Plancher chauffant et gaines de cable
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.489 fois
Env. 4000 message Avignon (84)
bonjour a tous
petite question, ma maison sera equipee d un plancher chauffant, m est il possible de passer mes gaines de cable et cables d alarme, cables reseau , etc ... dans le plancher ou le PC empeche toute pose de cables ou gaines et ne cessite de passer par les plafonds cloisons etc ...
De : Avignon (84)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Seule solution si tu veux les passer au sol, c'est de faire une chape de ravoirage entre ta dalle de compression et l'isolant de ton Plancher chauffant.
Mais tu ne doit rien passer dans ton isolant (pas de saigner par exemple) et encore moins dans ta chape chauffante.
Certain passe les fourreaux (gaines) dans la dalle de sompression (enfin en périphérie) mais ce n'est pas trés "DTU" et pas forcement raisonnable (bon, c'est ce que j'ai fait mais c'est en suivant le conseil de mon maçon.... Happy .
SI tu est sur Vide Sanitaire, tu doit aussi pouvoir passer tes fourreaux dans ton VS et faire juste les remonters où tu en à besoin...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
salut
merci_ de ta reponse, pour info je suis sur sous sol.
De : Avignon (84)
Ok, donc tu peux eventuellement les faires dans ton sous sol...
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
[quote="SV_ZX9R"]Seule solution si tu veux les passer au sol, c'est de faire une chape de ravoirage entre ta dalle de compression et l'isolant de ton Plancher chauffant.
Pourquoi ne pas passer les gaines dans l'isolant (à part bien entendu pour limiter les pertes thermiques? KP1 propose un systeme d'isolant spécialement adapté au passage des cables (http://produits-btp.batiproduits.com/KP1/Plaque-Isoleader/fiche/r?id=1198970355)... Y'aurait-il donc une contradiction? Mellow
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
De plus, dans le cadre d'un îlot central (coin eau ou cuisson), il faut bien passer par la chappe où il y a le pc non ?
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Oui, mais uniquement en traversé de haut en bas et dans ce cas il faut mettre une bande d'isolant autour pour que la chape ne soit pas directemetn en contact.
Quand au produits KP1, je ne connais pas, pas d'avis perso...
Et sinon, j'insiste un peu Blush , pourquoi pas de gaine dans l'isolant?
Ok, merci SV_ZX9R.
J'ai presque douté sur ce coup là !
Boris
Car pour moi perte de chaleur par manque d 'isolant et dans le cas d'un isolant de faible épaisseur (dans les 3cms pour le 1er étage par exemple) ben pas d'isolant du tous ou presque. J'aurais peur que la chape finisse par fissurer etc... avec les tuyaux d'eau dedans... pas bon. Mais ce n'est qu"un avis, pas de normes ou quoi en appuis... désolé
OK, merci monsieur le motard Biggrin .
J'aurai effectivement bien aimé trouver une norme qui en parle. J'ai cherché mais en vain... Sad
Al.
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 23h47
