Besoin d'aide pour remplacer une sablière....
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.345 fois
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
Salut Erwan et merci de prendre part a ma galère :
étayage des solives et entrain (c'est 10-15 euros l’étai dans un magazin) : pourquoi étayer les solives , elles ne supportent pas la sablière et ne sont la que pour la déco donc elle s'enlève facilement
Pour tout l'épaisseur du mur il y a généralement deux poutres linteaux bois dont une apparemment pourrie celle intérieure. : non justement les linteaux ne couvre pas la totalité du mur et les deux sont pourries
J'ai commandé une poutre de 12 cm / 24 cm / 3 m : mon mur fait 50 d'épaisseur donc je la coupe en 2 et faut il vraiment mettre du treillis pour le dessus du linteaux ? je comptais continuer mon mur en galet avec un coffrage pour arriver jusqu'a la sablière.........
C'est peut être moi qui n'est pas bien saisi ton message......la journée a été dure.......a plus
De : Poey De Lescar (64)
Et désolé pour les citations ,visiblement je n'ai pas réussi à les faire dans les "règles de l'art "
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: pourquoi étayer les solives
parce que tu vas les réutiliser pour faire un plancher.
je parle solive.
Citation: elles ne supportent pas la sablière et ne sont la que pour la déco donc elle s'enlève facilement
ha, oui effectivement mais pour faire jolie je ferait comme j'ai dit pour éviter de poser des sabots ou une ferrure pour tenir ces grosses solives.
Citation: non justement les linteaux ne couvre pas la totalité du mur et les deux sont pourries
bon alors il faut vierer les deux tiers du murs.
il faut doubler les ferraille;
la seul question et de savoir si le tiers de murs qui reste est suffisant pour supporter temporairement les charges le temps des travaux.
Citation: 12 cm / 24 cm / 3 m : mon mur fait 50 d'épaisseur
bonne idée du tout fait.
Citation: donc je la coupe en 2
ou là tu as le droit ?
c'est pas du précontraint !
Citation: il vraiment mettre du treillis pour le dessus du linteaux ?
tu l'a pas commander chez un marchand de savonnette mais au prés d'un spécialiste (ingé structure BTS DUT béton...) !
il doivent te fournir un doc d'utilisation .
Citation: comptais continuer mon mur en galet
çà empêche pas de mettre un fer ou deux c'est pas contre indiquer.
dicton : trop n'a jamais manqué.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Qu'est ce que tu entends par ferrure ou sabots ? je les ai juste fait rentrer dans le mur sur 40cm .......jointé au ciment batard
Qu'est ce qui te paraît bizarre dans le fait de couper mon linteau en 2 ? je parle d'un linteau bois que je couperais dans la longueur pour avoir 2 morceau de 12 cm / 24 cm / 1.5 m , les 2 linteau existants font 1.6 m mais sont plus fin et rentrent de 20 cm de chaque côté du mur
Citation: d'un linteau bois
ah, j’étais resté sur du béton, pas de problème avec du bois pour le couper en deux !
j'ai 15cm au lieu de 20cm çà devrait pas changer grand chose.
Citation: je les ai juste fait rentrer dans le mur sur 40cm
40cm pas de problème !
Le problème c'est quand tu va retirer les anciens linteaux, il faut que tu te débrouille pour éviter que le dessus du linteau te tombe dessus.
Pour moi vu que la zone au dessus du linteau est pas très haute c'est plus rapide de le faire tomber et de le remonter.
cdt
En cache depuis avant-hier à 05h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
