Creuser jusqu'à la dalle? possible?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.784 fois
Env. 50 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour et bonne année à tous!
En plein dans les travaux, nous nous attaquons à la salle de bain.
Nous voulons mettre une douche avec un receveur extra plat.
Le but du jeu est que l'on voudrait qu'il soit à fleur du sol.
Je voulais savoir si c'était possible en fonction des données ci-dessous:
_Appartement au deuxième étage.
_Dalle de 20cm.
_Chape de 8cm.
_Carreaux en grés de 2cm.
_Y de l'évacuation au niveau de la colonne commune rabaissé dans la dalle
On voudrait mettre un receveur de 150x100 en enlevant les carreaux en grés et en creusant dans la chape pour faire un trou qui accueillerait le siphon et faire une saignée qui irait jusqu'au Y d'évacuation.Le receveur reposeait donc directement sur la chape.
On mettrait des carreaux ciment (environ 2cm d'épaisseur) par dessus les carreaux en grés d'origine dans toute la salle de bain, sauf (évidemment (si vous me suivez le évidemment)) au niveau du receveur. Ce qui suréléverait le niveau général de la salle de bain mais permettrait "d'enfoncer" le receveur et ferait qu'il soit à fleur de sol si le fait de creuser dans la chape ne le permettait pas...
Je ne suis pas sur d'avoir tout pigé mais je pense que c'est faisable car si on prend un receveur extra plat de 3cm d'épaisseur avec un siphon de 6cm d'épaisseur, cela fait 9cm en tout. Creuser la chape de 8cm pour le siphon et avoir mis des carreaux ciment autour du receveur permettrait d'avoir ce receveur à fleur...
d'avance pour vos réponses!
De : Clermont-ferrand (63)
Tu peut péter la chape sans probleme, c'est juste un "support"
seule la dalle béton fait la résistance (comme papy)
par contre, 8cm de chape, ca m'etonne, ca fait beaucoup
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Idem
ensuite avec tes carreaux de ciment tu vas avoir un seuil de 2 cm a l'entrée de la SDB ???
pourquoi poser un receveur ??
une vrai douche a l'italienne n'a pas besoin de receveur
c'est la "nouvelle chape qui fera la forme
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 14h51
Devis DPEArtisan
Devis DPE
