Redimensionner ma porte d'entrée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.481 fois
Env. 10 message Brest (29)
Bonjour, dans le cadre de la rénovation de ma cuisine, j'ai opté pour coller du parquet bois sur le carrelage. Mon problème vient de la porte d'entrée vitrée en aluminium qui pour du coup ne pourra pas s'ouvrir sans la redimensionner. Est-ce possible de la raccourcir en sachant que le chassis lui, est "fixe et indémontable"? Ne risquerais-je pas une entrée d'air sous la porte si je la faisais couper? Sinon pourriez-vous me suggérer une autre solution en sachant que j'ai un chauffage infracable au sol donc délicat. Merçi pour votre attention et vos réponses!
De : Brest (29)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ben, la "bonne pratique", c'est de décoller le carrelage avant de poser le parquet
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
tu ne pourras pas "raboter" une porte alu.
Il faut enlever le carrelage, éventuellement faire un ragréage et ensuite poser ton parquet.
Je pense que je vais arrêter mon plancher avant la porte d'entrée et conserver mon carrelage apparent juste pour permettre l'ouverture de la porte. Merçi pour ton aide! @+
De : Brest (29)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h31
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
