Plafond sous charpente et mezzanine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.461 fois
Env. 10 message Montbronn (57)
Je suis entrain de construire et souhaiterais des conseils sur le choix de plafond et les solutions existantes.
Il y a plus ou moins 110m² de plafond droit sous charpente et a 45 sur les velux et mezzanine.
On m'a dit qu'avec le ba 13 avec des suspend et rail il y aura des fissures dans le temps a cause du bois de la charpente. En solution on m'a conseiller de la tapisserie avez vous des conseils ?
Bonne journee et merci pour votre aide
De : Montbronn (57)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Si c'est réalisé correctement il n'y a pas de raisons que tu aies des fissures.
Quand au choix de revêtement, le choix t'appartient.
De : Anceaumeville (76)
Env. 10 message Dole (39)
Tous a fait d'accord avec apolon34
De : Dole (39)
Merci,
Je le ferais en Ba13 je me suis procuré un Lazer automatique 360 qui m'aidera un peu.
Quand au professionnel les devis varie entre 7000 et 21000 ...
De : Montbronn (57)
Env. 20 message 10350 (10)
Ne t'inquiète pas, si tu ne fixe pas ton placo directement sur le bois de ta charpente, il n'y a pas de raison que ça fissure ! c'est pour ça qu'on met des suspente.... par contre pour le prix des pros j'hallucine !
Le prix du BA13 oscille entre 2 et 5€ du m2 en fonction de la marque et du lieu d'achat. Je pense que si tu prends les 110m2 d'un coup tu peu avoir un prix. Donc si on part sur 4€/m2 ça te fait 440€ de plaques. Ensuite il faut acheter des rails (un tout les 60) c'est un peu moins d'1€ du mètre, pour 110m2 à la louche il t'en faut environ 185m (soit environ 150€), puis les suspentes deux boites de 100 suspentes de 18 à 15€ ça devrait suffire, et les attaches (brides de fourrures) idem deux boites de 100 à 25€ pièce, ensuite il te faut des vis (boite de 1000 environ 10€) des bandes et de l'enduit pour lisser (aller, on compte large 100€) : TOTAL environ 800€ de matos.
Rajoute l'isolant c'est le plus cher : idem c'est en fonction de la qualité de ce que tu veux mettre, mais on peu déterminer une fourchette entre 5 à 20€ le m2, à 10€ on à déjà de la qualité , donc 10*110=1100€
Voilà pour environ 2000€ de matos en comptant large, tu peux tout faire toi même. On est loin des 7000€ à 21000€ demandés par un pro ! et puis là franchement, c'est pas trop technique, il n'y a pas de difficulté majeures. Je pense qu'en se renseignant un peu et en prenant son temps c'est jouable même pour un non initié ;)
Pour lever les plaques de BA13, fait toi aider par un ami, ou bien achète un lève-plaque (environ 200€) que tu pourras revendre après tes travaux... Ah et aussi, fait toi offrir une bonne visseuse à plaque (avec fil) c'est un peu cher à l'achat (moins de 200€) mais tu t'y retrouvera dans le temps et la qualité de vissage !
Voilà bon courage !
Biggrin
De : 10350 (10)
En cache depuis avant-hier à 08h22
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
