Tableau trop grand pour gtl
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.374 fois
Env. 20 message Perpignan (66)
Bonsoir ,mon tableau élec est un xl3 125 de legrand ,le problème c'est qu'il et trop grand pour le mettre sur une gtl. est ce que je peut mettre une goulotte avec double compartiment (courant fort et communication) qui par du sol et qui s’arrête a mon tableau ensuite qui repart du dessus du tableau pour finir au plafond ? donc le tableau serra fixer direct sur le placo
De : Perpignan (66)
Bien entendu, c'est toujours ce que l'on fait pour les grands tableau
Exemple (pour la partie haute) :
Par ailleurs ne confondez pas la GTL qui est un volume d'au moins 600x200xhauteur de pièce où l'on ne trouve que des équipements électriques, avec l'éventuelle goulotte PVC que l'on peut mettre à l'intérieur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse. une info. mon tableau je peut le mettre sous les escalier c'est un pièce de 1.71m carre avec une porte a l entrée de ce locale.il est sous les escalier il sera très accesible.je veut pas le mettre dans le garage pour l'amenager plus tard
De : Perpignan (66)
Non en principe pas dans l'escalier.
Il faut que la GTL soit accessible du sol au plafond et avec un escalier ce n'est pas le cas.
Carminas
Dept : Cantal
Ok je vait le mettre dans le garage.merci pour votre réponse. une autre petit question comme je travail dans un boite d’électricité je peut avoir gratuitement de 3g1.5 et 3g2.5 ,3g6 pour plaque de cuisson je peut les passer dans les gaine icta de 20 pour faire le prise et éclairage? .en sachant que pour les va et vient je pose du fil classique ho7vu vu qu'il y a la navette.
De : Perpignan (66)
Oui vous pouvez, mais le 20 va être juste, en tout cas pas possible avec le 3G6²
Carminas
Dept : Cantal
Oui ça va être juste juste a mois que je dénude le tout ça va me prendre beaucoup de temps!!!
pour la distribution depuis le tableau c'est mieux de partir vers des boite placo pour après distribuer vers inter prise et eclairage .du genre un boite dans le placard de chaque chambre qu'en pence tu ? ça fait débutent
De : Perpignan (66)
BOnjour
Il n'y a pas de méthode universelle.
On peut effectivement distribuer en étoile depuis des boites de dérivation placées à des endroits judicieux.
On peut également se repiquer de prises en prises ou d'inter en inter.
On peut bien entendu mixer les deux techniques
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h00
