Compréhension d'un plan d'appartement
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.700 fois
Env. 20 message Vaucluse
Je m'intéresse à un appartement des années 1970, mais je ne comprends pas certaines indications sur le plan.
D'après l'agent immobilier, seuls deux piliers sont porteurs dans ce T3 orienté plein sud (côté loggia), on peut donc redistribuer les pièces comme on veut ou presque.
Cependant il y a des parties avec des sortes de triangles noirs et des ronds vides ou à moitié noircis. Les triangles seraient de l'aération d'après lui mais il me semble
que ça fait beaucoup pour un seul appartement et que veulent dire ces ronds que l'on trouve dans la cuisine et les WC ?
Je voudrais savoir ce que veulent dire exactement ces symboles et si donc on peut toucher ou non à ces parties.
De même que signifie le VO dans la cuisine en sachant qu'il y a le gaz dans l'appartement.
Merci pour ces précisions.
Dept : Vaucluse
Hello,
Bonne année,
Mais ton image n'est pas visible .
sans copie du plan pas facile, VO à l'ancienne pour vide ordure mais il me semblait que ces trucs avaient disparus.
ps : un agent immo est UNIQUEMENT là pour vendre... il y a 6 mois il vendait des chichis sur les plages, au printemps il fera les promos cuisines...
bref, pas le plus fiable quand on attend des réponses...
De : Sur Le Forum (77)
J'ai mis le plan en ligne
merci Steph, et à la tienne... reprends en un et... tu verras que l'écran est droit, c'est le plan qui est de travers
VO ça doit bien être le vide ordure, courant dans les années 70 . . .
Pour le reste, il faut obtenir le plan d'origine avec les "légendes" . . .
A ne pas demander à l'agent immo ( vendeur de chichis ) mais au syndic de l'immeuble ou au proprio de l'appart . . . . ou même voir le PC en mairie.
Tout ces ronds et triangles ressemblent fort à des collonnes techniques eau/évac/ventil/élec
Bonne année à tous et toutes !
Merci à tous pour votre diligence.
Merci *****, je n'ai même pas pensé qu'autrefois, ils avaient pu imaginer de mettre un vide-ordures directement dans la cuisine.
C'est pour ça qu'on ne voit rien aujourd'hui, ça a dû être supprimé pour des raisons sanitaires...
Merci à stephplr77, j'avais pourtant prévisualisé et on voyait mon plan mais je ne suis pas une pro des formats...
Merci ciboulettecat. Vous pensez qu'il peut y avoir autant de colonnes techniques dans un T3 ? Je vais demander le nom du syndic pour avoir
les plans entiers, je ne pensais pas qu'il y avait des légendes, je croyais que ces symboles étaient normalisés et donc censés être connus des
professionnels. Bonne idée le PC à la mairie, parce que j'ai le plan d'origine mais il y a eu quelques modifications lors de la construction et le
proprio n'a pas les plans des modifications.
Dept : Vaucluse
Bonjour **utilisateur banni**,
Il y a une "armoire pour le gaz" derrière la porte d'entrée.
Je ne pensais pas déplacer la cuisine mais par contre, je voudrais agrandir la communication
cuisine/séjour et je croyais possible de reculer la porte du couloir menant à la partie "nuit".
Même si je me demande s'il est judicieux dans un appart d'entrer directement dans le séjour après suppression de l'entrée.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bon ,c'est tout simple tu as une poutre porteuse parallèle à tes façades ,les petits carrés sont des poteaux en béton (,très courant )la poutre est toujours derrière la cloison ,pour des problèmes de fissurations ,elle passe au dessus des portes .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Solestella a écrit:Bonjour **utilisateur banni**,
Si tu recules la porte du couloir "nuit", tu auras la porte du wc qui s'ouvrira direct sur le séjour
Bonjour ciboulettecat,
Par reculer, je veux dire aligner la cloison " porteuse de la porte du couloir" à celle de la cuisine. Je préfère aussi que le WC donne dans le couloir.
Ma fille me dit que cela ne vaut pas la peine pour quelques dizaines de centimètres mais des fois, ça peut jouer. Elle pense aussi que faire une cuisine ouverte ne donnera pas grand-chose du fait de l'éloignement du séjour et qu'il faut juste ouvrir le séjour en y englobant l'entrée.
En fait, mon idée était d'avoir une armoire de profondeur 60 cm coté toilettes de la cuisine et y aligner la cloison et la porte du coin nuit. Puis en face avoir un plan de travail et couper la cloison à la hauteur du plan ou à 1,20 mètres de haut pour ouvrir un peu sur la salle.
Est- ce mieux de faire ces quelques modifications (cela donnera-t-il vraiment une impression d'espace et plus de lumière ) ou vaut-il mieux laisser une porte pour pouvoir fermer la cuisine ?
Dept : Vaucluse
Bonjour Gege94500,
Je comprends mieux ! Je trouvais étonnant que de simples colonnes fassent tenir tout un immeuble de 3 ou 4 étages.
En fait, il y a des IPN qui sont portés par les colonnes. comme quand on pose un linteau pour ouvrir une porte dans un mur porteur ? Par contre, je ne comprends pas comment la poutre peut être à la fois derrière la cloison et au-dessus de la porte ? Les portes sont dans l'alignement de la cloison, donc la poutre devrait être sur la cloison ? En tout cas, ce sont des cloisons en brique et plâtre et je n'ai pas vu de fissures. (Cela dit je vérifierai parce que je ne suis pas très observatrice...).
Dept : Vaucluse
Ma fille est une matheuse qui est bonne en géométrie contrairement à sa mère qui n'a jamais rien compris à Thalès...
Vous voulez dire faire un vestiaire à gauche en entrant ? C'est vrai qu'un vestiaire, c'est bien pratique dans une entrée. C'est une bonne idée.
Mais alors du coup, je me retrouve avec un séjour totalement indépendant de la cuisine...
Le lave-mains derrière l'ouverture de la porte, ce n'est pas gênant ?
Dept : Vaucluse
Merci **utilisateur banni**,
Waouh ! Vos plans sont superbes ! La première idée permet d'éviter trop de travaux tout en gagnant des placards.
La deuxième, je trouve vraiment génial la disposition qui agrandit la cuisine et met le coin nuit vraiment au calme.
Vous avez des talents pédagogiques Biggrin, j'ai retrouvé la porte grâce à vos petits cailloux. Ma fille préfère la
deux, faut dire qu'il y a tout ce qu'on voulait plus un vestiaire !
Dept : Vaucluse
Bonjour et bonne année,
Comme l'a indiqué Ciboulettecat, les carrés/triangles sont effectivement des gaines de ventilation.
Il y en a beaucoup, du fait que cet immeuble a été construit a une époque ancienne où la ventilation était naturelle (et non mécanique comme aujourd'hui)
Chaque carré correspond à la ventilation d'un logement.
Comme il n'y a pas d’extracteur mettant le logement en dépression (et permettant que l'air d'un logement ne reparte pas dans un autre), il y avait un conduit par logement. D'où le nombre de carrés. Ce nombre ne dépend pas de la taille du logement, mais du nombre d'étage.
Les carrés avec les triangles noirs correspondent aux conduits des logements inférieurs, et celui avec le triangle blanc est le conduit de ce logement.
Apparemment, il y avait même d'anciennes cheminées.
Bonne année Zadène,
Merci pour ces précisions, cela correspond 4 étages + le rez de chaussée, cela fait 5 conduits d'aération...
Smile
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h46
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
