Réaliser un grenier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.031 fois
Env. 10 message Orleans (45)
j'ai un grenier a réaliser au dessus de mon garage les combles sont aménagés au dessus j'ai mes cables electriques qui passes sur les poutres. j'aurais voulus de l'aide pour savoir par ou commencer et conseil de materiaux? tasseau , plancher etc... merci d'avance
De : Orleans (45)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
Bonjour ,
l'ideal est de commencer par faire votre plancher ; isolé entre vos poutre avec des flocons de laine de verre par exemple ( laisser un petit espace ) puis posez votre plancher ; si c'est pour faire une vrai piece type chambre je vous conseil des grandes planches a poser directement , et par dessus vous mettrai votre parquet par exemple . pour l'epaisseur du plancher ; ça depend de l'espace entre votre poutre .
ensuite vous pouvez mettre un velux , puis isoler les 2 cotés de la toiture , posé vos rails de placo, passer l'electricité , puis mettre vos placos
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
J'ai mes gaines qui passes sur les poutres comment faire avec mes tasseaux ? les couper par morceau pour laisser passer mes gaines?
De : Orleans (45)
Bonjour ,
oui en effet c'est compliqué . Soit refaire des tasseaux partout en laissant de l'espace ou vos gaines passent . Soit creuser des encochent dans vos poutres actuelles pour y passer les gaines ( attention pas de trop grosse encoche , vraiment tout juste l'epaisseur de la gaine
Vaut il mieux pas creuser des encoche dans les tasseaux plutot? 63mm x 63mm x 4m
De : Orleans (45)
Personnellement voila ce que je ferai ; je ferai des petites decoupes (environ 2cm de profondeur) juste pour passer les cables electriques au endroit où ils passent actuellement , et si par endroit il y a par exemple plus de 4 cables (donc + de 4 encoches) je ferai un renfort de la poutre en bois avec 2 longues plaques en fer (de chaque coté) .
ATTENTION ; je ne suis pas expert en batiment , donc je ne peux pas vous confirmer que c'est la meilleur methode etc Blush . j'espere d'autre personne pourons aussi vous donner leurs avis Wink
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Salut,
Tout d'abbord il faut etre sur que ta charpente peux supporter le planché que tu veux faire (il y a des expert dans le forum charpente).
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 600 message Anceaumeville (76)
+1 avec eltyano
ensuite et si il y a un peu de mou dans les gaines, je ferais un lambourdage perpendiculaire en s'arrangeant pour passer le maximum de cables dessous. Pour les autres il faudra découper les lambourdes (surtout pas les fermettes!)
De : Anceaumeville (76)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h38
