Gouttelettes sur des luminaires de la salle de bain
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 6.759 fois
Photolover Env. 100 message Alpes De Haute Provence
Depuis 4 jours nous avons un souci de gouttelettes sur deux de nos trois spots de notre salle de bain.
Pour info il s'agit d'une maison livrée en aout 2012, c'est un plain pied avec combles non aménageables.
D'où vient cette eau à votre avis ?
Merci beaucoup de votre aide.
Joyeuses fêtes de fin d'année.
Picto recompense Photolover
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Condensation
De : Billy (41)
Env. 200 message Seine Maritime
il faut vérifier ta VMC.
Dept : Seine Maritime
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait nous avons placé un déshumidificateur et laissons la porte ouverte toute la journée pour éviter les phénomènes de condensation.
Vous pensez que la VMC est bouchée ? déjà ?
Tu as quoi comme vmc
Hydro ou double flux?
Comment sont poses les eclairages spots
Cela peu etre un pont thermique au niveau du spot
De : Billy (41)
Il doit manque de l'isolation au dessus du spot.
Lorsqu'il est éteint et que vous touchez l'anneau en métal, est-il froid ?
[quote="xdot"]Il doit manque de l'isolation au dessus du spot.
Lorsqu'il est éteint et que vous touchez l'anneau en métal, est-il froid ?[/quote
Effectivement le spot est froid.
Faudrait que tu regarde dans tes combles comment c est poser au niveau du spot
De : Billy (41)
enr41 a écrit:Tu as quoi comme vmc
Alors d'après la notice descriptive nous avons :
Ventilation mécanique controlée - Hygro A BBC
Evacuation de l'air vicié des pièces humides par gaine jusqu'au groupe d'extraction situé dans les combles avec rejet vers l'extérieur.
J'espère répondre à la question.
En tout cas merci de vous pencher sur notre problème
Profite pour controler si tu n as pas une gaine de deconnectee ou bien une gaine qui serait obstruee par de la condensation
Gaine qui aurait un defaut de pose
De : Billy (41)
Bonjour, et surtout bonne année 2013
Résultat de notre visite dans les combles :
Au fond on voit en direct le spot de la salle de bain.
Qu'en pensez vous ?
Bonne annee et meilleur voeux 2013
Est ce que tu peut mettre le lien direct de la photo pour mieux voir
Il me semble que c est du gu10
Mauvaise installation sans t alarmer risque d incendie avec l isolation autour de la lampe
Il va falloir intervenir rapidement et la condensation viens de la puique l on voit la lampe
De : Billy (41)
enr41 a écrit:Bonjour
Je tente :
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=364858SDC19303.jpg][/URL]
http://hpics.li/ee36c8b
ALICOU a écrit:
Je tente :
Joli pont thermique
Alimentation basse tension
Branchement un peu grossier
Voir le message dans un autre post sur le montage de spots en comble perdu
De : Billy (41)
De : Billy (41)
A priori ce n'est pas de la basse tension, a moins que le cube noir qu'on voit un peu a droite soit un transformateur ?
Vous avez pas épais en isolation !
RE bonjour,
Merci pour vos réponses et pour les liens.
C'est super inquiétant . Il faut qu'on évite de les allumer, les disjoncter ?
On est passé par un constructeur, CCMI.... Du coup dès demain je leur téléphone.
Sinon au niveau isolation il n'y a rien de précisé sur notre descriptif. Il y a t'il des normes qui donnent des épaisseurs minimums ? Je ne trouve rien pour l'instant.
Dans tous les cas merci de prendre du temps pour répondre à nos nombreuses questions.
De : Billy (41)
enr41 a écrit:Bonsoir
Plein d info sur le site
http://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Isolati[...]imple-ou-double-couchel
Merci bien.
on a enfin trouvé l'info sur notre notice il est écrit 275 mm le laine de roche.
Merci bien.
Alors ca si c est de la laine de roche???????
De : Billy (41)
Hehe oui ils ont trouvé de la roche blanche Tongue
Et a première vue, on est loin de 27cm d'isolation!
Merci bien.
Il va etre temps pour toi de reprendre contact avec ton constructeur
De : Billy (41)
Je pense appeler dès demain.....
Merci bien.
oups, effectivement c'est de la laine de verre pulsée 275 mm, résistance thermique 6.50m² K/W. Re oups
ALICOU a écrit:Je pense appeler dès demain.....
Tiens nous au courant des evenements
De : Billy (41)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Je suis tout à fait d accord avec enr41. L'installation telle qu'elle est fait relève un niveau de danger inquiétant au regard de la chaleur dégagé par un spot GU10 au contact des flocons de laine de verre. Par ailleurs, il devrait y avoir une boite de connexion à la place des WAGO en suspension.
Dans un premier temps, afin de limiter les risques, je te conseillerais de remplacer ton ampoule halogène qui dégage énormément de chaleur par une ampoule LED qui reste froide.
