Choix motorisation de portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.724 fois
Env. 10 message Mehun Sur Yevre (18)
Bonjours a tous,
Voici ce qui me travail,
j'ai un portail aluminium de 3.5m de long a deux vantaux semi pleins et que je souhaiterai motoriser,
a savoir que je suis dans un courant d'air et que vent souffle parfois assé fort.
Donc voila pour la situation, probleme est qu'a force de recherche et de lecture sur les forums je ne sait plus a quel saint me vouer et il y a toujours quelque chose qui ne va pas
donc apres recherche je suis entrain de m'arreter sur deur motorisations
soit la FAAC KIT energie 24v avec environ 230 kg pour 1.75m par ventail et un couple de 250NM
soit la NICE HYKEKIT 24v avec environ 275kg pour 1.75m par ventail et un couple de 500 NM.
De prix equivalent pouvez vous m'indiquer celui qui serait le plus indiqué dans mon cas (force et fiabilité) afin de ne pas etre embeter par le vent et les pannes et est ce que le couple de la FAAC 250NM serait suffisante.
merci par avance pour vos reponses.
De : Mehun Sur Yevre (18)
Env. 30 message Marseille (13)
je suis dans le méme cas que toi moi je te conseil de prendre peu importe la motorisation il faut une serrure avec peine tournant et un loquet automatise de façon a ce que quand le vent souffle l'effort est prix par ta serrure et ton loquet , et tu gardera ton moteur tres longtemp
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tu put te touner sur des automatisme avec codeur et bras ciseaux
Les moteurs sont en 24v et bon compromis sur du ventail plein
De : Billy (41)
Env. 400 message Breteuil (60)
Les moteurs 24v sont aux nouvelles normes actuelles avec inversion sur obstacle. En cas de reglage correct avec un portail plein il y a un risque en cas de vent d'inversion de la manœuvre pour cause de détection d'obstacle.
Il faut éviter les serrures électriques, les tolérances de fonctionnement sont trop faible de qui engendre trop de sav. Privilégiez les doigts électriques de chez bft et ovar (un axe qui monte et qui descent avec une bobine pour la montée).
Pour en revenir au post 1m75 par ventail en semi ajoure, pas besoin de verrouillage une bonne motorisation et une bonne implantation, tout ira bien. Dans ton cas de figure tu pars sur des bras articules il sera donc recommandé d'installer le portail au milieu du pillier.
Salutations
De : Breteuil (60)
Merci pour vos reponses
effectivement je suis d'accord avec vous, l'installation d'une serrure renforce le maintient en fermeture du portail, mais surtout qu'un tel systeme doit etre tres contraignant à regler.
a savoir que le vent aurait tendance a empecher mon portail de s'ouvrir donc je ne vois pas l'utilité de la serrure dans mon cas.
mais quand DUBUC tu dis qu'une bonne motorisation doit suffir quel couple pour le moteur me conseillerais tu ?
ou sinon vers quel marque car quand on y regarde de plus pres les marque comme BFT ou CAME on des petits couple donc je pense moins de force?
Je ne suis pas pote avec Bft et j'ai plusieurs clients (des installateurs) qui se sont plein des délais pour les pièces détachées, quand à Nice il semblerait qu'ils se réorganisent au niveau de la France et qu'il y aurait une baisse de la fiabilité (j'ai bien dit "semblerait" et "aurait") donc à voir . Pour moi les valeurs sûre sont Came et FAAC même s' il y équivalent et moins chère. Ceci dit pour un particulier qui fait sa propre pose mieux rester sur des grosses marques.
Pour ce qui est du couple, effectivement ça correspond à la force. Mais attention la longueur du bras à aussi ses conséquences.
Par exemple un moteur avec un couple de 20Nm avec un bras sortie moteur de 1m aura à l'extrémité du bras la même force qu'un moteur de 10Nm avec un bras de 0,5m. Mais il n'y a pas de tels écart au niveau des bras. C'était juste pour faire remarquer qu'il n'y a pas que couple, c'est un ensemble.
Salutations
De : Breteuil (60)
Merci BUDUC pour ces infos complementaires qui vont m'etre utile pour faire mon choix
mais de toute facon je crois qu'il y aura toujours quelque chose a redire donc je vais suivre tes conseil et rester sur une bonne marque.
j'ai aussi entendu paré que depuis quelque temps FAAC aussi reste endormi sur ses laurriers quand à la qualité et suivi (d'apres un technicien donc à verifié.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h28
