Peinture sur bois vernis
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.083 fois
Env. 10 message
J'aimerai avoir vos avis sur 1 chantier qui consiste à repeindre 1 faux plafond de 76m2 (en plusieurs pièces, 8) en lambris vernis brillant, ainsi que les portes (3) et fenêtres (6) qui sont aussi en vernis brillant (c'est du bois exotique).
Il y a aussi tout les meubles de cuisine ainsi que le plan de travail à repeindre. Ils sont également en bois rouge verni brillant.
Quel tarif pratiquer, mon fournisseur me dit qu'avec de la laque il n'y a pas besoin de poncer.
Tu es professionnel, je suppose ?
Tu sais ce que tu dois faire, le temps prévisionnel ?
À partir de la, de doit pas être compliqué de faire le calcul
Concernant le produit, suffit de,lire la fiche techique du fabricant
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message
Oui, je suis artisan, mais pas spécialisé dans la peinture, je suis menuisier agenceur. Ça sera la 1ere fois que je ferai de la peinture sur un vernis aussi j'aimerai bien avoir plusieurs sons de cloches, ça ne mange pas de pain.
Photolover Env. 7000 message
pas besoin de poncer, je crois que tu rêves un peu .. Si tu parles de tarif, c'est donc que tu es un pro, et puisque tu es un pro, tu dois connaitre ton métier .. enfin normalement Rolleyes
Picto recompense Photolover
Votre fournisseur est prêt à assumer ses paroles ?
Laque ou pas, vous ne pouvez pas faire une finition directe sur un vernis solvant.
Pour le plafond, il faudra au minimum un lessivage fort et un matage sommaire suivis d'un primaire adapté. Finition de préférence à l'eau (moins de traction).
Même chose pour tous les ouvrants, qui devront en plus être complétement matés, du fait de leur manipulation constante.
Dept : Yonne
Env. 10 message
Ouaip, c'est bien ce que je pensais, faut que je ponce complétement... mais c'est toujours mieux d'avoir des avis et des idées différentes...par contre le plan de travail m’inquiète un peu...J'ai des doutes quand à la tenue d'une peinture micro bois ou même une laque sur un support appelé à recevoir des mauvais traitements...que pensez vous d'une époxy pour le plan de travail?
Sinon pour le plafond je vais faire autre chose, je vais mettre du lambris PVC blanc.
Une laque epoxy, oui pourquoi pas...
Deux conditions importantes: revenir au bois nu et empêcher toute entrée d'eau entre le bois et la finition.
Dept : Yonne
Env. 10 message
Oui, un bon décapage et un bon joint silicone autour du plan de travail à la fin...
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
madinina21 a écrit:Ouaip, c'est bien ce que je pensais, faut que je ponce complétement... mais c'est toujours mieux d'avoir des avis et des idées différentes...par contre le plan de travail m’inquiète un peu...J'ai des doutes quand à la tenue d'une peinture micro bois ou même une laque sur un support appelé à recevoir des mauvais traitements...que pensez vous d'une époxy pour le plan de travail?
Bois exotique , donc il faut dégraisser tres fortement.
idem (poncer / laver / dégraisser) pour ton lambris.
Peinture même laque sur plan de travail = cela va etre une belle horreur. Là c'est un avis plus que perso.
Je l'ai fait (un pro a fait pour moi) sur des plans de salle de bain, on va tout recommencer en résine car vraiement trop fragile en tenue dans le temps (3 mois).
Bon je suis à 110% de mon savoir - tout cela vient d'un pro à la retraite mais je ne retiens pas tout son savoir.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Env. 10 message
Salut Lan,
Pour le bois exotique, d'abord on ne se sert pratiquement que de ça (pour nous il n'est pas exotique mais local ;) ) et de plus ce n'est pas un bois neuf, il a plus de 30 ans.
Pour le plan de travail, quand tu parles de laque, tu parles de laque epoxy? Parce que si ça ne tiens pas plus de 3 ans, je préfère changer carrément le plan de travail...
Aucune raison de dégraisser quoi que ce soit, un lessivage concentré suffit, suivi d'un matage du vernis.
En effet de cette façon, à aucun moment le nouveau revêtement ne serait en contact avec le bois. Il ne s'agit pas de décaper la surface du lambris, ce qui serait à peu près impossible.
Le plan de travail laqué epoxy: aucune raison que ça bouge si les deux points cités plus haut sont respectés (là, il faut par contre dégraisser sévèrement, si du moins c'est un bois gras).
La résine epoxy : oui, dans le cas d'un état de surface inapte à être peint.
Dept : Yonne
Salut,
entierement daccord avec cepacek...
pourquoi un decapage, le bois est saturé, un bon poncage pour casser le brillant, vu que vs n'arriverez pas a atteindre les creux fins tels lambris et moulures des fenetres, une bonne sous couche solvantée, et deux couches de glycero...
De : Inzinzac (56)
Salut,
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message
Décapage car je pense que le vernis risque de réagir avec la résine, je pense donc poncer jusqu'au bois. Mais je ne parle là que du plan de travail...le lambris je vais mettre du PVC par dessus, restera juste les menuiseries et les façades des meubles de cuisine, et là oui, un ponçage pour casser le brillant, puis je pense plus à une micro bois en phase aqueuse en 2 ou 3 couches, de préférence à une glycero...moins chère à l'achat, plus facile à appliquer, plus rapide à sécher et le nettoyage un plaisir...avec la couche de vernis sous la micro bois, il devrait y avoir une bonne tenue...
madinina21 a écrit:Décapage car je pense que le vernis risque de réagir avec la résine, je pense donc poncer jusqu'au bois. Mais je ne parle là que du plan de travail... Oui, ça c'est certain le lambris je vais mettre du PVC par dessus, restera juste les menuiseries et les façades des meubles de cuisine, et là oui, un ponçage pour casser le brillant, puis je pense plus à une micro bois en phase aqueuse en 2 ou 3 couches, laquelle ?de préférence à une glycero...moins chère à l'achat, plus facile à appliquer, plus rapide à sécher et le nettoyage un plaisir...avec la couche de vernis sous la micro bois, il devrait y avoir une bonne tenue... Je pense que c'est une erreur.
Un vernis même poncé a des pores très fermés (pas de matières de charge) et constitue un film plus dur qu'une ancienne peinture, et une finition à l'eau directe séchera beaucoup trop vite. Impression ou primaire obligatoire, de préférence solvant.
Si vous tenez absolument à appliquer un système à l'eau, primaire genre Zinsser 123 ou équivalent.
Dept : Yonne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h35
Devis ponçage & peinture
