Probleme de groupe sécurité puis de pression d 'eau chaude
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.415 fois
Super bloggeur Env. 400 message Sézanne (51)
Bonsoir a tous.
il y a quelque semaine , j ai été embétté avec mon groupe de sécurité , ne mettant pas mefier , il fait du goutte a goutte le soir lorsqu'il monte en pression , rien d anormal , mais avec le temps il s'est mis a faire un filet d'eau , s'est en allant nettoyer ma station de relevage des eaux usées que je me suis apperçut qu'il y avait une fuite dans la maison.........................renseignement pris aupres de collegues a l usine et aidé de youtube , j ai put intervenir , le groupe était calcairisés a fond.......je sais pas si on dit comme ça........le groupe de sécurité changer , s'est repartit........sa fait seulement trois ans qu'ont ai dans la maison , s'est normal qu'un groupe de sécurité lache si tot ?maison neuve , donc plomberie neuve..........
suite a cela , quelque semaine plus tard , perte de pression a tout mes robinet d'eau chaude , je suis intervenu aujourd hui , j ai redémonté le groupe de sécurité , rien a signaler , avec le groupe , entre l' alimentation en eau froide , et le groupe de sécurité vous avec une piece , avec une vis de réglage , apres hésitation , je me suis dit que se devait etre la vis de réglage de la pression , 1 coup a droite , puis a gauche , et la , la pression est revenu...............
d'ou ma question , est ce possible que cela se dérégle en pleine marche , je veux dire , sans qu'ont y touche ?
il y a t il un reglage précis ?
je crois que cela doit etre régler a 3 bars , probleme , pas de manau , juste une vis , une astuce pour avoir le bon reglage ?
merci pour vos conseils.
De : Sézanne (51)
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
oui les groupes de securité coulent toujours goute à goute quand le ballon chaude , mais en 3 mois avoir deja un filet d'eau c'est bizarre , à moin que votre eau soit tres tres calacaire et que votre groupe avait un petit defaut . enfin bref ; normalement ça peut tenir 3 ans sans problemes.
Pour votre vis de reglage de debit ; c'est tres simple ; il faut l'ouvrir à fond et vous aurai ainsi la meme pression que pour l'eau froide . Il n'y a pas de reglage à faire puisque cette vis sert à mon avis juste à pouvoir fermer l'arriver d'eau ou l'ouvrir .
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Photolover Env. 1000 message Loiret
braque de weimar a écrit:Bonsoir a tous.
Rien d'anormal au bout de 3 ans et dans une région calcaire. Il suffit que des dépots de calcaire s'agglomèrent au niveau de la soupape pour que ton groupe se bouche. Ca peut même arriver avec des limailles de PVC, cuivre où autre dûs aux travaux et qui se promènent dans les canalisations.
Il est conseillé de manoeuvrer le groupe 1 fois par mois afin d'écouler ces dépots. Tu dois avoir un robinet sur ton groupe que tu ouvres ~30 secondes. L'eau s'écoulera comme un robinet ouvert et les corps obstruants devraient partir.
En mettant un coup de vis à droite et gauche tu as certainement décoincé un morceau de calcaire où un autre corps obstruant l'orifice du réducteur de pression. Sans le savoir tu as effectué la même action que pour le groupe de sécurité.
Pour le réglage éssai de retrouver la marque et modèle du réducteur afin d'avoir la notice s'y référant.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
braque de weimar a écrit:s'est normal qu'un groupe de sécurité lache si tot ?maison neuve , donc plomberie neuve..........
Oui, ca arrive fréquemment. Chez certains, c'est tous les ans.
braque de weimar a écrit:suite a cela , quelque semaine plus tard , perte de pression a tout mes robinet d'eau chaude , je suis intervenu aujourd hui , j ai redémonté le groupe de sécurité , rien a signaler , avec le groupe , entre l' alimentation en eau froide , et le groupe de sécurité vous avec une piece , avec une vis de réglage , apres hésitation , je me suis dit que se devait etre la vis de réglage de la pression , 1 coup a droite , puis a gauche , et la , la pression est revenu...............
C'est ton réducteur de pression. Ca se regle soit avec un mano, soit au feeling.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonjour a tous ,
merci pour vos réponses ,
je confirme que le reglage s'est au feeling , la s'est repartis......pour 3 ans ? ( il y a enormement de calcaire par chez nous , dixit les collegues de travail )
De : Sézanne (51)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 12h19
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
