Pistolet Wagner P117 et dilution Seigneurie
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 17.704 fois
8
Super bloggeur Env. 100 message Essonne
je dois peindre ma maison au pistolet Wagner P117. La peinture c'est de la Seigneurie SOYTEX. Il y aura 2 couches de Seigneurie après la sous-couche Julien Universelle.
Mon problème est que sur le pot de peinture SOYTEX et sur le site internet de Seigneurie, il n'y a pas d'indication de la dilution a appliquer en cas d'utilisation avec un pistolet.
J'ai contacté Seigneurie via leur site internet et j'ai posé la question mais pas de réponse.
Savez-vous s'il faut la diluer et si oui, de combien ?
AAMOI 2810
A priori personne ne sait s'il faut diluer la SOYTEX avec un Wagner P117...Crying
AAMOI 2810
Env. 80 message Val De Marne
Salut à toi !
Personnellement j'ai pour l'instant utilisé la peinture Hermina premium (salon/cuisine) et Evolutex Mat (le reste) pour les plafonds avec mon Wagner P117.
J'ai pour la première couche de Hermina dilué à 5%, ça passait mais au final j'ai remarqué quelques bandes latérales. Pour la seconde couche et pour l'Evolutex Mat j'ai dilué à 10% et au séchage plus aucune trace, résultat vraiment bluffant !!.
Je vais faire les murs à l'Evolutex Satin et je vais diluer à 10%.
Je pense que tu peux diluer à 10%, si tu as un brouillard trop important tu réduis un peut la pression, ce que je n'ai pas eu à faire.
Voilà ma contribution ;)
Dept : Val De Marne
omega94 a écrit:Salut à toi !
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais donc essayer à 10% de dilution.
AAMOI 2810
Pas de soucis tiens moi au jus de ce que ça a donné.
Dept : Val De Marne
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
J'ai fait ma peinture blanche avec l'hermina et la soytex avec la p115 de wagner: les deux diluée à 10% environ : aucun bouchage : nickel !
Par contre, au niveau des bandes de joints sur fond de placo bleu (assez dense-foncé), il m'a fallu passer 4 ou 5 couches, mais je débutais à l'airless
De : Pontoise (95)
tontonlolo a écrit:J'ai fait ma peinture blanche avec l'hermina et la soytex avec la p115 de wagner: les deux diluée à 10% environ : aucun bouchage : nickel !
J'ai pas compris l'histoire du fond bleu !
Dept : Val De Marne
Mon placo pregymax avait une impression bleue en surface : le contraste avec les bandes blanches rendait difficile le recouvrement / la peinture (ou je n'en mettais pas assez ...)
De : Pontoise (95)
Moué rien ne faut une couche d'impression avant de commencer la peinture ... surtout à l'airless c'est vraiment vite fait.
ça t'évite de repasser 3 couches de peinture définitive (vu le prix de la peinture Seigneurie ... Biggrin )
Dept : Val De Marne
Hum ... j'avais bien passé une sous couche pro (beissier bagar ) pourtant qui couvrait déjà bien amha
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_616543,pj_13141.php
De : Pontoise (95)
j'ai commencé à faire la sous-couche avec le P117. J'ai un gros problème : la consommation de peinture est vraiment très importante et je ne sais pas pourquoi...
Pour peindre environ 50 m2 de surface au sol, soit environ 150 m2 de plafonds + murs, il m'a fallu 5 pots de sous-couche (2 de 12L et 3 de 15L).
La sous-couche est de la "Julien Plaque de Platre" que j'ai dilué à 10% puis à 20% en voyant ce que je consommais.
Le Wagner P117 n'est pas à moi : c'est une location à mon CE.
Il y a 2 buses mais une seule semble fonctionner : la L (la M semble bouchée et même en nettoyant, ça ne passe pas).
Le filtre est blanc.
Le PressureTrac est à 2 crans du max.
Pensez-vous qu'il y a un problème avec le P117 ou que j'ai fait un mauvais réglage / une mauvaise manip ?
AAMOI 2810
Oui, il y a visiblement un problème: presque 70L pour 150 m2, ça fait 0,5L/m2.
En mettant les choses au pire, vous auriez dû consommer 25L grand maximum, probablement moins.
Peut-être pas la bonne buse, mais je pense que vous avez surtout voulu unifier le fond, ce qui n'est pas le but.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Merci Cépacek,
juste pour être sur de bien comprendre : unifier le fond ça veut dire que j'ai mis trop de peinture, c'est bien ça ?
Pourtant, j'ai essayé de juste faire une passe verticale puis horizontale en recouvrant le précédent jet d'environ 30% comme indiqué dans le mode d'emploi.
Pour les utilisateurs de P117 : pouvez-vous nous dire si la buse L avec le filtre blanc c'est bon pour faire une sous-couche sur du placo neuf ?
AAMOI 2810
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Oui, la L, c'est bon pour la sous couche.
Par contre, inutile de faire une couche verticale et une horizontale...
1 seul passage, en recouvrant 30% du passage précédent.
Ceci explique cela.
Le but de la sous couche n'est pas de couvrir, mais d'"imprégner" le support afin de ne pas consommer inutilement la couche de finition, pas de "blanchir" le support. Wink
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Ced13 a écrit:Oui, la L, c'est bon pour la sous couche.
Ceci explique cela.
Merci à vous pour vos réponses. En effet, ceci explique cela Ced13 !
Pour les deux couches de peintures à appliquer après la sous-couche, il faut faire la même chose ou bien verticale + horizontale ?
AAMOI 2810
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h58
Devis ponçage & peinture
8
