"ecran de toit" sous la charpente ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.190 fois
6
Env. 2000 message Toulouse (31)
Avez vous connaissance d'un film qu'on installe entre la charpente et les tuiles, je ne suis pas sure du therme exacte, "un écran de toit" ?
Est-ce que c'est vraiment utile ? l'avez vous mis ?
Mon charpentier ne m'a pas parler de cela.
On peut compter entre 3 & 4€ ht le m².
Aménagement depuis le 04.11.2006
Env. 500 message Moselle
C'est aussi appelé pare vapeur non ?
Utilie oui pour éviter les infiltration surtout dues à la neige poudreuse et autres remontée d'eau en cas en grand vent.
Normalement c'est une "toile" imperméable d'un côté (extérieur) et permettant de laisser passer l'humidité de l'autre (intérieur).
Notre toit en sera équipé et posé en contre lattage afin de le tendre.
Dept : Moselle
ok merci toutou.
Effectivement, cela aurait pu être utile.
Pour nous c'est trop tard car les tuiles sont en cours de pose .
Tant pis
Env. 7000 message Rhone
Salut, c'est pareil pour nous,
les tuiles viennent d'être posées, et je me suis aperçu hier qu'il n'y a pas ce film dessous ??!!
Je pensais que ce film était posé systématiquement, d'où ma surprise.
Même question que Flyman, est-ce vraiment indispensable ? (c'est trop tard pour nous, mais bon...). Y a t'il des personnes qui ont un retour sur ce genre de film ?
Env. 400 message Chambles (42)
s'lut,
chez nous, on a film D'Fol de ce type :apparement, c'est surtout utile pour la neige, si tu veux éviter d'avoir de la poudreuse dans le salon Biggrin
J'ai lu sur ce forum que beaucoup de maisons dans le Sud n'en avait pas.
Alors utile ou pas ? Chez nous, les charpentiers en mettent un systématiquement.
Dav
De : Chambles (42)
Oui celà s'appel un écran de sous toiture. Nous en aurons de marque:
http://www.sarnafil.fr/sub_roof_membranes.htm
Plus value: 7.5€ HT du m² (compris l'écran, la pose, le double lattage)
bonjour
il y a plein de post la dessus sur le forum
Moi non plus je n'en ais pas et je le regrette.
Moins de risque d'arachement des tuiles en cas de coup de vents.
pas d'infiltration d'eau et de neige, bon a toulouse Bof
Mais surtout pas de poussieres combles propres et sains
a+
Env. 70 message Herault
bonjour, notre constructeur, sur montpellier nous l'a deconseillé. Pour lui, ca pose plus de pb qu'autre chose, c'est vrai que la neige n'est pas frequente !!!
Dept : Herault
popey a écrit:bonjour, notre constructeur, sur montpellier nous l'a deconseillé. Pour lui, ca pose plus de pb qu'autre chose, c'est vrai que la neige n'est pas frequente !!!
Des problèmes sont survenus avec des ecrans à 2cts bien sur! Isolant collé contre film plastique -> moisissure etc...
Il faut prendre des écrans de qualité hautement perméable et là pas de soucis.
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Ca me fait un sourire... que les constructeurs n'en veulent pas, ça ne m'étonne pas trop.
Dans le cas de comble non aménageable avec isolation au dessus du plafond , le montage d'un écran sous-toiture oblige à mettre en place un double lattage pour assurer la ventilation de la toiture.
Dans le cas d'une isolation sous-rampant, il faut en plus que que le film sous-toiture soit hautement perméable.
J'ai vécu 6 ans dans un logement avec une charpente indus sans écran sous-toiture. J'avais amménagé la partie la plus accessible pour faire du petit rangement, mais la poussière transformait chaque accés à une séance de ménage Mad Mad
J'ai donc protégé le dessous de ma toiture par l'intérieure avec de la toile de type géotextile pour hivernage des arbres. Ca laisse respirer, c'est blanc, ça coupe la poussière, c'est pas très cher, et ça s'aggraffe facilement Happy
Chez moi, il y en aura un et si les finances me le permette, je mettrais des panneaux de laine de bois en sous toiture pour lutter en plus contre la chaleur estivale.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bravo slicks clair net et precis
AMHA le film sous toiture devrait etre obligatoire pour tous ceux qui ont un isolant souflé
ok merci pour ces posts bien interessant.
