Faire dalle béton terrasse à la bétonière ???
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.572 fois
Env. 30 message Toussieu (69)
Bonjour ,
désoler du nouveau sujet mais soit la fonction recherche des forum n'est pas au point soit je ne sais pas m'y prendre ...
Je suis en train de faire construire , et je voudrais faire une terrasse de 25 m² environ + un passage de 1m / 1m20 au autour de la maison soit au total 55m² , tout
d'abord je voulais faire une autoconstruction en bois direct sur le sol avec un syste de plot en beton coulé dans le sol et un tube pc , puis y fixer des lambourne 50/100 et y fixer les lames dessus , mais je me demande si ce n'est pas plus " simple et rapide " de faire une dalle beton " épaisseur à voir si vous avez des conseils " mais pour une raison économique , le faire avec une bétonière que mon voisin me préte " est ce que c'est réalisable a 4 ou 5 mec ou est ce que ce n'est pas assez rapide pour faire une dalle homogene et solide ??? " sinon avez vous le tarrif pour faire venir une toupie ,
merci de votre aide
cordialementr
De : Toussieu (69)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
55m² 10cm d'épaisseur ça fait 5,5m3 40 sacs ciment 5t de sable et 6/7 t de gravier, le tout qu'il faut aller chercher ou se faire livrer puis stocker avant les travaux, un conseil fait toi livrer par toupie ça te coutera moins cher. Je viens de faire une dalle d'abri de jardin et ça m'a couté plus cher de faire moi car on arrive jamais a estimer pile comme il faut les quantités donc on an achete un peu trop et voilou ça nous coute plus cher. Le m3 livré doit être dans les 110€.....par contre prévois du copains et de la brouette.....
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Ok je vais me renseigner pour une toupie , merci de ta réponse , et le système de plot couler dans le sol avec un tube PVC qui servira de support au lambourne , t'en pense quoi ???
De : Toussieu (69)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Bonsoir , ça m’intéresserais d'avoir aussi la réponse pour plot dans 1 pvc , mais moi ce serais pour prolonger une terrasse existante de 3m de large et la passer a 4 m , pour faire reposer mes lambourdes en composite , donc 1 plot a 50 de la dalle existante et 1 autre a 1m , c'est faisable ? faut les ferrailler ?
désolé pour l'envahissement de post mais plutôt que de le doubler Wink
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Pour 1 mètre c idéal car pas beaucoup de trou et plot à faire moi j'en aurais 200 environs donc j'hésite ,
Pas de ferraillage nécessaire , tu creuse un trou de 30 - 35 cm de profond , tu le rempli de béton tu insert ton tube dessuite " attention au niveau " et après durcissement du béton tu remplis le tube et t'y fixe ta lambourne , attention à la taille pas trop fin minimum 55 .
De : Toussieu (69)
Je viens de me renseigner a un " vieux de la vieille " un vrai bon bricolo , ingenieur technicien .... donc apres ma construction , attente de 6 mois pour le tassage naturel des terres de remblais , " c'était prévu " ensuite un dammage avec table vibrante pour finir de bien tasser , mise en place d'un géotextile , et mise en place de plot reglable en pvc comme on peut en trouver a casto selon la hauteur que vous désirez , a mettre en place sur des plaques 50 * 50 en beton ou autres pour avoir plus de surface d'appui , fixer les lambournes et les mettres a niveau entre elles , si possible recouvrir de 5 cm de petit concasser et fixer les lames ,
C'est facile comme ca à ecrire derrière son ecran mais il faut pas mal de temps et de patience et de métode .
Il en a fait une comme ca avec son voisin et nickel rien ne bouge ... par contre pas de bois thermo-traité car le bois devient cassant .
De : Toussieu (69)
Ha j'oublie pour les plots 1 tout les 50 cm en long et en large ....
De : Toussieu (69)
Photolover Env. 20 message Guingamp (22)
Bonjour à tous !
Couler une dalle permet de faire ce que l'on veut dessus, bois ou carrelage... utile lorsque l'on veut changer ! attention, pour vider la toupie, il faut garantir l'accès au chantier et prévoir les brouetteurs ainsi qu'un calcul au plus juste : le béton qui repart en usine sera facturer en frais de recyclage ! Pour les plots, attention à bien damer le sol ! c'est l'essentiel pour la longévité de l'ouvrage. Autrement tant qu'a faire des plots béton c'est autant les surdimensionnés et faire une sur pilotis... plutot que de faire un gruyère dans le sol ;)
Picto recompense Photolover
De : Guingamp (22)
diablo3169 a écrit:Je viens de me renseigner a un " vieux de la vieille " un vrai bon bricolo , ingenieur technicien .... donc apres ma construction , attente de 6 mois pour le tassage naturel des terres de remblais , " c'était prévu " ensuite un dammage avec table vibrante pour finir de bien tasser , mise en place d'un géotextile , et mise en place de plot reglable en pvc comme on peut en trouver a casto selon la hauteur que vous désirez , a mettre en place sur des plaques 50 * 50 en beton ou autres pour avoir plus de surface d'appui , fixer les lambournes et les mettres a niveau entre elles , si possible recouvrir de 5 cm de petit concasser et fixer les lames ,
6 mois tassage naturel des terres de remblai..........j'y crois pas une seconde
De : Cholet 49 (49)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h36
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
