Conseil sur mes travaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.007 fois
Env. 10 message Eure
Hello,
Je me suis lancé dans la construction d'une maison hors d'eau hors d'air, que je viens de réceptionner.
Je commence donc mes travaux.
Alors voila, je dois faire toutes l'isolation, l'électricité, la plomberie, les cloisons... Mais je suis seul.
J'ai un sous sol de 70m2, un rdc, et des combles aménageable avec fermette industrielles à 45°.
J'ai fini l'isolation du sous sol, et du rez de chaussé. J'attaque les combles.
Mon constructeur m'a donner des consignes pour finir la maison avec la RT2005. Mais j'applique la RT2012.
1 - Pour les combles, que me conseillez vous ?
Mon constructeur m'a dit de poser de la laine de verre lamda 35 en 200mm. soit un R= 200/35=5,71
il me semble que la RT2012 impose un R=6 ???
Moi je voudrai poser de la laine de verre lambda 35 en 240, soit R= 240/35= 6,85 (en simple couche)
2 - La laine de verre est vendu nu, sans revêtement kraft, est ce que c'est bien, ou vaut il mieux acheter de la laine de verre avec kraft?
Dept : Eure
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu peux mettre une lambda 32 qui sera plus dense , donc de meilleure performance pour la même épaisseur. Qu'importe si elle a du kraft ou pas, il faut mettre un frein ou pare-vapeur pour l'étanchéité à l'air. Si tu en a la possibilité, il faut mettre le paquet en plafond , tu mets 30 cms en lambda 32 pour un R de 9.40 . Tu peux réaliser ça par exemple en mettant 2 couches de LdV de chez knauff avec 2 couches de 150mm. Comme on dit dans le midi, c'est peucher et ça peut rapporter gros.
Mais il va falloir composer en fonction de l'épaisseur de la structure qui reçoit l'isolation.
Dept : Puy De Dome
+1 2 couches d'isolant
soit de la ldv forte densité et si elle a du kraft tu lacere celui ci sur la deuxieme couche (la plus pres du toit)
soit de la ouate de cellulose ou de la laine de bois
Merci!
J'ai fait le tour aujourd'hui des revendeurs près de chez moi (ponit p, bigmat, et leroy), ils ont en lambda 32 que de l'épaisseur 100 maxi! Les vendeurs m'ont dit que je ne devais pas chercher à faire la course à la meilleur résistivité. Le vendeur m'a conseillé un lambda 40 épaisseur 240 knauf...
Malheureusement, je ne peux pas poser 300mm d'isolant, car ça va ma prendre trop de place, ma maison est toute petite (9m*9m).
Que pensez vous d'une couche de 200mm en épaisseur 35 et une couche en 60mm?
Dept : Eure
D'ou l'intéret de mettre une L de V de forte densité (lorsque l'épaisseur disponible est limitée)
A la louche avec 260mm global, tu as un R de 6.50 avec un lambda 40 , 7.40 avec un lambda 35 , et 8.20 avec un lambda 32
Tu vas voir là qu'un R de 8 en toiture est recommandé:
Http://www.isolationthermiqu[...]vous-lancer
Dept : Puy De Dome
Tu n'es pas alle chez les bon juste des vendeurs
la gr 32 existe en 160 140 120 100 85 75 et c'est tout
donc recapitulons
2 couches imperatives afin de bien calfeutrer
un lambda de 32 (donc course) pour
- meilleure efficacite avec une epaisseur faible
- pas ou peu de tassement, un 35 ou 40 se tasse enormement et perd son efficacite au dela de 7 a 8 ans
n'oublie pas la ouate de cellulose qui peut etre une alternative interressante car elle isole aussi tres bien de la chaleur
voili voilou
Merci beaucoup.
Dept : Eure
Membre utile Env. 7000 message Drome
mo_hand a écrit:Malheureusement, je ne peux pas poser 300mm d'isolant, car ça va ma prendre trop de place, ma maison est toute petite (9m*9m)
Mais vous parlez d'isoler les murs ou les combles ?
Les combles...
Dept : Eure
Alors je ne comprends pas le lien avec le fait que la maison mesure 9x9m : ce sont les dimensions de quoi ? (j'avais compris que c'étaient les murs extérieurs)
Oui ce sont les murs extérieurs. Les combles sont en charpentes industrielles. Donc les combles font 9m*7m. sans l'isolation. Avec 30cm d'isolant il ne me restera plus que 6m*8m.... j'espère que tu as compris.
Bref c'est tout petit. Dans les plans il y a 4 pièces, mais j'ai l'impression que ça ne fait qu'une seule pièce!
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h42
