commencer par regarder si l'eau stagne ou si elle s'en va rapidement. Car on dirait que tu as de l'argile/sablonneuse qui retient bien l'eau !!
Je pense qu'il te faudra faire un drain pour éviter les problèmes
Oui le sol est argileux bien collant et ne boit pas beaucoup l eau. J ai fait un drainage peripherique mais il est 2m en dessous. Ou veux tu que je mette un drain
Dept : Aube
Effectivement c'est un peu la m***, peut être aurait t'il fallu faire remonter les matériaux drainants jusqu'au niveau haut de ton remblaiement contre la façade et pas seulement en enveloppe de drain sur les fondations.
Comme solution qui me viennent à l'idée :
- refaire un drain à hauteur des gaines pour sortir les eaux de cet endroit,
- bâtir un regard autour de l'entrée des gaines pour isoler la jonction gaine/mur percé des terres argileuses,
- projeter du béton hydrofuge sur l'ensemble gaine/mur pour faire un gros boudin et essayer de re étanchéifier l''ensemble (solution la plus "bricolo du dimanche")
Nouvel Aviseur Env. 10 message Neydens (74)
as tu fait faire une étude sol avant ta construction?
Je suis dans le même cas que toi concernant le type de terre argileuse, mon étude de sol m'a strictement interdit de remettre les terre d'excavation, il a fallu que je fasse livrer 170 m3 de boulet.
Afin de permettre à l'eau d'être acheminé jusqu'au drain.
De plus je vois sur tes photos que tu n'as pas mis de Delta MS ou voir encore mieus des hourdis.
Le goudron que tu as mis ne peut pas protéger ton mur des infiltrations celui ci serre uniquement de protection pour l'humidité.
Ton drain ne sert quasiment à rien puisque l'eau ne peut pas l'atteindre avec la terre argileuse qui le recouvre.
Bon courage
De : Neydens (74)
Bonjour, non pas d ' etude de sol.
Je n , allais pas mettre des cailloux sur 3 m de hauteur tout autour de la maison!!
L eau arrive quand meme au drain ( peut etre pas autant qu il faudrait mais bon) Beaucoup.de gens ne font ni drain ni delta ms ni goudron juste de l enduit hydrofuge.
Pour ce qui est de refaire un drain par dessus ca me parait bien compliqué , en plus il ne prendra pas toute l eau.
Je vais mediter l idee d'un regard mais il devrafaire au moins 1m50 de haut et je ne sais pas trop avec quoi le faire.
Dept : Aube
Ou je peux refaire le scellement exterieur avec mortier hydro + goudron et je rebouche le trou qu avec des materiaux drainant pour pas que l eau stagne au niveau des passages de gaines, je pense que c est le plus simple.
Dept : Aube
remblai de type boulet sur drainage suite a étude de sol. 3 m de hauteurVoici une photo parmis tant d'autre.Si tu veux que ton drainage soit efficace.
De : Neydens (74)
La c est extreme quand meme , c'est sur qu ' il doit etre efficace le drainage .Mon drainage étant a 2m 50 sous le niveau du sol j ose pas imaginer le prix que ça m 'aurait couté pour mettre autant de cailloux tout autour de la maison.Quand j avais fait mon drainage je m était pas mal renseigné sur le sujet , je n'avait rien vu de tel!
Dept : Aube
Comme je te disais 170 m3 ca fait 10000 euros de cailloux!!!!!!!
un avantage : le pourtour de la maison est déjà tassé pas besoin d'attendre que les terres se tassent.
Mais comme tu dis pas de problème d'infiltration!!
Toute façon on avait pas le choix, c'est l'étude de sol qui le dit et si on ne la respect pas, les assurances ne fonctionnent pas en cas de pépin!!
De : Neydens (74)
Bjr,
pardonnez moi tchobiloute74 mais sous les galets vous avez des tuyaux de drainages??
De : Lourdes 65 (65)
j'ai fait une cunette en beton puis disposé un drainage routier bleu recouvert de gravier puis un geo textile et enfin les boulets jusqu'au niveau zero.
De : Neydens (74)
Alexcc10 a écrit:Ou je peux refaire le scellement exterieur avec mortier hydro + goudron et je rebouche le trou qu avec des materiaux drainant pour pas que l eau stagne au niveau des passages de gaines, je pense que c est le plus simple.
Ce n'est peut etre pas la bonne idée en fait,j y ai été aujourd hui, il a beaucoup plus aujourd hui , j avais bien protegé le trou pour pas que la pluie remplisse le trou mais il était plein d eau quand meme, je ne voyais plus les gaines!
Je ne sais pas quoi faire
Peut etre mettre un drain de la largeur du trou que je mettrait sous les gaines (je peut le relier
a mon drainage peripherique via une conduite qui remonte a la surface située quelques metres a coťé)
Dept : Aube
Pourquoi ne fais tu pas comme moi mais uniquement devant l'entrée de tes gaines, delta ms contre le mur puis du gros gravier, comme ca l'eau filera directement plus bas et ne sera pa stoppé par la terre à l'entrée de tes fourreaux.
De : Neydens (74)
C' est un solution que j'ai envisagée mais il faut que je recreuse pas mal en dessous des gaines , au moins 1 m sinon l eau va stagner et en plus grosse quantité.
Comme le disait titeuf la tranchée doit faire gouttiere
Et ammene beaucoup d eau a ce niveau
Dept : Aube
Bjr,
cunette béton + drain de type routier ok...Biggrin mais pas de géotextile??
Pour alexcc10, pensez à mettre du sable sous les gaines,...Pourquoi 1 mètre sous les gaines, que votre sol soit perméable pas besoin de descendre si bas et si sol imperméable, celà n'empechera pas l'eau de stagner.. Ils faut assécher et refaire soit avec béton hydrofuge ou mousse expansive..
Le sol boit tout doucement l eau, du coup si je descend plus bas en aillant mis des cailloux au dessus l eau stagnera plus bas , pas au niveau des gaines
Dept : Aube
Bon j attend une journée ou il ne pleut pas et ou il fait plus de 5 degres( d içi juillet aout je pense) pour recasser le mortier exterieur et le refaire puis mettre du goudrons puis quand ce sera sec je vais mettre du polystyrene extrudé contre le mur avec du mastic etanche au niveau du passage de la gaine dans le polystyrene puis regoudron sur le polystirene et mastic.+ de la greve pour drainer . Ca devrait le faire
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 16h39
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
