Fondations
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.576 fois
Env. 10 message Yvelines
je voudrai faire un agrandissement avec des murs accolées avec ma maison actuelle et avec la maison du voisin (qui a été construite après).
Sa maison est déjà accolée à la mienne sur une longueur de 2m et l’agrandissement va être un allongement sur toute la longueur de la maison du voisin.
Les fondations de ma maison sont à la profondeur de 1.90m alors que celles de mon voisin à 2.60m.
Sachant que la profondeur des fondations de la nouvelle construction doit être de la même profondeur que le bâtiment existant, de quelle manière je dois construire les fondations pour le futur agrandissement par rapport aux fondations de ma maison et celles du voisin?
voir schéma :
http://imageshack.us/f/20/schema001.jpg/
Merci d'avance
Il faut descendre à - 2,60m
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul pour la rapide réponse.
Est-ce que je peut descendre à -2.60m juste au long du murs du cote du voisin et à -1.90m des autres cotes?
Comme le voisin est descendu plus bas que mes fondations pour une longueur de 2m, est-ce que je dois renforce tout ce mur ou juste les 2m?
Env. 10 message Abbeville (80)
T'as quel age mon gars, on te regrettera, je ne sais pas si tu imagines la profondeur à laquelle tu veux descendre,. Saches qu'il est interdit de faire des fouilles en masses de plus de 1.60 de profondeur, si non il faut exécuter des bindage. Ne le fais pas toi même car tu risques de rester en dessous, si c'est le cas, je te souhaite de pas survivre à cet accident, si non tu paieras à vie pour une maison qui ne sera pas la tienne.
Il te faut t'adresser à des pro pour faire ce chantier, prends soin de vérifier leurs assurances.
De : Abbeville (80)
je pense faire 3 puits de 1m² à -2.60 du côté voisin et 2 puits de 1m² à -2.60 de mon ancienne maison et les rejoindre avec longrines à -1m ~ -1.20m et le reste des fondations les faire avec semelles filantes de types rectangle à la même profondeur que les longrines. Je cherche la solution la moins cher mais fiable.
Et comment faire pour les fondations de mon ancienne maison, est-ce que je dois les descendre par tout à -2.6m ou on peut descendre juste les fondations des murs collés avec les fondations de -2.6m?
voir schema : http://www.imagup.com/data/1171910309.html
T'as pas à faire des puits de 1 m2, c'est inutile, par contre tu feras des poteaux d'angles et intermédiaires (suivant la longueur de tes murs)
Il faut que tu fasses attention à la qualité des murs , que ce ne soit pas des murs pourraves.
Pour tes fondations le long des murs, il faut les travailler comme pour une simple limite séparative c'est tout .
Tu sais ton plan c'est déjà bien, mais avec quelques côtes ce serait mieux.
De : Abbeville (80)
merci pour vos réponses.
Je veux faire un agrandissement mais je suis en recherche de solutions pour les fondations. Comme le dit jpaul dans mon cas je doit descendre à -2.6m, à la même profondeur que les fondations du voisin. Je dois choisir entre 2 solutions (que je vois) avec ou sans sous-sol. Je voudrai plutôt sans sous-sol. Comme je suis oblige de descendre à -2.60m, est-ce que je peux descendre à l'aide des puits à -2.6m juste à cote du voisin et de l'ancienne maison? Dans ce cas j'aurai des longrines sur des puits et le reste avec des semelles filantes à la même profondeur que les longrines (~ -1m). Est-ce que mon idée de joindre les longrines avec les semelles est possible sinon proposé moi d'autres solutions SVP
http://www.imagup.com/data/1172258366.html
PS : j'ai pas fait d’étude de sol mais la mairie m'a dit que dans cette région la terre est sableuse.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
C'est à partir de 1.3 m que les tranchées doivent être blindées il me semble (ddm?)
Pour votre projet, sans étude de sol, je vois pas bien ce que l'on peut vous indiquer (taux de travail du sol? creuser dans du sable à 2.6 m?)... Sinon pour le reste préconisations générales du DTU : fondation de type homogène (soit semelles, soit puits + longrines), pente à 3B/2H pour rattrpaer les niveaux différentes, décalage des fondations vers l'intérieur du projet avec longrine de redressement, ... En clair ça parait simple mais ça ne l'est pas tant que ça.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
