Aide pour type d'escalier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.984 fois
Bloggeur Env. 600 message à Coté De Cergy (95)
J'ai fait une petite recherche sur le net mais j'ai du mal a trouver..
je souhaite mettre une porte donnant accès au cellier sous l'escalier ( porte coulissante à galandage), mon problème est qu'il me semble que l'escalier dessiné actuellement sur le plan , ne me permet pas de mettre cette porte .. de plus je préférerai que l'arrive a l’étage soit parallèle au mur de l'entrée plus tôt que perpendiculaire ( comme c'est le cas)
la taille de l'espace disponible est de 2,7 m x 1,6 m maximum
Merci de votre aide
De : à Coté De Cergy (95)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 200 message Ariege
Qu'y a t-il au palier d'arrivée. si il n'y a pas de cloison gênante, pourquoi faire deux quart tournant ?
Dept : Ariege
Au palier il n'y a rien directement, je ne sais pas pourquoi il m'ont dessiné ce type d'escalier lol
Et ben alors tu retire le 1/4 tournant du haut, et ainsi en dessous tu passe ta porte à galandage
T'es pas dans un rampant de toiture ?
Dept : Ariege
Je commence la toiture à 1m20 à l'étage donc ça doit être bon... mais ca va pas faire trop raide niveau monté...
Si, normalement pour monter 2,7m (2,50 + la dalle) il faut environ 5m00 toi tu as 27,70 donc :
au départ du bas :
- 1 volé de 6 marches
- 1 pallier de 90cm env. ou 5 marches et double 1/4 tournant
- 1 volé pour aller jusqu'au pallier d'arrivée.
Tu finira a 3,90m du mur de ta porte d'entrée soit 1,20m plus loin que actuellement (d’où ma question sur ce qu'il y a en haut). Sinon si tu est en cote bloqué en bas ET en haut, je ne vois que la solution qui t'es proposé ici (ou un escalier en colimaçon )
Comme tu n'as que 1m60 tu n'aura donc qu'une largeur de 80cm moins tes rampes, j'espère que tu na pas de canapé à monter Tongue
Une fois les GC poser, il devrait te rester 70cm , tu sera juste dans les préconisation légales, si tu as moins cela pourrai être un problème pour louer ou vendre plus tard.
Dept : Ariege
Merci pour ta réponse mais j'arrive pas à visualisé lol
Je ne peux pas déplacer ma porte d'entrée j'ai donc au maximum une trémie de en gros 260 x 170, et donc faire passer une porte pour acceder au cellier
Un truc dans se genre là en fait.
Dept : Ariege
Merci pour ton plan ;)
ouai mais du coup je doit décalé ma cloisons du séjour... j'ai regarde avec un escalier en colimason assez grand ( d'ailleurs je ne connais pas bien les dimensions) ça fait pas moche
panthereparme a écrit:Merci pour ton plan ;)
Non, soit tu décale la porte vers le cellier plus sous l'escalier soit tu la décale vers ton salon et ta cloison démarre sous l'escalier.
Dept : Ariege
Ok merci je vais essaye de voir en 3D ce que ca donne as tu la taille de l'escalier pour que ce soit pas un escalier trop pentu ;)
merci encore
panthereparme a écrit:Ok merci je vais essaye de voir en 3D ce que ca donne as tu la taille de l'escalier pour que ce soit pas un escalier trop pentu ;)
merci encore
Pour faire le calcul, il faut connaitre la hauteur exact à monter (hauteur sous plafond +épaisseur de la dalle).
Dept : Ariege
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h34
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
