Circulateur chauffage en rade sur Viessmann Vitocell
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.539 fois
Env. 30 message Rennes (35)
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car je sèche sérieusement sur mon problème de chaudière...
J'ai une Vitocell de 96 (fioul) qui s'occupe de mon chauffage et de la production d'eau chaude. Elle est équipée d'une régulation Minomatik qui se base sur une sonde extérieure.
Elle a été entretenue en septembre par un professionnel. Je la met en route comme chaque hiver cette semaine mais le circulateur de chauffage refuse désespérément de se mettre en route. Tout le reste fonctionne bien.
Si je positionne la chaudière sur "Marche provisoire", le circulateur se met en route, ce qui exclut pas mal de possibilité (moteur hs, grippage, condensateur...). Il semble donc que ce soit bien la régulation qui est en cause.
Voici la liste des choses que j'ai checké :
  • J'ai vérifié les 3 fusibles de régulation (d'ailleurs une chose étonnante que je ne me rappelle pas avoir vu avant : l'un d'eux (6,3A) est rempli d'une poudre orange, mais un test à l’ohmmètre montre bien qu'il n'y a aucune résistance)
  • J'ai vérifié les valeurs de résistance des sondes de chaudière, d'ECS et d'extérieur
  • J'ai testé en débranchant la sonde d'ECS. D'aprés la doc dans ce cas le circulateur de chauffage devrait se mettre en route au bout de 4 min.
  • J'ai désactivé la priorité à la production d'ECS
  • J'ai bien entendu vérifié que le programme en cours implique la mise en route du chauffage.
  • J'ai vérifié la pression du circuit de chauffage
  • Par conscience j'ai vérifié la tension au borne du circulateur, pas de courant envoyé par la régulation
Là je ne sais plus quoi faire ?!
Merci de vos idées avant que je sois obligé d’appeler mon chauffagiste qui me proposera sûrement de changer de boitier de régulation...
Merci d'avance et bonnes fêtes à tous.
Blaise
De : Rennes (35)
Env. 500 message 29n (29)
Mes respects Sergent !!
Tu entends quoi par "marche provisoire" ?
Es tu sur que le circulateur tourne dans ce cas ?
Le circulateur intervient il dans la production d'eau chaude ?
De : 29n (29)
Merci pour ta réponse,
Concernant la marche provisoire, voici ce qu'en dit la doc :
Citation: Si la chaudière doit fonctionner provisoirement à une température d'eau élevée, activez le bouton "Marche provisoire". Les fonctions suivantes sont induites :
  • Enclanchement du brûleur
  • Enclanchement de la pompe de circuit de chauffage
  • Limitation de la température de chaudière à 75°C
C'est un mode principalement fait pour la prise de mesure (entretien) et la marche forcée. Et oui, je suis sûr que la pompe fonctionne car j'ai chauffé hier la maison grâce à ce mode. Mais ce n'est pas une solution, tu en conviendras
Ce circulateur n'intervient pas dans la production d'eau chaude,il y a une pompe de charge dédiée à cette tâche qui marche parfaitement, elle.
cf http://www.viessmann.fr/content/dam/internet-fr/pdf/pdf_nu/a[...]tik/5243_035-f_7-93.pdf page 16.
Cdt,
Blaise
De : Rennes (35)
Vérifie sur la fiche de branchement elec de ton bruleur que tu as du courant entre le neutre et T2 (mesure à faire fiche branchée sur le bruleur !!!)
La fiche est bornée comme ci : L (phase) - TERRE - N (neutre) - T1 - T2 - S3 - B4
Ils sont dans cet ordre, si pas repérés sur la fiche, repère les fils terre (jaune et vert) et neutre (bleu) pour de te repérer.
Si absence de 220 à T2 c'est que tu as un problème de demande.
De : 29n (29)
Je mesure bien 230 entre T2 et N.
Cela dit, le brûleur ne fonctionnerait même passi ce n'était pas le cas ? Car la production d'eau chaude fonctionne parfaitement... j'ai donc bien des phases de lancement de brûleur et de la pompe de charge...
D'ailleurs, je viens de tester de brancher le circulateur de chauffage sur l'emplacement de la pompe de charge, et elle se met normalement en route. C'est donc bien la régulation qui n'alimente jamais le circulateur de chauffage...
De : Rennes (35)
La demande est donc ok et le problème se limite à la régulation chaudière.
Après je trouve bizarre que seule cette partie la ait flashé... Je miserais plutôt sur la programmation de la régulation. Creuse par la.
Sinon en bidouillages, tu peux alimenter ton circulateur en direct avec un piquage sur le T2 et le N, il sera asservi à la demande.
Sinon appelle ton chauffagiste, vu les connaissances techniques que tu sembles avoir, je doute qu il te mène en bateau. Tongue
De : 29n (29)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
La sonde extérieure à été vérifiée ?
Sonde HS au max => pas de chauffage .....
De : Lyon (69)
Oui la sonde extérieure a été vérifiée. D'ailleurs la température d'eau de chaudière se limite bien à 60°C du fait de la douceur actuelle. Si je débranche la sonde, le brûleur se met en route. Elle fonctionne donc bien, comme l'ensemble des autres sondes...
Sinon niveau programmation j'ai fait un clear qui a remis les valeurs d'usine : chauffage de 6h00 à 22h00. Là par exemple l'écran m'indique bien que je suis en période de chauffe, la production d'eau chaude se fait correctement, mais pas de circulation de chauffage...
Cdt,
Blaise
De : Rennes (35)
toufig a écrit:Bonjour.
Si c'est une CTN oui, une CTP non...
De : 29n (29)
D'après ce que tu indiques, on peut penser au final à un chtouille de la régul mais bizarre que les dommages soient aussi limités...
Tiens nous au courant de l'épilogue !
Bonne année.
De : 29n (29)
Bin oui ça m'étonne aussi que les dégâts soient aussi limités...
J'appelle le chauffagiste demain, et je vous tiens au courant.
Cdt,
Blaise
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 11h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
