Isolation mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.820 fois
Env. 10 message La Chapelle Du Lou (35)
nous devons aménager notre garage
pour y installer un coin cuisine une petite salle d eau 1 chambre et a l étage 2 chambres les murs sont en briques
je voudrais savoir si ont peut isoler les murs a l intérieur avec du polystyrène extrudé +de la laine de verre . faut il laisser une lame d air ?a quelle endroit ? merci pour vos réponses
De : La Chapelle Du Lou (35)
je suppose que les murs sont en parpaings ou en briques et sains (pas d'humidité par exemple) si c'est le cas on peut
marier laine de verre et extrudé; mais l'extrudé pouvant avoir un effet pare vapeur le montage
devra être de l'intérieur vers l'extérieur : extrudé, laine de verre, mur porteur.
Pas de lame d'air à prévoir, à moins de vouloir laisser un vide technique pour passer des gaines
entre l'extrudé et le parement de finition intérieur.
cordialement
Merci pour votre réponse
mais apres le mur de parpaing (rouge )la laine de verre ,le polystyrène extrudé il y auras des rails et du placo
comment faire tenir la laine de verre sur les parpaings et mettre le polystyrène dans les rails et apres le placo ?
merci pour vos réponses très précieuses
En général ce type de doublage (isolant + ossature métallique appelé aussi demi still) se fait avec des laines minérales.
Le montage est alors le suivant : une lisse haute et une lisse basse (profilé en forme de U) fixée au plafond et au sol à
une distance égale à l'épaisseur de l'isolant. Puis on fixe dans le mur porteur une fourrure horizontale à 1,35m maximun
du sol (si la hauteur sol plafond est supérieure à 2,70m il faudra 2 fourrures horizontales en équilibrant alors les
entre-axe entre les fourrures). Sur les fourrures horizontales on clipse des appuis intermédiaires tous les 0,60m.
L'isolant laine minérale (choisir une présentation en rouleau) sera coupée à la cote sol plafond + 15mm.
On aura alors des lès de longueur sol-pafond et de largeur 1,20m On présentera les lès entre les lisses en les embrochants
sur les appuis intermédiaires. Une fois l'isolant embroché une 'clé' s'adapte à l'extrémité de l'appui intermédiaire; cette clé va
d'une part tenir l'isolant, d'autre part elle permettra le clipsage de la fourrure verticale qui sera également tenue dans les lisses
en U. Faire tenir des panneaux rigides (je pense que les dimensions doivent être du style 600x1200 ou 600x1350 mm) dans
un montage ossature métallique n'est pas à conseiller car il sera très difficile d'assurer une très bonne continuité au niveau
des panneaux. Conseil : passer tout en extrudé (il est alors maintenu par collage), ou tout en laine minérale on trouve
couramment sur le marché des lambda 0,032 vous perdrait un peu en épaisseur (de l'ordre de 10 à 15 mm) mais la pose
sera grandement simplifiée.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 08h45
