Fosse toutes eaux béton ou poly...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.825 fois
Photographe Env. 200 message Eure Et Loir
Bonsoir, je viens vers vous afin de m'aider à me décider dans le choix de ma fosse toutes eaux.
En effet, choix cornélien.
Le constructeur me demande de faire mes réseaux pour février, essentiellement l'arrivée d'eau pour le plombier, cependant, je vais profiter de la pelle méca pour tout faire, eaux pluviales, fosse, etc...
Ce qu'il faut savoir, c'est que le tout à l'égout sera installé sur la commune dans les deux ans qui suivent, donc, j'ai pas envie de faire de trop gros frais, un peu comme tout le monde.
Deux choix s'imposent à moi,
- fosse béton, moins chère à l'achat, mais location de pelle plus chère,
- fosse plastique, plus chère à l'achat, mais location beaucoup, beaucoup moins chère.
A savoir qu'une fois branché sur le réseau, je compte profiter de mon récipient pour récupérer les eaux de pluie pour arroser le jardin. Bien entendu une fois la fosse bien nettoyée.
Donc avis aux amateurs qui s'y connaissent, béton ou plastique ? Pourquoi ?
Et merci de votre aide.
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Ain
Hello,
Fosse plastique car plus rapide et moins galère...
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Hello,
Pour la pose, mais pour mon projet de récupérateur d'eau, n'y a t'il pas un risque d'affaissement ?
En sachant que je devrais prendre celle de LM plutôt que celles des enseignes spécialisées en canalisations et compagnie.
Merci pour ta réponse.
Dept : Eure Et Loir
Je ne vois pas pourquoi ça s'affaisserait.
Si ça tient rempli de m.rde, ça tiendra rempli de flotte, non?
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Je ne vois pas pourquoi ça s'affaisserait.
Dans le cas ou cette dernière est rempli d'eau claire oui, mais quand elle sera vidée pour arroser elle ne sera pas re-remplie aussitot contrairement à une fosse toutes eaux, il faut donc aussi penser aux pressions exercées par le sol (suivant la nature du sol), donc bien respecter les conditions de pose au préalable. (pose sur lit de sable et remblayée avec du sable).
Je reviens sur mon sujet,
Donc, après avoir prospecté, finalement la fosse sera moins chère, après négociation, dans les enseignes spécialisées. Par contre, tout le monde me conseille une béton.
Savez vous quel tonnage pour la pelle mécanique me faut'il pour sortir la fosse d'environ 2t5 du camion de livraison et la mettre dans le trou ?
Les loueurs me disent 14 tonnes (la plus chère), un ami me dit 7t5...
Quoi faire ? Quoi choisir ?
J'en rêve la nuit.
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Mon terrassier a posé la fosse béton de 3000L avec sa pelle 8T.
Par contre pour la nettoyer après usage tu vas faire comment ? rentrer dedans avec ton balais-brosse ???
De : Le Rouret (6)
emerout a écrit:Mon terrassier a posé la fosse béton de 3000L avec sa pelle 8T.
et pourquoi pas? une fois bien vidée et aérée?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
OK, merci pour cette réponse en espérant d'autres qui concorderont.
Pour le nettoyage, pas de problème, en rentre dedans, on brosse, on lave à grandes eaux, plusieurs remplissages avec l'eau de pluie et après, on branche sur le réseau d'eau du jardin...
Je ne vais pas risquer à mettre cette eau dans mes tuyaux domestiques.
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
Pour répondre à ta question la pelle de 8t va etre juste juste surtout pour la lever du camion prendre la pelle de 14T me parait beaucoup plus raisonnable en plus le reste du boulot se fera beaucoup plus rapidement
De : Noyelles Godault (62)
Bjr,
une FTE béton 3000l comptez un tonnage de 1t700, mais au minimum 10 Tonnes est préférable. Elle a toutes les capacités pour ce travail et pour la pose a +ou- 2 mètres de profond.
Il y a tres simple, au niveau des loueurs demandez leur la fiche technique sur les capacités de levage de la machine..
je rejoins le raisonnement de bboys33 sur la pression exercée. Si présence d'une nappe phréatique ,sol instable ou compressible, il sera nécessaire de stabilisé le fond de fouille..
De : Lourdes 65 (65)
Env. 300 message Loir Et Cher
ddm a écrit:Bjr,
Dans le cas du levage d'une fosse 4000 L béton (2200 kg) quel engin est à minima recommandé ?
Dept : Loir Et Cher
Mouton a écrit:
ddm a écrit:Bjr,
14 tonnes
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 20h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
