Prix des coffret ERDF
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.169 fois
Env. 90 message Saint Laurent Du Var (6)
Quelques questions pour les experts :
J'aimerais savoir quels sont les prix selon vous des coffrets CCPC et CCPI ?
Quel dimension de câble électrique faut-il prévoir pour faire la liaison entre un boitier CCPC et un CCPI sur une distance de 90m,
et quel est le prix de ce câble au mètre linéaire ?
Combien de compteurs peut-on branché derrière chaque CCPI ?
Avons-nous le droit de passer plusieurs câbles dans un même fourreau ?
Dans le cas d'un lotissement alimenté par une servitude privé qui reste ouverte pour l'accès au lotissement, savez vous si les boitiers CCPI
peuvent être en bordure des voiries du lotissement, ou au contraire, ils doivent être en bordure de voie public comme les CCPC ?
J'aimerais poser toute ces questions à ERDF, mais il demandent obligatoirement un PC en mairie.
Hors, avant de déposer un permis, je cherche déjà à chiffrer si mon projet est réalisable.
Merci par avance pour votre aide.
Bien cordialement
De : Saint Laurent Du Var (6)
Re-moi,
Pour bien comprendre, vous pourrez trouver sur le lien ci-dessous un shema grossier ( pas à l'échelle ) sur ce que je cherche à chiffrer:
http://hpics.li/a6dab03
Le projet vise la construction de deux villas en lotissement, la première villa sera composée de 4 appartements et l'autre de 6.
Le problème est que je n'arrive pas à avoir d'information de la part d'ERDF et je ne sais pas à quoi m'attendre.
Faut il prévoir une extension du réseau électrique, en sachant qu'il y a un poteau ERDF à seulement 3m de là ou j'ai dessiné le CCPC ?
Vont-il prévoir un boitier CCPC en bordure de voirie et les CCPI en bordure de chacun des lots comme sur mon schéma ?
Ou alors, vont-il prévoir de mettre directement les CCPI en bordure de voirie ?
J'ai vraiment besoin de chiffrer combien pourrait couter les viabilisation et vrd pour ce type d'installation.
Les seule informations dont je dispose est le prix d'installation des compteurs que la personne à bien voulu me donner par téléphone.
Env. 4000 message Cotes D'armor
chiffrer ce genre d'installations, même " a la louche " est loin d'être simple.
vous devez savoir qu'il s'agit la d'un raccordement d'installation collective.
en ce sens, je vous suggère de consulter la NF C 14-100 directement sur le site de l'afnor en particulier les versions " février 2008" et "A1 mars 2011"
étant d'applications obligataires, elles sont consultables sur le site de l'afnor moyennant une inscription gratuite.
il existe egalement ce document édité par ERDF et SEQUELEC. il résume assez bien la NF C 14-100 et explique la construction de raccordements collectifs.
enfin pour répondre a vos questions :
Citation: J'aimerais savoir quels sont les prix selon vous des coffrets CCPC et CCPI ?
je pense qu'il faudrait poser la question aux fournisseurs.
Citation: Quel dimension de câble électrique faut-il prévoir pour faire la liaison entre un boitier CCPC et un CCPI sur une distance de 90m,
cela passe par une étude de votre installation. a mon avis 2 solutions sont envisageable:
  • en partant du CCPC, 2 câbles alimentent chacun un bâtiment. auquel cas, je ne serai pas surpris de trouver du 3x95+1x50 NF C 33-210. ce genre de câble est affiché 23 euro du mètre par nexans.
  • en partant du CCPC, 1 câble alimente le 1er bâtiment et de ce bâtiment, par un 2eme câble pour alimenter le 2eme bâtiment. dans ce cas, du 3x150+1x70 ( 36 euro du mètre selon nexans ) de la même norme ne m’étonnerais pas pour le 1er bâtiment puis un 3x95+1x50
Citation: Combien de compteurs peut-on branché derrière chaque CCPI ?
le "I" de CCPI signifie "individuel" il ne peut donc y avoir qu'un seul compteur derrière chaque CCPI. cependant, une seule "boite" peut contenir plusieurs CCPI. avec les REMBT, les CCPI de votre installation pourrai tenir dans une seule boite.
