Mur Peinture craquellé intérieur - fissure extérieur façade
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.989 fois
Env. 100 message Cachan (94)
J'ai mon mur pignon non mitoyen qui est abîmé à l'intérieur, la peinture se craquelle et il suinte à l'intérieur dés qu'il fait froid dehors.
J'ai fait des photos du mur extérieur qui mène chez le voisin pour vous monter et j'ai trouvé une belle fissure. Je pense que l'infiltration vient de là.
Qu'en pensez vous et que faut t'il que je fasses/ Acheter pour le réparer. C'est uniquement du coté de la fissure un peu plus bas à l'intérieur que ça se craquelle. Je pense que c'est lié car l'eau doit redescendre.
A mon sens j'ai envie de traiter dans un premier temps uniquement la fissure mais comment ? Avec un bon enduit j'imagine ? et puis c'est tout ? et puis le froid c'est pas bon , ou attendre les beaux jours plutôt ?
J'ajoute que je n'ai pas de VMC et pas d'entrée d'air au niveau de la chambre. C'est un projet que je compte mettre en place début janvier une VMC dans la salle de bain et ouvrir pour mettre en entrée d'air au niveau de la fenêtre & poncer la porte au niveau du bas pour laisser passer l'air.
Merci pour votre expertise et vos pistes et solutions.
Ci joint la photo du mur abîmé angle , et la fissure se trouve A environ 30 cm plus haut visible sur la façade plus bas.
https://files.forumconstruire.com/mur-peinture-craquelle-interieur-fissure-exterieur-facade.jpg
De : Cachan (94)
En attendant, dans un premier temps, j'ai pensé mettre du rubson Batiment pour fissure extérieure B7 acrylique special Chantier. Qu'est ce que vous en pensez ? Est ce que cela va sufir ? en tout cas ça va réparer la fissure.
Cdlmt.
De : Cachan (94)
hum la fissure n'est guere visible peux tu reposter un peu plus pres stp ???
en pratique je trouve curieux qu'une fissure si mince produise autant de degat
surtout que le voisin est assez proche les deux pignons se protegent mutuellement de la pluie ...
est ce que tu as une VMC
Non je nai pas de vmc comme je mentionne plus haut. Je vais en mettre une.
De : Cachan (94)
Env. 2000 message Gironde
Je suis du même avis que jf mais ça ne coute pas grand chose de reboucher.
Par contre je connaissais pas les briques de verre basculantes pour avoir une ouverture c'est pas mal c'est parce que vous ne pouviez pas mettre de fenêtre sur le côté?
ça n'est pas considéré comme une ouverture?
Sisi il y a un belle fenetre dans la chambre.ce sont les toilettes la piece ou il y a les verres. Non pas de vmc donc jouvre tous les jours pour aérer. . Jai mesuré avec un appareil qui sonne rouge donc qui presence que le mur est humide.
De : Cachan (94)
Je fais moi aussi un lien avec la non presence dune entree dair dans la chambre.Mais pourquoi alors dans les autres chambres et pieces les murs sont sains. ?
De : Cachan (94)
Compare avec cette chambre avec les autres :
Même orientation?
Même nombre d’occupants?
Même durée de sommeil quotidien?
Pas de linge qui sèche? ni même de peignoir mouillé?
Nord Celle abimée. Chauffée a 18.5. Aucuns linges a secher. Jai une buanderie pour ca. La chambre Sud cest le meme mur de lautre coté. Qd il fait bien froid dans les angles le mur suente legerement ce qui est normal entre le froid du mur et le chaud de la chambre. Mais aucuns craquellement de peinture. Oui lexposition doit aussi y jouer puisque le soleil narrive pas cote nord.
De : Cachan (94)
Bon jai pris le taureau par les cornes.
Jai gratté la partie malade avec une spatule et jai enduit par dessus . Le dessous qui cloquait etait sec . La partie deja ouverte etait humide normal du au suintement du mur qui penètrait a fleur de peau. Cest comme une plaie ouverte qui sinfecte si elle nest pas desinfectée .
Il n'y a plus qu'a attendre.
Je suis a lecoute dautres suppositions et solutions dexperts
N.
De : Cachan (94)
Je viens de penser au bois en dessous de la gouttiere qui est abimé voir humide. ça ne pourrais pas venir de là ? pk est t'il humide le bois ou abîmé.
Qui a t'il a faire ?
Sinom depuis l'enduit, RAS. Le taux d'humidité est de 68 % pour info.
Cdlt.
De : Cachan (94)
Tu as une fuite ...
pas de raison d'avoir ce bois abimé
a verifier
Le couvreur me dit que ça ne peut pas venir de là mais de l'étanchéité du mur ou de la fissure que j'ai colmaté avec du rubson Batiment pour fissure extérieure B7 acrylique special Chantier.
Autres idées ?
De : Cachan (94)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h11
Devis expert en batiment
