Construction abri voiture
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.729 fois
Env. 20 message Salles (33)
Je souhaite réaliser un abri voiture "type" appenti avec monopente faible.
Il ferais 7,5m * 4,5m hors débords de toiture.
Il aurait 3 poteaux coté haut et 2 coté bas
Puis je mettre une poutre en 100*300 avec seulement 2 poteaux aux extrémités coté bas et en haut une 220*80 ainsi que sur les cotés? Des chevrons en 150*40 conviennent ils ?
La couverture sera de la tuile romane DC12 48Kg/m².
D'avance merci pour votre aide
De : Salles (33)
vous travaillez un peu le bois..? faire du tenons, mortaise...
Ludovic...
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pourquoi 3 et 2 poteaux???
Dept : Ain
Trois poteau en partie haute pour les 7.50 sûrement...
et deux poteaux en bas pour l'ouverture et le passage...
Ludovic oui 3 poteaux he haut pour les 7.5 et 2 seulement en bas pour le passage je confirme, après je travaille le bois oui, mais les termes techniques faut que je les revoient...
De : Salles (33)
Ok google étant mon ami oui je travaille le bois donc
Ce que tu me conseillerais c'est de faire un 2 pente au lieux d'un mono pente si je comprend bien ?
De : Salles (33)
ayor a écrit:Ok google étant mon ami oui je travaille le bois donc
non si un monopente te convient, pas de problème pour moi, ça revient un peu moins cher pour les fournitures tuiles....
Oui mais la question est :
est ce qu'une panne sablière de 100*300 suffit pour supporter le tout avec une portée de 7m entre les deux poteaux coté bas ???
De : Salles (33)
Ah OK.
En fait c'est pour 2 voitures (les 7 mètres de large). Je comprends donc les 2 poteaux! Merci.
Dept : Ain
voila un modèle que souhaiterais a quelque choses prêt suivre soit rajouter un poteau central coté haut pour supporter les 7.5m mais n'en laisser que 2 en bas comme sur le plan, est ce faisable avec ce que j'ai mis comme section.
De : Salles (33)
ayor a écrit:Oui mais la question est :
ben pour le savoir, il faut faire un dessin coté avec la pente, les entres axes de pannes, donner l'altitude du chantier, la région et nous pourrons calculer les sections de bois......
J'ai une ossature en tradi du même genre, je vais te la mêttre et dis moi si dans ce genre là te convient...
Ludo,
Quand je ferai mon garage en bois, je crois que je ferai appel à tes services!!! LOL Wink
Et j'suis sérieux là!
Dept : Ain
Ca ressemble bien à ça.
la région c'est aquitaine département gironde, autant dire quasi jamais de neige ! altitude environ 0.
J'avais prévu un entre-axe entre panne de 50cm
La pente serais de 13%.
De : Salles (33)
Env. 10 message Saint Paul Trois Chateaux (26)
Bonjour ayor et ludovic, j'ai suivi votre discussion, j'ai a peu près le même cas que ayor, (6,00x2 de long sur 3 poteau x sur 6,00 de large sur 2 poteaux) et il m'intéresserait de connaître la section des pannes, entrait et arbalétrier que ludo a conseillé a ayor.
par contre en couverture j'ai juste tôle ondulé, la distance entre les poteaux (en 20x20) du bas est de 6m, pente 10% . par contre région drome (26) pas de neige mais expo au vent mistral. merci
De : Saint Paul Trois Chateaux (26)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h05
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
