Comment marche mon drainage ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.036 fois
Env. 200 message Indre Et Loire
J'ai une évacuation des eaux pluviales au fond de mon jardin.
Cela arrive via un tuyau en PVC enterré simplement sous la terre mais il n'est pas percé.
J'ai creusé un peu ce weekend pour mener mon enquête.
C'est l'ancien propriétaire qui avait mis en place ce système autour de la maison.
Pouvez-vous me dire comment l'eau peut arriver ?
L a photo : https://plus.google.com/photos/107447613730771056765/albums/[...]?authkey=CK3Ov8LP4NGgOQ
L'écoulement vient de droite et repart sur la gauche pour aller un peu + loin dans mon terrain.
Merci par avance.
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Ariege
C'est pas parce que le pvc qui arrive dans ton regard n'est par perforé que le réseau de drainage qui fait le tour de ta maison ne l'est pas.
A tu des infiltrations dans le sous sol.
Dept : Ariege
En fait je suis remonté pratiquement au niveau de ma terrasse et pas de perforage mais peut-être que c'est après...
Des infiltrations dans le sous sol; que veux-tu dire ?
Quelques jours après de forte pluies, va voire dans ton sous sol et regarde tes pieds de mur, s'il paraissent mouillé voir de l'eau sur la dalle c'est que tu as sans doute un problème de drainage, sinon c'est qu'il fonctionnes correctement.
Le maçon ne peuvent être tous mauvais quand même Smile
Dept : Ariege
Je n'ai pas de sous-sol. Je suis sur vide sanitaire.
Sinon pour savoir comment est fait ton drain il te reste la pelle et la pioche Dry
Si tu es sur VS il ne doit pas être si profond que cela.
Dept : Ariege
Justement c'est ce que j'ai fait mais je suis bloqué ensuite par ma terrasse qui fait tout le long de la maison...
Le drain fait le tour de ta maison, pas ta terrasse ?
Dept : Ariege
Pour le drain je ne sais pas.
Et la terrasse fait le tour de la maison.
Ben sinon, passage caméra (40€) et hop tu contrôle par l’intérieur
http://www.somikon.fr/338-cameras-endoscopiques-camera-endos[...]etanche-a-led--15m.html
Dept : Ariege
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