Citation: Avons-nous le droit de passer plusieurs câbles dans un même fourreau ?
chaque dérivations individuelle doit avoir son fourreau.
Citation: Dans le cas d'un lotissement alimenté par une servitude privé qui reste ouverte pour l'accès au lotissement, savez vous si les boitiers CCPI
a ma connaissance, ils peuvent même être dans les bâtiments.
Citation: Faut il prévoir une extension du réseau électrique, en sachant qu'il y a un poteau ERDF à seulement 3m de là ou j'ai dessiné le CCPC ?
non, je ne pense pas.
Citation: Vont-il prévoir un boitier CCPC en bordure de voirie et les CCPI en bordure de chacun des lots comme sur mon schéma ?
difficile a répondre avec certitude. je pencherai plutôt pour un CCPC 2 directions en bordure de voie publique, des CCPI dans chaque bâtiments tel que décrit en annexe 1 schéma C2 du document sequelec cité plus haut.
Citation: Ou alors, vont-il prévoir de mettre directement les CCPI en bordure de voirie ?
je ne l'exclus pas, mais cela m’étonnerai.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir fab1978,
C'est réellement un plaisir de vous lire, vos réponses sont précise et on sent bien le professionnel derrière.
En effet j'avais déjà lu la documentation SEQUELEC, mais j’avoue décrocher assez vite dès que j'arrive sur les parties techniques.
Je vais tenter le site de l'afnor que vous suggérez.
Et soyons fou, je vais même tenter d'envoyer une demande de raccordement collectif horizontal à ERDF pour tenter d'avoir un devis,
même si la personne au bout du fils m'avait dit que c'est pas possible .
Concernant les fournisseurs de boitier, peut être en conseillez-vous un en particulier ?
Merci encore pour vos réponses, vous avez déjà répondu à grands nombre de mes questions.
Bien cordialement.
Re-
En toute logique, l'installation devrait être donc comme ceci ( sous réserve que ERDF valide bien sûre ).
1 CCPC en bordure de route avec deux sorties --> Sortie 1 vers le REMBT contenant les 4 CCPI de la villa 1 en bordure du lot 1
--> Sortie 2 vers le REMBT contenant les 6 CCPI de la villa 2 en bordure du lot 2
Et derrière chacun des CCPI, probablement un différentiel et les compteurs individuels.
A ce sujet, savez-vous s'il est préférable d'intégrés les différentiels dans les REMBT ou il faut les mettre dans chaque appartements avec les compteurs ?
Bien cordialement
Citation: Concernant les fournisseurs de boitier, peut être en conseillez-vous un en particulier ?
non desolé.
je pense qu'un grossiste en électricité serai a même de vous répondre. peut être en avez vous du coté de chez vous.
sinon, il y a le net. apres une petite recherche, le seul site a proposer les coffret a la vente est celui ci :
http://www.elen-distribution.fr/produit.php?ref=3DSOSE&id_rubrique=65
je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut.
Citation: Re-
c'est egalement une possibilité.
la longueur de câble entre le CCPI et le compteur est a ma connaissance limité a 30m. il y a forcement un compteur et un disjoncteur pour chaque logement.
on ne peut pas poser de différentiel dans les REMBT. il existe cependant des coffret pour cela ( coffrets CIBE ). la NF C 14-100 préconise, chaque fois que c'est possible, la pose des compteur ( et, du coup des disjoncteurs ) dans les logements.
j'aurai moi aussi tendance a conseiller de tenter de rendre cette configuration possible pour des raisons de confort pour les locataires et pour des raisons de cout pour vous.
en effet, il n'existe aucun moyen efficaces a 100% d’éviter le déclenchement d'un disjoncteur et si celui ci est placer hors du logement concerné, ce n'est pas très agréable.
pour ce qui est des couts, le cas ou le disjoncteur est hors du logement concerné entraine la pose de matériels supplémentaire sur le tableau de répartition ( une coupure d'urgence ) et de câble supplémentaire ( asservissement tarifaire ) du compteur au logement.
Bien cordialement
Merci encore pour vos réponses.
Bonne année 2013
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h58
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
