Avis pour implantation cuisine
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.338 fois
Env. 100 message Mulhouse (68)
Bonjour à vous tous,
J'ai besoin de vos avis pour implanter la cuisine, en effet, je l'avais imaginé d'une certaine façon puis, en voyant l'avancement de la construction, je me dis que ca va pas aller faute de place. Il ne faut pas tenir compte de l'implantation sur le plan fait par le constructeur. Je ne sais pas comment agencer l"espace cuisine, où mettre ma table à manger, et le salon, toutes vos lumières sont les bienvenues. Merci, passez de bonnes fêtes Anaelle
De : Mulhouse (68)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Il y aurait bien la solution de la mettre à l'autre bout de la pièce mais j'imagine que toutes les arrivées d'eau et évacuations sont déjà prévues comme sur le plan non ?
Sinon en la laissant comme actuellement, le mieux serait de créer un ilôt en plus et vous pourrez tout y caser, dans ce cas là je mettrais le salon au fond de la pièce et la salle à manger entre les 2 (éventuellement d'ailleurs en prolongeant l'ilôt par une table hauteur plan de travail)
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Pas mal la vue directe sur le wc depuis le séjour
Env. 400 message Dordogne
Tiens un exemple parmis tant d'autres...
ps: j'espère que l'image est bien insérée.
Dept : Dordogne
C'est juste à titre d'exemple car il y a beaucoup de facteurs qui viennent en jeux. Wink
Dept : Dordogne
C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilitées pour ce type de plan. J'ai "a peine" bouger les ouvertures car on n'a pas tous les éléments de la construction.
Dept : Dordogne
je vous remercie de vos réponses, pour le mur des wc, il sera rallongé à 2.40 m. pour les dimensions des pièces, vous pouvez regarder sur le site mon récit, il y a les plans.donc, il y a possibilité d'y voir plus clair pour les dimensions. Les évacuations pas encore définitives.
Au départ, j'avais prévu de faire un îlot collé au mur situé entre la porte fenêtre et la baie vitrée, mettre le bloc sur le mur coté wc, mettre la table de la salle à manger entre la baie vitrée et la fameuse poutre au milieu qui m'a fait perdre 1, 50 m de place, je suis dépitée. Je voulais vous mettre les différents projets de cuisine que j'ai, mais, j'ai un problème avec mon scan... Sad
Merci de votre aide
anaelle
De : Mulhouse (68)
Je vous mets les dimensions nettes en espérant que cela vous aide :
le mur des wc : 2;40 m
le mur perpendiculaire au mur des wc, avec fenetre : 4.80 m, la fenetre est à 1.20 m du mur cote terrasse
le mur de la porte fenetre et baie vitrée : 9.1 m de longueur, mur avant porte fenetre : 1.29 m, mur entre la porte fenetre (90cm) et la baie vitrée : 1.59m
merci encore
De : Mulhouse (68)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
t'as un WC parfait pour les normes PMR (ben Toto ??? tu pouvais pas le faire remarquer ??)
est-ce une maison prévue pour une location ??
ou bien allez-vous y vivre avec une personne déjà handicapée ?
J'aurai tendance à ne pas changer la salle de bains, (sauf qu'il me semblait que les
normes PMR exigeaient aussi des WC qui s'ouvre vers l'extérieur de la pièce et non pas vers
l'intérieur.. ici dans ton cas de figure, le fauteuil devant le lavabo bloquera
en partie l'ouverture complète de la porte... )
mais là n'est pas le sujet.. en partant d'une cuisine aussi accessible aux handicapés,
je prolongerai comme l'a fait Choco 24, avec un retour contre la plaque de cuisson
telle qu'elle est mentionnée sur le plan initial..
quitte cependant à déplacer un peu la plaque de cuisson vers la VMC, pour simplifier
le placard d'angle...
A vérifier toutefois que, si fauteuil il y a, l'espace créé entre le retour
et l'angle opposé (celui du placard) soit suffisamment large pour laisser
passer le fauteuil.
un petit truc encore.. pour ceux qui font la remarque des WC sur la pièce de vie,
tu peux prolonger ton placard de la largeur de la porte ouverte de l'escalier,
et ainsi plus de vue directe des WC vers le salon...
mais si le CCMI est déjà déposé, ça va te coûter un bout de cloison en plus....
(remarque qu'il existe de très beaux paravents dans le commerce pour pas très chers ! )
Toto : j'avais lu ta réponse.. je te reprochais (gentiment) de ne pas
avoir été plus enthousiaste !!
du genre comme ça W00tW00tW00tW00tW00tW00t les WC PRM !!! W00tW00t
Blush
Bonsoir à vous,
Pour la sde, on est effectivement très proche des normes PMR, j'ai une soeur handicapée, c'est pouvoir l'accueillir dans des bonnes conditions que, je l'ai fait installé ainsi que la chambre- bureau, et la porte fenêtre a un seuil plat, l'espace de circulation dans la cuisine tient compte de cet élément.
anaelle
De : Mulhouse (68)
anaelle a écrit:Bonsoir à vous,
anaelle
Il fallait le dire plus tôt!!! Donc PMR obligatoire alors!
Si j'avais su ça au départ...
Dept : Dordogne
anaelle
On ne vous dit pas tout - radio bistrot..........
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
désolée, j'ai pas pensé car, on devait parler de la cuisine Biggrin, c'est cool, de m'aider, c'est une très bonne idée de faire le retour de la cuisine comme choco24
De : Mulhouse (68)
Ca y est enfin, voici le modèle de la cuisine qu'on a fait faire, voilà, mais, j'ai peur que cette implantation laisse peu de place à la table de salle à manger + le salon... alors, je me disais, je supprime l'ilot... bref, je ne sais pas
De : Mulhouse (68)
Si vous êtes juste niveau place, garder l'ilot mais en le réduisant et en ôtant les trois tabourets. Utiliser la table de la salle à manger pour les repas de tous les jours.
HE/HA: 06/09/2011
Rebonsoir,
j'ai oublié aussi, de dire que pour la sde, la porte s'ouvre vers l'ext., les wc sont en dessous de la fenetre, la douche a été mis à la place des wc, et le lavabo est à la place de la douche, la reservation du linge a été supprimée.
en espérant que cela puisse vous éclairer et par delà, moi aussi Wink
bien à vous
De : Mulhouse (68)
Bonsoir Hugo,
oui c'est une bonne idée aussi, l'idée de choco24 me plait bien aussi, à voir...Merci de ton aide Anaelle
De : Mulhouse (68)
Merci pour les réponses Anaelle...
alors si tu as une soeur sur fauteuil, dis-toi que ton bar convivial.. le sera moins quand
elle sera là....
et en plus ça mange de la place.
Regarde dans mon récit, comment est le retour dans ma cuisine, il n'y a pas de bar pour le terminer,
mais c'est pas plus mal, l'espace est là !
tu auras une impression de pièce plus grande !
tu places ensuite la table de la salle à manger et le salon vers le fond (côté bureau/ chambre de ta soeur),
comme l'a proposé je ne sais plus qui..
et le tour est joué !
et en tout cas bravo pour les normes PMR pour ta frangine !! (fais gaffe, elle ne
va plus vouloir repartir chez elle !! LaughLaugh)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
