Mur en béton interieur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.135 fois
Photographe Env. 400 message Albi (81)
Je regarde très régulièrement votre forum mais je ne me suis jamais lancé à poser une question. Mais là je suis bloqué et je ne trouve pas la réponse par la fonction recherche.
Je construit une maison avec une cuisine ouverte sur l'espace de vie. Pour créer une entrée et délimiter un peu la cuisine je souhaiterai mette un mur de 3,3 m de long et de 2,15 m de haut (le plafond fera 2,5 m il y aura donc une ouverture en haut). Sur ce mur les éléments haut de la cuisine seront fixé.
J'aimerais que ce mur est un aspect beton ciré.
Je me demandais si le mur peut être en placo puis recouvert de béton ciré (Supportera-t-il les meubles hauts vu qu'il ne va pas jusqu'au plafond ?) ou si le mur doit être entièrement en beton ? Y a-t-il une différence esthétique entre les deux ? A qui faut-il s'adresser pour faire un enduit en beton ciré (j'imagine que si le mur doit être intégralement en beton c'est un travail de maçon ?) avez vous une idée du prix pour réaliser un tel mur ?
Merci d'avance pour vos réponse et pour tous vos autres post qui m'ont déjà apporté beaucoup
De : Albi (81)
Entre le placo et le béton, la solution intermédiaire serait de monter votre mur en briques. Assez solide pour fixer les meubles de cuisine. Ensuite pour le béton ciré, je ne sais pas s'il peut s'appliquer directement sur la brique brute ou bien s'il faut d'abord le crépir ou le plâtrer.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 200 message Ariege
Ici le placo me semble un peu faiblard, surtout pour porter des meubles plein de vaisselle.
2 question :
- L'une au moins des deux extrémité du mur est elle lié à un autre mur perpendiculaire
- Ne serait il pas possible de prolonger le dit mur jusqu'au plafond seulement à l’extrémité de se dernier
Je m'explique, le mur n'étant pas contre-venté il pourrait tomber du fait de son propre poids ou des charges fixé dessus.
Pour ce qui est du matériaux, parpaing, briques, ....
Ne pas oublier un poteau au extrémité
Pour ce qui est du béton ciré, cette une espèce de pâte à gâcher sur un support, il te faudra juste adapter le produit au support
Faire appel à un peintre en bâtiment ou à un enduiseur.
Bon courage.
Dept : Ariege
Merci pour vos réponses.
Je pense effectivement abandonner l'idée du placo,je cherche donc une alternative.
Le mur sera au milieu de la pièce il n'est pas possible de le lier à un autre aux extrémités.
Pour ce qui est de le monter jusqu'en haut en un point, je pense que cela casserais l'effet esthétique recherché.
Je vous mets une photo afin que vous visualisiez l'effet recherché.
xxxx pas de liens externes (cf charte).
Cela ressemblerais à ça en moins épais.
De : Albi (81)
Dans ce cas, j'ai de nouvelle question :
- La Dalle basse est elle déjà réalisé
- S'agit-il d'une dalle pleine ou de plancher hourdie (sur vide sanitaire)
- A tu un plancher chauffant (risque de percer les réseaux)
- Qui va le réaliser (toi, un professionnel)
Si tu est sur vide sanitaire, 2.15m x 3.30m x 0.20m x 2,5t (poids du béton par m3) = 3,5 Tonnes ajouter sur le plancher sur 3,30m x 0.20m = 0.66 m² en règle général un plancher supporte 350 à 500 Kg par m². Donc le béton devient impossible également sauf à avoir anticipé le mur avant la réalisation de la dalle basse.
Après il te reste la brique de 15cm ( env 650kg à ajouter sur 0,66m2 soit une charge de 1T/m², c'est déjà beaucoup ) avec un poteau tous les mètres correctement ancré dans ta dalle (d’où la question sur le plancher chauffant), sous réserve de ne pas tomber dans un hourdie (creux ou en polystyrène, si tu est sur plancher hourdie, sonder au marteau piqueur pour retrouver les poutrelles et se scellé dedans).
Si la dalle n'est pas encore réalisé, tout est possible via une dalle dite de répartition (acier plus gros sur la partie portant le mur afin de repartir la charge de ce dernier sur une plus grande surface).
