Portier video avec connexion IP pour visionnage sur tab/PC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.585 fois
Env. 30 message Hericy (77)
Mon portier vidéo COMELIT m'a lâché après seulement 4 ans de services ..... donc j'en profite pour améliorer le système.
Je voudrais pouvoir recevoir l'image vidéo du portier sur une tablette et idéalement piloter les fonctions annexes (ouverture du portail) à partir de la tablette.
Pour ceci, il me faut :
- un portier vidéo avec une connexion wifi sous IP afin de le connecter à mon LAN
- une appli sur la tablette/PC pour y recevoir les données du portier vidéo et contrôler les fonctions du portier.
Il y a bien une solution Aiphone mais elle n'est pas en wifi (donc câblage entre vidéo et module IP) et elle ne fonctionne pas avec mon câblage existant vers la patine de rue (paires torsadées). Le prix est quelque peu .... repoussant (800€ le portier plus 800€ pour l'interface IP).
Mes contraintes :
- Patine de rue :
câblage en paires torsadées de 0,65mm²
3 paires dispo (1 paire est déjà utilisée pour l'ouverture du portail)
distance 60m
- Portier
- Alimentation
Par transformateur (pas d'adaptateur) installé dans le boitier électrique
- Connexion du module IP
Soit du Wifi entre le portier et le module IP soit filaire mais doit alors accepter du câble téléphonique
Bon ben je crois que c'est à peu près tout.
Merci de vos conseils avisés....
Et bonnes fêtes
De : Hericy (77)
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Je m'abonne !
Je vais avoir les mêmes besoins (visualisation du portier depuis les TV).
Bon, après diverses recherches, il faut un portier en IP.
Le portier (patine de rue) est connectée au réseau LAN. Ceci permet via un logiciel fourni (dans la plus part des cas...) de piloter le portier de rue via un PC/tablette.
Faire une recherche sur Internet avec Portier IP et sur les forums domotique, vous trouverez divers produits (Linkcom en propose et c'est une boite française......). Coût aux environ de 750€.
Par contre, je n'ai pas trouvé de système "Patine de rue" pour la rue + "système vidéo" pour l'intérieur qui puisse aussi se connecter sur le réseau IP.
On a en général juste la patine de rue. Le pilotage étant géré par le PC à moins de mettre une tablette au mur pour recevoir les appels sans se trouver derrière un PC ou sa tablette. Reste à régler le problème d'alimentation de la tablette (déporter l'adaptateur vers le central dans la cave....).
L'inconvénient de se système étant que si l'on a plus de réseau pour une raison quelconque, le système ne fonctionne plus alors qu'un pack Patine de rue + boitier avec écran pour le pilotage fonctionnant seuls même si plus de réseau. La fonction IP étant une option pour étendre le pilotage du système.
A suivre.....
De : Hericy (77)
C'est une "platine", pas "patine"...
Cool.
De : Hericy (77)
Bon,
Les réponses ne se bousculent pas .... début d'année certainement.
J'ai trouvé le produit Extel IPVP510. Il y a la Platine plus le moniteur. Sur le moniteur, on connecte le LAN en RJ45. Dans mon cas, je remplace le RJ45 par un bridge Wifi. Le bridge doit être alimenté donc nécessite des câbles dispo.
Mon soucis est de savoir si ce système accepte des paires torsadées pour la connectique. Ils indiquent du 1 Câble COAXIAL + 3 fils de 1.5 mm2.
Le support technique d'Extel est injoignable (après vous avoir fait patienter 1mn, temps nécessaire pour encaisser la sutaxation de la comm, le message indique que toutes les lignes sont occupées donc rappeler ultérieurement) après plusieurs essais j'ai abandonné.
De plus, les revendeurs de ce produit ne sont pas légions, aucun retour client trouvé sur le web et aucune info sur le site d'Extel France (ce produit y est inconnu...Il faut aller sur le site Italien). Je me demande bien pourquoi...
J'ai quelques doutes sur ce produit car Extel est plutôt une marque de grande distrib ce qui signifie grand public et leurs produits ne sont pas toujours bien cotés...
A suivre....
De : Hericy (77)
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
ça m'intéresse, mais j'imagine que c'est pas donné...
Ca m'intéresse ? Quoi donc ? Le portier Extel ?
Voilà un site, 900€ plus 40€ pour le boitier pour une ouverture du portail car pas de contact sec existant.
http://www.interphone-video.com/Interphone-maison-et-portier-video-ip/IPVP510-Interphone-maison-portier-video-IP-main-libre.html
De : Hericy (77)
Dis moi lololulu, comptes-tu acheter le portier IPVP510 ?
De : Hericy (77)
Super bloggeur Env. 100 message Balma (31)
Tu as trouvé ta solution ?
je refais vivre ce sujet car je recherche un portier vidéo ip en filaire dont je peux visualiser et dialoguer avec l'interlocuteur via un smartphone ou une tablette !
efficace et pas trop cher bien sur .. Blush
De : Balma (31)
Env. 60 message Haute Garonne
Sinon il y a le portier Mobitix T25, robuste mais €€€€
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 18h57
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