Attention, cela n'est qu'une solution d'urgence car a mon avis, le cst ne réagira pas forcément très vite et traînera des pieds mais pour le moment, la priorité est de mettre ta famille en sécurité.
EDIT : a y regarder de très près, si vous avez 27 cm de flocons de laine de verre, moi je suis curé de saint cucufin ...
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Je suis tout à fait d accord avec enr41. L'installation telle qu'elle est fait relève un niveau de danger inquiétant au regard de la chaleur dégagé par un spot GU10 au contact des flocons de laine de verre. Par ailleurs, il devrait y avoir une boite de connexion à la place des WAGO en suspension.
Pouvez-vous me dire pourquoi : "Par ailleurs, il devrait y avoir une boite de connexion à la place des WAGO en suspension."
Par ailleurs le consuel n'aurait pas du signaler ce problème électrique ?
Merci bien
Merci bien
Pourquoi ? Tout simplement car on ne laisse pas les connexion en vrac sans protection. C'est comme on ne tire pas du fil sans le mettre dans une gaine ICTA.
Enfin, le consuel, le jour ou on le verra monter dans des combles, il pleuvra des vaches ... Si tant est que le consuel est venu auditer votre maison. Pour rappel, seulement 20% des demandes de consuel formulées par un électricien font l'objet d'une visite. Les autres sont délivré "à la confiance".
De : Taden (22)
Salut et bonne année à tous !
inquiétant cette installation......
il manque effectivement une boite de dérivation pour les wagos, on dirait que des fils électriques se "baladent" dans l'isolant , on distingue sur la photo du bleu ,noir et orange (fils nus sans protection mécanique?)
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Salut et bonne année à tous !
oui c'est bien des fils qui se baladent....
Bon, ben aujourd'hui impossible de joindre l'entreprise..... On va essayer demain.... De mon côté j'essaie de trouver des documents qui montre par A + B leur erreur mais pour l'instant je ne trouve rien de simple pour un "non initié".
En tout cas merci bien pour votre aide
Salut ,
l'installation n'est donc pas conforme !
si le reste de la maison est comme ca , faut sérieusement se poser des questions............
De : Lens (62)
voila un petit extrait qui peut t aider
Traitement des dispositifs électriques
- Il convient de respecter en travaux neufs les prescriptions du
DTU 70-1 et 70-2 relatives aux installations électriques. En
réhabilitation, on doit s’assurer du bon état de l’installation
électrique et de sa conformité aux règles en vigueur.
- Les boîtes de dérivation doivent être fixées hors du volume
destiné à recevoir l’isolant et sur un élément de charpente.
- Pour être conforme à la norme NF C15-100, les gaines
électriques doivent être posées entre le plafond et les
éléments de charpente.
- Le transformateur des spots d’éclairage en basse tension
doit être fixé hors du volume destiné à recevoir l’isolant et à
- Les protections des spots en 220 V et basse tension doivent
être mises en place avant la pose de l’isolant.
- Les gaines d’antenne de télévision auront été passées et
suspendues roulées à la fermette.
- Si une boite de dérivation est dans la ouate, elle doit être
repérée sur la charpente.
- Il n’est pas permis d’installer dans l’épaisseur de l’isolation à
réaliser tout matériel électrique non protégé susceptible de
créer une source de chaleur continue (spots,
transformateurs) cf norme NFC 15-100. Le cas échéant, des
boitiers ignifugés sont à créer conformément aux exigences
induites par les caractéristiques des appareils.
De : Billy (41)
Super. Voilà tout un argumentaire pour mon cher constructeur. Merci beaucoup pour les infos.
ALICOU, l'élément le plus important avant d'évoquer ces points est de dire que conformément à l'Avis Technique 20/09-155 .....
De : Taden (22)
dargoll a écrit:ALICOU, l'élément le plus important avant d'évoquer ces points est de dire que conformément à l'Avis Technique 20/09-155 .....
Citer un article c est bien a condition de savoir de quoi il parle
Sans cela tu risque de te faire prendre a ton propre jeu
De : Billy (41)
En même temps, les avis techniques sont assez claire dans les modes d'application et facilement compréhensible.
En même temps j'ai cité celui d'un type d'isolant faudrait qu'il nous dise le modèle exact d'isolant soufflé chez lui.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:En même temps, les avis techniques sont assez claire dans les modes d'application et facilement compréhensible.
sur notre notice il n'est noté que "laine de verre pulsée 275 mm, résistance thermique 6.50m² K"
Je n'ai pas plus d'info...
Bon, ben l'électricien est en vacances . On rattaque lundi.
Tu penses à changer ton spot halogène par un spot led en attendant ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Tu penses à changer ton spot halogène par un spot led en attendant ?
Ben en fait par peur on allume plus cette lumière. On utilise celle du miroir du coup...
Pour vous tenir informer l'électricien passe vendredi prochain.....
Affaire à suivre donc
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h29
