Chauffage électrique : vos avis sont bienvenus !!!
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.224 fois
Env. 40 message
Pour notre maison (neuve, plain pied, 108 m2), nous avons opté pour du chauffage électrique (avec, cependant, une cheminée (ou foyer) en appoint occasionnel et pour le plaisir Biggrin).
Nous souhaitons recueillir vos avis sur une solution dont voici le détail :
1) Tout d'abord, il y a quantité de modèles avec des prix très très variables... Mellow Difficile de faire la part des choses... De savoir quels peuvent être les avantages réels (s'il y en a!) d'un modèle par rapport à un autre, d'une « technologie » par rapport à une autre...
2) Après avoir interrogé google, nous sommes tombés sur un dialogue qui nous amène à préférer, à priori, les radiateurs « en fonte d'aluminium »... Que pensez-vous des arguments (développés par « TeZ ») que vous trouverez ICI : http://groups.google.fr/grou[...]1bbfb741aea
3) Après rendez-vous dans les locaux de l'entreprise qui devrait poser nos radiateurs, nous envisageons d'opter pour les moins chers des « alus »... Tous nos radiateurs, pour toutes les pièces, seraient du modèle « Shangai » (constructeur Atlantic) dont vous pourrez trouver les caractéristiques ICI : http://www.atlantic.tm.fr/pr[...]hangai.html
Prix annoncé Hors Taxes pour un modèle à 1000W : 230 Euros.
Est-ce un bon produit ? Trouvez-vous le prix raisonnable ? En rapport avec la qualité du radiateur ? Par rapport à la concurrence ou à votre propre installation si vous avez opté pour l'électricité ?
Question subsidiaire (que nous avons oublié de poser) : s'agit-il, selon vous, et pour reprendre les mots de « Tez », d'une "régulation chronoproportionnelle, ou proportionnelle intégrale ou autre" (ces régulations "lissant" la température de la pièce ) ?
4) Pour la maison, nous aurons un système de programmation. Le programmateur prévu est décrit ICI : http://www.deltadore.com/cat[...]Produit=108
A nouveau, que pensez-vous de ce produit ?
Egalement, cet appareil permet une programmation tarifaire 6 ordres (très certainement : Confort, Confort -1 degré, Confort -2 degrés, Eco, Hors-gel, Arrêt). Question : avec l'installation que nous envisageons, comment (si cela est possible) « dire à la machine » que Confort c'est, par exemple, 21 degrés, Eco 17 degrés et « hors-gel » 8 degrés ?
Question plus générale : afin de prévoir « la » bonne puissance pour chaque pièce, on nous indique qu'il faut compter 100W par mètre carré. Vrai ? Faux ? A nuancer ? Pour une pièce de 11,50 m2 (hors placard) et située au Sud, est-ce qu'un 1000W est suffisant où nous faut-il plutôt le 1250W prévu par l'entreprise ? Quelle(s) conséquence(s) si le radiateur est (un peu) « sous-dimensionné » par rapport à ce « ratio » de 100W / M2 ? S'il manque 100W ou 200 W ?
Voilà ! Que pensez-vous de tout cela ?
Vos avis sont vraiment les bienvenus !!! Biggrin
D'avance, un très grand MERCI !
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut Marcus,
que de questions.... Je vais essayer de te donner des infos qui ne sont que mon humble avis Wink .
1) Concernant le type de radiateur. Coté technologie, pas d'avis. Par contre une question interessante est inertie ou pas? Si dans les pièces de vie, l'inertie est préférable, ce n'est pas forcement le cas dans les chambres où l'on peut avoir besoin de baisser la tempéraure pour dormir. De plus, la chambre des parents n'est en général occupée que la nuit, donc le systeme de chauffage peut etre assez simple. Dans mon cas, j'ai choisi des panneaux radiant pour les chambres par ex. (et chauffage sol dans les pièces de vie).
2) Bons arguments de TEZ, mais je nuance pour le panneau radiant. Pour avoir testé, le radiant sera peu confortable dans une pièce vide mais assez confortable dans une pièce bien meublé (les meubles accumulant la chaleur) ou avec du monomur (idem meubles).
3) Atlantic, c'est LA marque qu'achete la plupart de mes collègues (je bosse chez EDF). Pour eux, prix très correct et très bonne qualité. Les 2 modeles les plus répandus dans mes stats : le tatou (radiant) et le maradja.
Question prog : c'est intéressant, ca participe au confort mais ça peut couter très cher. Attention donc au bon choix (je ne peut t'aider malheureusement). Le top étant bien entendue une régulation PI (proportionnelle-intégrale) paramétrable.
Pour le dimensionnement : il existe des tableaux de dimensionnement. Cela dépend entre autre de ta localisation (température de référence) + altitude. En lorraine, la où il fait bien froid (tref = -15°C), il faut prévoir 93W/m² pour une isolation RT2000 (Rmoyen=2.2), chiffre donné de mémoire. Donc si ta opièce Sud est bien isolée, un 1000W devrait faire l'affaire. Maintenant, le confort est fonction du dimensionnement... Biggrin
Et pourquoi un PRE dans les pièces de vie?
Voila voila,
Al.
Al.
Les photos de la déco :
http://www.forumconstruire.c[...]4019#674019
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h46
Le chauffage électrique
