Info raccordement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.328 fois
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
Bonjour a tous
actuellement en renovation j'aurais voulu savoir comment raccorder en eau (diametre tuyau, profondeur tranchée, ect ..)
merci d'avance
De : Athis De L'orne (61)
Env. 100 message Isere
Bonjours il faut faire une trancher de 90 cm de profondeur diposer le lit de sa de 10cm ton foureau bleu avec pour tuyaux a l interieur diametre 25 ou 32 mm remettre 20cm de sable 10 cm de terre le grialle avertisseur bleu est tu rebouche le tout
Dept : Isere
sa = correspond a sable?
grillage avertisseur bleu? on trouve sa partout?
encore merci
Bjr,
partout et surtout dans les Grandes surfaces de bricolage..
De : Lourdes 65 (65)
je recherche aussi des info pour raccordement tout a l'egout.
profondeur tranché, ..si quelqu'un a deja fait et peut m'eclairer merci
(j'aimerais mettre un schéma dans mon message mais impossible)
Je doit refaire le raccordement du compteur j'usqu'a la maison
donc tranchée, plymouth, ..
peut on faire 2 arrivée d'eau une pour la cuisine et une pour la sdb? ou mettre un T qui distribue la cuisine et qui repart a la sdb (7m entre les deux)
merci de vos reponse (ci joint un plan)
http://imageshack.us/a/img51/3190/plan1l.png
Si je fais comme suit y'a t'il risque de perte de pression?
http://imageshack.us/photo/my-images/405/plan1bis.png/
Bjr will1310,
Il est préferable de ne faire qu'un seul réseau qui part de la maison. A l'entrée de la maison vous aurez certainement un réducteur de pression, pré-réglé à 3 bar. Si vraiment vous vous apercevez d'un manque de pression, ce qui est peu probable, augmentez la pression via le réducteur de pression...
Un seul tuyau qui part du compteur jusqu'a la maison (cuisine) et qui repart de la cuisine pour aller a la sdb?
un reducteur de pression??
Re,
oui un seul réseau... le 2ème shéma se rapproche plus de la vérité...seul bémol, le plymouth ou PE est enterré a une profondeur hors gel et vous allez faire 2 tranchée alors que si vous en faites une seule a vous de placer un réducteur de pression a l'intérieur de votre maison une vanne d'arrêt et une distribution vers le reste de la maison...
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