Si la dalle est réalisé, tout est possible mais cela peut être beaucoup plus cher (ajout de plats carbone pour renforcement de la dalle (très chère et en sous face de la dalle [vide sanitaire]), création d'une dalle de répartition isolé (on casse la dalle sur une partie destiné à porter le mur et l'on refait une dalle plus fortement dimensionné avec joint de dilatation ect.)
Dans tout les cas, il s'agit de bien se renseigner avant de te lancer car le mur ne tombera pas lors de la réalisation, mais en ajoutant le paquet de pâte au retour des courses Sad
Dept : Ariege
Peut être le faire en béton cellulaire, siporex, du coup c'est plus léger.
Brubeck a écrit:Peut être le faire en béton cellulaire, siporex, du coup c'est plus léger.
J'avais fait le calcul, cela ferai env 1t environ sur 0,66m² pour un mur en syporex de 15 donc encore trop lourd.
Dept : Ariege
Merci encore pour votre aide.
La dalle n'est pas encore réalisé nous somme entrain de déposer le permis.
D’après les documents que j'ai le plancher sera sur vide sanitaire avec :
-Plancher hourdi isolant type GF avec une dalle de compression armé d'un treillis soudé, béton dosé à 350 kg/m3 D'une résistance de 25Mpa.
Il y aura un plancher chauffant.
Pour la réalisation je pense que je ferais appelle à un professionnel. JE vais voir éventuellement si mon constructeur peut me le faire, sinon c'est un maçon qui fait cela ?
De : Albi (81)
Bitty a écrit:La dalle n'est pas encore réalisé
Merveilleux, tu peux donc faire quasiment ce que tu veux comme type de mur (béton, parpaing, brique, syporex,....)
Bitty a écrit:Pour la réalisation je pense que je ferais appelle à un professionnel. JE vais voir éventuellement si mon constructeur peut me le faire, sinon c'est un maçon qui fait cela ?
Parlant en avec ton constructeur, car ton mur risque d'être fondé pour être auto porté.
Dept : Ariege
Merci beaucoup. J'ai prévu de lui en parler mais il rentre de vacance mercredi, et généralement j'essaye d'avoir toute les cartes en mains avant d'entamer la discutions, sinon j'ai toujours peur de me faire avoir.
Etant donné que tout est possible à votre avis quel est le meilleur matériaux pour mon projet ?
De : Albi (81)
Pour une faible épaisseur (10cm) plutôt du béton mais plus cher, sinon a partir de 15cm comme tu le sens, privilégie le même matériaux que tes autres mur, de toute façon tu aura des poteaux en béton dans le matériaux choisi afin de raidir l'ensemble.
Bon courage.
Par contre avec une fondation complémentaire et tout et tout cela peut vite être couteux. Donc essais privilégier une solution type doublement de poutrelle sous le mur et renforcement acier ponctuel sur la zone du mur.
Dept : Ariege
Merci beaucoup pour ces conseils !!
De : Albi (81)
Env. 40 message Charente
Bitty a écrit:Etant donné que tout est possible à votre avis quel est le meilleur matériaux pour mon projet ?
Tu as aussi des panneaux bien plus solides que le placo, à fixer sur rails métalliques,
par exemple Fermacell, Hydropanel, Aquapanel...
Dept : Charente
Merci encore pour tous vos conseil ! Avec le temps le projet à mûrit, nous voyons exactement ce que nous voulons ... Un mur en béton brut comme petroucka a dans son escalier ! Le commercial de mon constructeur nous a proposé de le faire en briquette et de le recouvrir de quelque chose (quoi ??) qui donnera l'aspect béton brut. A voir avec le conducteur de travaux qui pourra mieux m'expliquer.
Je pense qu'on va essayer de rediscuter avec eux pour qu'il nous fasse un vrai mur en béton. J'ai un peu peur du rendu final de leur solution.
De : Albi (81)
Super bloggeur Env. 100 message Amiens (80)
Salut Bitty,
étant dans le même cas que toi (on cherche à faire un mur intérieur aspect béton auquel viendra se fixer un escalier béton), j'aimerais savoir finalement quelle est la solution retenue par ton constructeur (et, si possible, le coût de l'opération ).
Merci par avance.
De : Amiens (80)
Nous avons abandonné cette idée pour changement de plan.
Mais les solutions possibles étaient mur en voile de béton ( tu peux le voir chez petrouchka) ou mur en briquette avec un enduit effet béton dessus.
De : Albi (81)
Ok merci Smile
De : Amiens (80)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
