Question concernant un plancher de garage pour combles
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.471 fois
Env. 70 message Bourges (18)
Je suis nouveau sur ce forum et vous présente mes meilleurs voeux pour 2013.
Je construit un garage en parpaings de 8.74*7.44m.
Je souhaite faire un plancher pour faire des combles de stockage (matériel de jardin, tables...).
Je me pose la question de la faisabilité de ce projet et des solutions techniques à mettre en oeuvre. Je m'explique.
A mon sens, deux solutions possibles:
Un IPN de 8.70 environ au milieu du mur de 7.44 et ensuite des poutres tous les 40 ou 50 cm dans le sens 7.44.... Dans ce cas, quid de la dimension de l'IPN ou Nailweb?
Deuxième solution, des poutres idem tous les 40 ou 50 cm dans le sens 7.44, quid de la solidité sans IPN au milieu....
Qu 'en pensez-vous?
Dans l'attente de vous lire,
Merci à tous
De : Bourges (18)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
On me parle d'un IPN de 300 cela vous parait jouable?
De : Bourges (18)
Env. 10 message Gévezé (35)
Quel type de "stockage" souhaites-tu faire sur ce garage? Cela pourrait faire varier ta mise en oeuvre et le prix...
De : Gévezé (35)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Vu la dimension, tu peux encore prévoir un ou plusieurs poteaux porteurs au milieu ? Ca te permettrait de réduire les sections nécessaires et la difficulté de la chose.
Imagines le poids d'un IPN300 en 7m50 ...
De : Anceaumeville (76)
Stockage genre truc de jardin, habits, débarras en gros....
Je viens de me renseigner pour un IPN de 300.... 370kg, il me le pose par terre la bonne blague...
Je me renseigne en poutre Nailweb...
De : Bourges (18)
La solution du poteau me semble une bonne idée aussi..
De : Gévezé (35)
Afin de soulager mon plancher, j'envisage de mettre à deux endroit à égal distance du mur (à 270 puis 270) des piliers de 40*40 bouré de béton pour appuyer mon plancher...
Vous en pensez quoi?
De : Bourges (18)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Les zautoconstructeurs ont peur de l'iPN ou autre (car c'est aussi lourd).
nail web c'est 30 % de moins soit des centaine de kilo ce qui change rien au problème.
et bien il y a deux trucs simples :
un tire fort (20 euros pour une tonne c'est brico truc) et le vérin de voiture (une tonne)
et deux outils :
les cales de bois (certain font avec du parpaing plein)
des rouleaux de bois (acier c'est mieux)
Avec çà :
- tu as rouleau plus tire fort pour l’amener ou tu veux.
- tu as cale plus vérin pour soulever gentiment centimètre par centimètre ton IPN en fabriquant des pilier de bois au fur et à mesure du levage.
Sûr çà se fait pas en cinq minutes comme avec une grue, mais en quelque heures !
Cette méthode n'est pas archaïque mais c'est d'actualité ! C'est comme çà qu'on bouge des ponts de 4000 tonnes (ou plus).
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Salut et merci pour le tuyau... mais un IPN c'est 800€ livré, je pense que cela ne vaut pas trop le coup...(coût)
Je vais faire chiffrer une fermette industrielle avec combles aménageables. Je vous redis
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Les gens qui te vendent un IPN en le calculant sur la base des élément que tu leur indique engagent leur responsabilité... Donc, règlementairement, il faut un 300
En 270, ça passe en contrainte, pas trop en flèche (genre 38mm)
Si tu le mets dans le sens des 7,44, il passe presque en 240 et il ne pèse plus que 230 kg
S'il faut un IPN comme ça, aucune poutre Nail Web ne fera l'affaire
Maintenant, si c'est vraiment qu'un grenier, tu fais une ferme tradi, tu soignes la liaison entre le poinçon et l'entrait et tu fais un solivage classique...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
bertrand18 a écrit:Afin de soulager mon plancher, j'envisage de mettre à deux endroit à égal distance du mur (à 270 puis 270) des piliers de 40*40 bouré de béton pour appuyer mon plancher...
tu veux pas nous faire un bout de croquis (de préférence avec - aussi - les portes et les fenêtres)
tes piliers, en 20x20, ça suffira !
De : Montlhery (91)
J'ai fait un croquis en PDF mais j'arrive pas à le joindre à mon messageCrying
De : Bourges (18)
bertrand18 a écrit:J'ai fait un croquis en PDF mais j'arrive pas à le joindre à mon messageCrying
soit tu crée un récit de construction sur ce forum, ou tu pourras loger tes images, soit tu les mets sur un site comme http://www.hostingpics.net/ (mais il y en a d'autres), qui te fournira un lien
ensuite tu cliques sur la 5ème icône (après B, I, U, et lien) dans la barre de menu de saisie des messages et tu y colles le lien
De : Montlhery (91)
sauf erreur, cela doit fonctionner...
A dispo
De : Bourges (18)
A dispo
Ben voilà... maintenant que tu sais, tu nous mettrais pas une petite coupe sur ton grenier ?
De : Montlhery (91)
C'est à dire, tu veux quoi?
De : Bourges (18)
A dispo
dans la mesure où tu pars avec deux piliers centraux pour mieux diviser et supporter la charge, pourquoi tu ne pars pas avec du bois, car au vu des portées cela dégringole pas mal la section des porteuses........ avec du 10/25 voir 12 pour 3.50 de portée cela te suffirait..... et des solives de 63/200 avec mise en sabots à entre axe de 51.5 maxi t'es tranquille......non...?
et cela te résoud ton prob d'IPN.....
Ludovic...
En fait oui, si je fais des piliers je fais du bois. Mais ce n'était pas mon idée de départ, qui étais d'avoir un espace grand sans rien.
Mais au vue des prix, je vais faire comme cela.
Je pensais mettre des 75*225 dans le sens 3.72 et ensuite tous les 50cm des 63*175 avec sabots.
Vous en pensez?
De : Bourges (18)
bertrand18 a écrit:En fait oui, si je fais des piliers je fais du bois. Mais ce n'était pas mon idée de départ, qui étais d'avoir un espace grand sans rien.
Vous en pensez?
ben j'en pense les sections que je t'ai donné ainsi que les entres axes correspondent à tes besoins...... les tiens étant un peu faibles...
Ok.
De : Bourges (18)
