Défoncer hourdis plastique pour bac Wedi ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.887 fois
Env. 20 message Rouen (76)
Bonjour tout le monde!!
Voilà mon problème : Je suis en train de faire construire ma maison ; il est l'heure de faire les réservations pour les évacuations sanitaires. A l'étage, il y a une salle de bain, et je reste encore indécis quant au choix de la douche.
Mon problème est que le maçon n'a pas fait de réservation vu que j'étais parti sur l'idée d'un bac extra plat. Mais depuis, je me suis demandé si cela était possible d'installer un bac type WEDI.
La dalle étage est faite sur hourdis plastique avec une chape de compression d'environ 4 cm : Je le sais car le maçon a fait un trou pour le conduit de poêle. Pour info, l'évacuation de la douche se fera à la verticale, dans le faux plafond du rez-de-chaussée.
Ainsi ma question est la suivante : puis-je décaisser la dalle étage sachant que je n'ai que 4 cm de chape pour y intégrer un bac WEDI ? Cela va-t-il poser un problème de fragilité structurelle de la dalle?
Pour plus de détails, je peux joindre plans, photos et 3d !!!
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Nicolas
De : Rouen (76)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Il y aura bien une chape ?
Donc pas de soucis pour intégrer le bac a carreller dans l'épaisseur de celle ci.
Dept : Loir Et Cher
Bonjour.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
En fait, je veux éviter de refaire une chape. Donc, dans l'idée, il s'agirait plutôt de décaisser la chape de compression de la dalle, afin de se retrouver au même niveau partout. Je veux éviter la marche qu'elle soit juste autour de la douche ou sur toute la pièce entière.
Cordialement.
De : Rouen (76)
Re,
Heu ... une dalle n'est pas une chape !
Normalement une chape sera faite sur la dalle de l'étage.
Dept : Loir Et Cher
Visiblement, je n'ai pas été assez clair.
La dalle étage est composée de hourdis plastique, mais il n'est pas prévu de chape supplémentaire. Du fait qu'il n'y a pas de réservations pour le bac WEDI, je ne suis pas sur de pouvoir décaisser sans danger.
Est-ce possible de péter la dalle sur 5 cms pour le bac ?
cordialement
De : Rouen (76)
Env. 30 message Gard (30)
généralement il y a une chape de finition sur l'ensemble poutrelles, hourdis, dalle de compression.
Pour ce qui est d'entamer la dalle pour loger un syphon ou un caniveau, ok, en prenant soin de repérer les poutrelles et de ne pas les toucher.
Mais pour un un bac de douche, j'ai de sérieux doutes.
Le bac, par ses dimensions, va dépasser l'espacement des poutrelles qui est généralement de 60 !
Demandez conseil à votre maçon.
Cordialement.
De : Gard (30)
Bonjour.
Pour plus de compréhension, j'ai ajouté un croquis montrant en coupe l'emplacement prévu pour le receveur Wedi.
J'espère que cela sera plus clair.
https://files.forumconstruire.com/noimg.png
Cordialement,
Nicolas.
De : Rouen (76)
ce que vous indiquez comme le hourdi plastique est en fait la poutrelle, les hourdis sont de part et d'autre, mais ce n'est pas grave, on comprend bien le schéma.
Personnellement, je ne m'aventurerais pas dans le décaissement de la dalle sur une aussi grande surface sans l'avis de professionnels et je n'en suis pas un.
J'ai déjà percé des dalles et des voutains pour installer des caniveaux de douche ou passer des conduits de cheminée mais toujours entre les poutrelles.
Là c'est autre chose. Je m'interroge sur un éventuel affaiblissement critique de la dalle.
Prenez l'avis d'experts.
Cordialement.
De : Gard (30)
Effectivement, il y a une erreur de localisation des hourdis.
c'est tout le problème de mon idée : je ne veux pas faire de chape supplémentaire dans ma salle de bain afin d'éviter de créer une marche à l'entrée de la pièce.
A partir de là, je ne vois pas trop comment faire, hormis de décaisser la dalle.
La fragilité est aussi le soucis qui l'inquiète....
Je vous remercie en tout cas de prendre le temps de me répondre, et si vous avez des idées, je suis preneur !!
Cordialement,
De : Rouen (76)
à part poser votre receveur sur la dalle et accepter la marche en résultant, je ne vois pas...
Vous devriez poser la question dans la section maçonnerie, vous trouverez sans doute plus de spécialistes.
Cordialement.
De : Gard (30)
Env. 200 message Ariege
Une dalle de compression sert à répartir les charges exercé sur le plancher sur les divers poutrelles en dessous.
Si tu retire la dalle de compression pour mettre ton bac à douche, le dit bac à douche va reposer sur une poutrelle de 5 à 7 cm en tête et sur du plastique.
Est ce que tu montrai dedans toi ? Moi pas car je n'ai pas envie de finir ma douche au RDC Tongue
Cordialement,
Dept : Ariege
Merci à tous pour vos réponses !!
vu que ca n'a pas l'air d'être réalisable, je vai me rabattre sur une chape assez grande que je puisse intégrer le bac WEDI.
De : Rouen (76)
Mais dans ce cas si tu ne fait ta chape que sur la sdb alors pourquoi ne pas faire une douche à l'italienne et un seuil à la suisse en entrée de sdb (douche italienne, seuil suisse, et le tout en seine maritime, un chantier cosmopolite ).
Et j'avais oublié, bonne annéeLaugh
Dept : Ariege
Je ne comprend pas trop pourquoi il n'y aura pas de chape, normalement tu as une chape par dessus la dalle, pour noyer dedans les tuyaux (eau, élec) et pour avoir une surface apte à être carrelée...
Nous ça fait dalle, isolation projetée pour noyer les tuyaux, plancher chauffant et chape (pas de PC à l'emplacement de la douche évidemment)... on aura un bac extraplat à fleur, donc on va virer la chape à l'emplacement de la douche (ça aurait du être fait d'entrée de jeu mais le bac était pas encore arrivé quand ils l'ont fait).
De : Dijon (21)
Bonjour.
Voilà, je ne souhaite pas faire de chape afin d'éviter d'avoir une marche pour accéder à la salle de bain. En fait, on n'a pas demandé de chape car au rez de chaussée, nous avons un faux plafond, donc les évacuations et arrivées d'eau se font dedans? Cela vous semble problématique?
De : Rouen (76)
Env. 300 message Var
J'ai du mal à saisir : si tu casses ta dalle (ce qui ne m'apparait pas bien prudent), sur quoi va reposer ton receveur ?
Dept : Var
MinouHD a écrit:J'ai du mal à saisir : si tu casses ta dalle (ce qui ne m'apparait pas bien prudent), sur quoi va reposer ton receveur ?
C'est justement mon problème... Je voulais justement savoir quelle est en moyenne l'épaisseur de la dalle de compression, et que se passerait il alors si j'en ôte une partie... Et visiblement, c'est impossible sauf si je refais une chape soit dans la salle de bain, soit sur l'étage entier... mais ces solutions ne me vont pas...
Voilà !!
De : Rouen (76)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h04
Devis création salle de bains