Je n'avais pas du tout pensée à cela, et le charpentier ne m'a rien dit de son coté.
Effectivement, actuellement en location, nous avons le garage et le reste de la maison sans écran, et c'est surtout visible dans le garage avec la poussière qu'il peut y avoir, alors je ne mets même pas les pieds dans les combles, en plus avec du soufflé !!! ( la maison sera en rouleau 240mm )
Env. 70 message Leon Dans Les Landes (40)
Mon charpentier-couvreur m'a vivement conseillé de mettre du Tryso super 9 (isolant avec plusieurs couches de matériaux différents) au lieu et place du film plastique,avec double lattage bien sûr. Avantage: une isolation infiniment supérieure (équivalant à pratiquement 10 cm de laine de verre) inconvénient: le prix (16 euros ht le m2). Après étude, l'avantage que semble offrir cette formule nous a fait craqué.
De : Leon Dans Les Landes (40)
capdurban a écrit:Bonjour,
Un isolant mince à la place de l'écran sous toiture. OLA !!! Je ne sais pas si c'est hautement preméable que comme truc.
Peut faut il mieux mettre un bon ecran sous toiture à 7 ou 10€ le m² et ensuite 240 voir 300mm de laine de verre dans les combles et rampant ?
Je sens qu'il y en a qui vont se facher en voyant les isolants mince W00t
Env. 60 message Herault
C'est vrai pour la neige, mais en revanche la combinaison forte pluie+vent violent l'est bien plus. Et à montpellier les toits sont peu inclinés.
Dept : Herault
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Sans ecran sous toiture, les combles sont une veritable passoire pour le vent,
un ami qui a une maison sans ecran sous toiture et avec isolant soufflé, resultat au bout de quelques années, les courrants d'air dans les combles allant toujours dans le meme sens, il se retrouve avec un gros tas de flocon dans un coin de ses combles et sur le reste l'epaisseur n'est plus que d'une dizaine de cm....
l'ecran sous toiture devrait etre obligatoire
nous l'avons prevu sur notre maison et a lire certaines experiences ca et la, je ne regrete pas, d'ailleur notre constructeur le met en standard sur toutes ses constructions.
De : Ouest Lyon (69)
Pour notre cas, le CT nous facturait 9 € par m2 pour mettre du "polyane ou similaire".
Alors compte tenu de la daube qu'il nous proposait on l'a pas pris.
Par contre est-ce que vous savez ce qu'il est possible de faire après (pour des combles perdues) ?
Les films polyane ou similaires ont tendence à se dégrader et à partir en poussière au fil des années.
Dept : Moselle
Pour nous ce sera un tissus du genre fibres tissées
Effectivement, si tu as en partant de l'intérieur :
-finition :placo ou....
-pare-vapeur (peut être inclus dans l'isolant)
-isolant : laine...
-isolant mince
-lattage
-tuile
Tu as des risques de condensation au niveau de ta laine.
Si tu ne mets pas de laines, hormis le problème de l'isolation (grand débat) tu ne sera pas protégé des bruits extérieurs !
Si tu mets ton isolant mince en complément de ta laine, autant mettre des panneaux de laine bois (isolant pare pluie coupe vent) qui en 18 mm d'épaisseur valent 5€95 ht/m² la pose en sus ....
Env. 300 message Ain
Salut,
l'utilité de la sous-couverture n'est plus à discuter, par contre il est clair qu'il faut y mettre un peu le prix.
En effet ce n'est pas que pour la neige, la pluie par fort vent et surtout si on a une pente faible car dans ce cas les tuiles ont tendance à siphoner.
Attention Toutou ça n'a rien à voir avec un pare-vapeur qui se pose côté chaud de la maison est dont l'utilitée est de gérer la condensation.
Quand au isolant mince qui apparement sont la solution à tout, à mon avis et celui de beaucoup de personne de la profession c'est de la daube.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h35
6
