Coffret elec en contreplaqué ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.454 fois
Env. 300 message Manche
Après une (rapide, ok ) recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse , donc voilà mon problème :
Ayant des rail pour les appareils modulaire bien larges (40 ou 50cm) , je souhaiterai faire un coffret electrique en contreplaqué (ép 5mm ou 10mm) afin d'être à l'aise pour bosser dedans .
Alors, après avoir bien rit de moi en vous disant, "mais quel c.., il peut pas acheter des coffrets en plastoc comme tout le monde ?! " ( je me le suis dit aussi ) , est-ce que quelqu'un sait si c'est autorisé par le sacro-saint-lunatique consuel ?
Je sais que la GTL peut être réalisé en bois, que le coffret elec peut être fixé à un support bois (du moment qu'il est lisse , etc..) , mais qu'en est-il du coffret en lui même ????
Merci d'avance pour vos lumières (électriques, )
Spopof
Dept : Manche
A mon avis, vous pouvez le faire, mais il faut respecter toutes les contraintes imposées par la norme.
En autres :
558.1 Généralités
Un dispositif de sectionnement et de coupure en charge doit être prévu à l’intérieur ou à proximité de tout ensemble d’appareillage.
Les ensembles d'appareillage peuvent être :
a) soit fabriqués en usine selon un type donné, conformes à une norme spécifique,
b) soit fabriqués et installés conformément aux règles de 558.2 à 558.6.
Les règles de 558.2 à 558.6 sont applicables aux ensembles d'appareillage autres que ceux conformes à une norme spécifique et dont la tension assignée est au plus égale à la limite supérieure du domaine Il.
558.2 Matériaux
Les matériaux utilisés doivent pouvoir supporter les contraintes mécaniques, l'humidité et la chaleur rencontrées en service.
Dans la mesure où les matériaux des éléments de construction ne sont pas susceptibles de supporter les contraintes prévues, il faut prévoir un traitement convenable (par exemple peinture ou protection galvanique de la surface).
L'usage du bois naturel non traité n'est admis que dans les conditions d'influences externes AD1.
Il ne doit pas être fait usage de matériaux M4 ou non classés.
Lorsque des degrés de protection supérieurs à IP44 sont nécessaires, la protection ne peut être que présumée, compte tenu des caractéristiques des enveloppes utilisées et des conditions de montage, en raison des difficultés de vérification sur chantier.
Il est toujours souhaitable d’aménager un emplacement d’influences externes tel qu’un degré de protection supérieur à IP44 ne soit pas nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Vous voulez faire le coffret pour les disjoncteur en gros????
Je pense mais vraiment pas sur que c'est autorisé mais quel idée. Non vous allez vous enmerdé. Ca coute pas si cher que ca.
La gtl oui par contre elle elle est trop cher pour ce que c'est.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 4000 message Cotes D'armor
tu veux probablement parler de la goulotte qui va dans la GTL
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
fab1978 a écrit:Bonjour,
Ouai désolé.. j'ai résumé un peut...
D'usage on/je appel ça comme ça...
Mais effectivement c'est la goulotte que je trouve assez cher.
De : Nantes (44)
Merci de vos réponses. Ce n'est pas qu'un intérêt financier, mais plus pour un confort de travail . En effet, les coffrets vendus dans le commerce sont très étroits, tandis que j'ai en ma possession des barres d'armoires elec et donc avec je pourrais faire un coffret agréable pour bosser dedans, et éventuellement assez aéré pour y rajouter des modules dans le temps ...Biggrin
Dept : Manche
Si ce n'est pas une question de finance, il existe des coffret 4, voir 5 x 24 modules ...
Oui, perso il me faut au moins 4 rangées. Mais le "problème" reste le même :
_très peu de profondeur derrière les modules
_quasiment pas de place de chaque coté des rangées,
bref , pour passer tous les cables , c'est compliqué. Avec un coffret standard, il faut laisser des places de modules libres pour pouvoir les passer...
Dept : Manche
Pourquoi ne pas prendre un coffret à équiper dans ce style :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2012/cm212600_264.pdf
Il y a toute la place que vous voulez et en plus c'est conforme
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ben, j'avais un peu le même soucis.
J'ai donc fait une "fausse cloison", c'est à dire que j'ai accroché le coffret sur un CP 10mm dont j'ai laissé la face arrière libre d'accès...quand tout a été câblé, j'ai posé la deuxième face de la cloison...
Si on n'a pas accès libre au dos de la GTL, on peut aussi poser le coffret sur un double calage, histoire de se ménager derrière un vide de 5/6 cm... on ferme le haut et le bas une fois le câblage terminé
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
En effet toutes ces solutions sont seduisantes. Je vais voir a combien je peux avoir les armoires elec... et je vous tiens au jus BiggrinBiggrin
Dept : Manche
Le matériel électrique peut se consummer mais ne doit pas être propagateur de flamme, je pense que l'enveloppe direct du tableau est considéré comme matériel électrique
De : Penmarch (29)
Comme vu plus haut, pour du bois il faut être en condition d'influence externe AD1 c'est à dire probabilité de présence d'eau négligeable.
Sachant qu'un environnement dans lequel l’humidité se condense occasionnellement sous forme de gouttes d’eau ou qui se rempli occasionnellement de vapeur d’eau est classé AD2
Carminas
Dept : Cantal
Moi j'ai posé une armoire HAGER.. Elle est pas mal. je peut te montrer des photos deux cellule de 600 de large sur 1200 de haut.. Y a de la place pour le futr et passer les câbles.. lol.
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Moi j'ai posé une armoire HAGER.. Elle est pas mal. je peut te montrer des photos deux cellule de 600 de large sur 1200 de haut.. Y a de la place pour le futr et passer les câbles.. lol.
, sinon pour les photos , je veux bien oui !
Dept : Manche
Et pour les maso qui veulent se taper toute la c15-100 , j'ai trouvé un site où on peut la lire entièrement : http://fr.scribd.com/doc/6772008/eBook-Norme-Francaise-lectricit-Nf-C-15100
Amusez vous bien !Tongue
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
La C15-100 est disponible gratuitement a la consultation sur le site de l'afnor, la seule limitation étant que l'on ne peut pas l'imprimer ou la sauvegarder (mais bon, la fonction copie écran marche très bien si nécessaire . Et au moins, c'est la dernière version (ce qui n'est pas le cas de celle mise sur scribd)
Ok, merci, bon à savoir
Dept : Manche
Si on tape C 15-100 dans GG, on arrive assez vite sur les sites de Hager ou de Schneider qui mettent en ligne un guide d'aplication de la norme :
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/e-c[...]log/e-catalog-main.page
http://www.hager.fr/normes/norme-electrique-nfc-15100/mise-a[...]ome-electrique/6763.htm
De : Montlhery (91)
Oui, je sais plus lequel des deux j'ai . Ils sont très bien fait d'ailleurs Sleep
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h57
