Type de dalle pour garage
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 8.663 fois
Super bloggeur Env. 100 message Joué Les Tours (37)
Je suis actuelement entrain de réaliser la constructin de mon garage. On a coulé les fondations hier on va ensuite monter deux rang d'aglo pour le soubassement.
Après je me pose la question pour le type de dalle sur terre plein, flotante ou non. Au debut j'étais partie sur l'idée d'une dalle sur terre plein non flottante, mais le sol étant relativement humide (à cause de la pluie) est il possible de réaliser une dalle non flottante sur un terrain humide ?
De : Joué Les Tours (37)
Env. 200 message Ariege
Deux types de dalle sont possible :
- Dalle portée (elle appuis sur le libage [tes deux rangs d'aglo]) elle est plus ferraillé (comme un plancher haut en
fait) elle est utilisée lorsque le sol en dessous n'est pas bon (il semble que cela soit ton cas)
- Dallage (elle est non solidaire de tes fondations) moins ferraillé, elle a besoin de s’appuyer sur un sol dit bon sous
peine de la voire fissurer dans tous les sens lorsque le terrain en dessous vas vivre.
Donc pour ton cas je te conseil une dalle porté.
Cordialement,
Dept : Ariege
Quand je parle de dalle non flottante c'est une dalle portée en faite. Mais est ce qu'on peux couler une dalle portée sur la terre ou elle va être coulée est humide a cause de la pluie ?
Ne serai ce que pour protéger un minimum tes aciers, je te conseil un polyane 150 micron posé sur la terre.
De plus le fait de couler à même le sol risque de voir ce dernier boire l'eau contenu dans le béton trop rapidement et de dégrader la résistance idéal de ce dernier.
L’idéal serait tout de même d'attendre que cela sèche un peu quand même car en marchant sur tes aciers tu risque de les enfoncer dans la boue et donc de perdre l'enrobage minimum conseillé (3cm ou une planel pleine posé au sol cassé en 3 ou 4).
Dept : Ariege
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
je ne suis pas expert mais également en train de réaliser mon garage ,
et pour ma part je vais au dessus de la terre, mettre un lit de concassé 0/40 ou 0/60 selon ce que j 'aurais (qui sera damé) ,un lit de sable de 5cm (qui sera damé aussi ),ensuite par dessus tout cela un polyane et après les aciers calés a 3ou 4 cm qu dessus du polyane!
Après comment as tu procéder pour faire tes fouilles?tu as fait une plateforme complète?
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Oui, tu vas reconstituer un bon sol afin d'assoir ton dallage et cela entend d'avoir au préalable un sol correct au départ.
Ici la solution envisagé est une dalle porté, donc aucun intérêt de reconstituer un bon sol.
Maintenant s'il est possible de reconstituer un bon sol, la solution dallage non porté et la plus simple techniquement et la moins couteuse en acier, mais sur un sol détrempé il faudrait d'abord curé la zone des terres boueuses, réaliser une reconstitution de sol 0/40 compacté pour revenir à l'altimétrie sous dalle ect ...., mais là c'est plus lourd.
Dept : Ariege
Oui moi aussi je pars sur une dalle solidaire de mon soubassement ,donc une dalle portée! après en ferraillage j'ai prévu un chainage horizontal solidaire de mon treillis avec des chapeaux au dessus !ce n'est pas suffisant?
Pour une dalle non portée ,quel type de ferraillage est a envisagé?juste un st25 ,et pas de chainage horizontal!
De : Busseol (63)
Si si, c'est suffisant (sauf à rentrer un 15T dans ton garage),
Par contre je ne vois pas l’intérêt d'empiler des couches sous ta dalle porté puisque cette dernière travail exactement comme un plancher d'étage et ne porte donc pas sur le sol en dessous mais uniquement sur tes sous bassement.
Cordialement,
Dept : Ariege
Oui dans la théorie je suis d'accord avec toi mais si je ne le fais pas ou va reposer ma dalle lors du coulage?
dans ce cas tu voudrais dire qu'il faudrais juste que remblaye de terre a hauteur de mon soubassement et c'est tout?c'est la terre qui servira de lit a ma dalle lors du coulage?
De : Busseol (63)
Pour réaliser ma dalle je comptais la réalisé comme ça :
- un lit de concassé tassé
- un lit de sable
- du polyane
- un isolant
- un dalle de béton entre 10 et 12 cm
Lors du terrassement toute la superficie du garage a été décaissée et les fouilles ont été creusées pour avoir deux rangs de parpaing en dessous du niveau du sol.
Pour ça ma question, est ce je peux réaliser une dalle portée si la terre est humide.
jo111 a écrit:c'est la terre qui servira de lit a ma dalle lors du coulage?
Oui sous réserve de respecter deux conditions :
- ton fond de forme doit pouvoir supporter le poids du béton durant la phase de prise de celui-ci , donc pas de boue
(sinon la dalle va flambé et après tu aura un beau creux au centre de la pièce, pratique pour jouer au bille), mais
une terre compact suffit
- Faire en sorte que l'eau contenu dans le béton ne sera pas bu par le sol lors de la prise d’où le polyane.
Donc pour terminer ma réponse non tu ne peux pas le faire sur une terre mouillé, il te faut un minimum de résistance mais de là a recréer un fond de forme complet cela me semble beaucoup.
Dept : Ariege
Est si entre la terre le beton je met du concassé tassé ?
Pourquoi pas, cela pourrait être suffisant, si il est correctement "tassé".
Dans ton poste tu parle également d'un isolant, tu compte chauffer ton garage ?
Dept : Ariege
Parce que tu comptais faire comment en ayant une dalle désolidarisée?tu es obligé de remblayer mais comme dis Tylohis il faut que ton assisse soit correcte!
De : Busseol (63)
titi-91 a écrit:- un lit de concassé tassé
Oui afin de permettre une résistance correct du sol (capacité à porter le béton durant la prise)
titi-91 a écrit:- un lit de sable
Peut être pour maitriser tes consommations de béton (le sable est moins cher que le béton)
titi-91 a écrit:- du polyane
Oui car il permet de réguler la prise du béton en empêchant le fond de forme de boire l'eau du béton
titi-91 a écrit:- un isolant
Util seulement si tu chauffe ultérieurement le local.
titi-91 a écrit:- un dalle de béton entre 10 et 12 cm
12 cm me paraissent faible penser plutôt à 15 et même 20 si la porté est supérieur à 4m (porté = distance entre les appuis de la dalle).
Dept : Ariege
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
