Transformation garage en chambre : isolation du sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.204 fois
Env. 200 message Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
je souhaite aménager la moitié de mon double garage en chambre d'amis/bureau. Le garage esta ttenant à ma maison et communique par une porte de communication isolante.
Je me pose des questions concernant l'isolation du sol. J'ai 6cm entre le niveau de la dalle actuelle du garage et le niveau actuel du sol de la maison.
Je précise qu'une fois avoir rattrapé ces 6 cm, je poserai au sol de ma future pièce du parquet flottant stratifié.
Que dois-je mettre au sol sur la dalle actuelle du garage ? :
- simple chape de 6cm en mortier ou
- panneaux de polystyrène extrudé de 6cm ou
- panneaux de polystyrène extrudé de 4cm + panneaux d'OSB de 18mm ou
- panneaux de polystyrènes extrudés de 3cm + chappe en mortier de 3cm ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Terrain en lotissement
Emménagement effectué le 25/05/2007
Projet d'agrandissement en cours
De : Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Personellement je vous conseillerai l'option 3.
Avec l'option 1, pas d'isolation du tout
Avec l'option 2, pas de sous-plancher
Avec l'option 4, la chape de 3 cm n'est pas bonne. Pas assez épaisse. Il faudrait au moins 5 cm
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
@ HugoTheKing : merci pour votre réponse.
Une question complémentaire : lorsque je vais placer mes panneaux de poly extrudé, dois-je mettre un isolant entre les panneaux et les cloisons de ma pièce pour éviter les ponts thermiques sur les bords ?
vevs64 a écrit:@ HugoTheKing : merci pour votre réponse.
Oui il faut mettre une bande périphérique non pas pour les ponts thermiques mais comme joint de dilatation pour la future chape.
HE/HA: 06/09/2011
Qu'entendez-vous par future chape étant donné que la solution retenue serait juste de mettre des panneaux de polystyrène extrudé avec des panneaux OSB au dessus puis du parquet flottant ?
+1 pour la solution isolant + dalle de sol
Je l'ai utilisée dans ma cave, ça ne bouge pas. Vu l'épaisseur, préférez du polyuréthane qui isole mieux.
Pour les dalles, l'aggloméré suffit. Collez les rainures / languettes à la colle blanche.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Autant pour moi. Oubliez la chape.
HE/HA: 06/09/2011
blueskies a écrit:+1 pour la solution isolant + dalle de sol
Frédéric
+1 pour remplacer l'isolant prévu par des panneaux de mousse polyuréthane (mousse PU).
c'est ce qu'on nomme régulièrement "tms" qui est le produit de chez Efisol ;
on a l'équivalent chez Knauf avec la gamme "Thane xx" ...
vevs64 a écrit: lorsque je vais placer mes panneaux de poly extrudé, dois-je mettre un isolant entre les panneaux et les cloisons de ma pièce pour éviter les ponts thermiques sur les bords ?
il faut absolument que les 2 isolants -murs et sol- se "rejoignent".
ou descendre l'isolant murs jusque sur la dalle, puis placo ... et l'isolant au sol arrivera contre le placo.
***** a écrit:Bonjour
Frédéric
Merci pour votre message.
Concernant les panneaux de mousse polyuréthane, ils peuvent supporter des panneaux OSB directement posés dessus ?
Autre question : suis-je obligé de poser des panneaux USB sur mes panneaux isolants ?
Ne puis-je pas poser directement mon parquet flottant sur les panneaux d'isolants ? (avec juste une sous-couche pour parquet flottant entre les 2) ?
Ceci me permettrait d'avoir 2 cm d'isolation en plus...
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Salut,
vevs64 a écrit:Autre question : suis-je obligé de poser des panneaux USB sur mes panneaux isolants ?
USB je sais pas, mais OSB ou similaire (je pense qu'un aggloméré hydro ferait très bien l'affaire aussi) oui. Les panneaux permetrons d'avoir une surface plane et rigide qui absorberons les éventuels défauts de l'isolant sur la dalle béton et fera un bon support pour le parquet flottant évitant donc à celui ci de travailler ou de se déformer.
Pour répondre a ***** l'ordre d’exécution d'une isolation intérieur, c'est de haut en bas (plafond, mur et on finit par le sol).
Nouvel Aviseur Env. 100 message Monts (37)
Je déterre ce post car j'ai le même projet et j'ai juste une question alors je préfère pas polluer le forum avec un nouveau mini post^^
La question est la suivante : les panneaux d'Osb posé sur l'isolant doivent être fixés comment ? juste collés ? et j'imagine que du carrelage ne sera pas possible sur ce type de plancher ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Monts (37)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h28
Photos d'abris de jardin
