Pistolet Wagner P117 et dilution Seigneurie
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 17.705 fois
8
Env. 80 message Val De Marne
Si je peux me permettre de te donner un conseil, j'ai également peint ma maison avec un p117 et de la Seigneurie Evolutex.
Je te conseil de ne pas trop charger tes passes car tu risques d'avoir des coulures qu'il faudra poncer et repeindre dessus ... donc au final plus de boulot.
Privilégie des couches pas trop chargées, quitte à en faire 3 couches (vu le temps que ça prend ...).
Dept : Val De Marne
Env. 50 message Aubinges (18)
je pensais qu'avec le wagner p117 ou 119 il ne fallait pas diluer et mettre directement la peinture .... je suis perdu
De : Aubinges (18)
ipod71 a écrit:Bonjour,
Oui, mais pourquoi le pensiez-vous ?
Dept : Yonne
D'apres les differentes video que j'ai pu en voir tout simplement
De : Aubinges (18)
Il n'y a pas de pb à diluer de la peinture.
Bien souvent les marques précisent sur le pot de peinture le % de dilution pour une application au pistolet !
Dept : Val De Marne
Question bete mais plutot qu'en acheter une pour mes peintures qq1 serait d'accord pour me louer sa machine ?
De : Aubinges (18)
Super bloggeur Env. 100 message Essonne
omega94 a écrit:Pas de soucis tiens moi au jus de ce que ça a donné.
Salut OMEGA94,
J'ai dilué à 10% la SOYTEX et je viens de terminer les 2 passes de finition.
Le résultat est plutôt bon mais j'ai fait quelques coulures que je vais essayer de rattraper. J'ai ouvert un autre message sur le forum Peinture à ce sujet.
Je voulais aussi te demander : dans ce topic on m'a conseillé de ne pas faire de passe horizontale + verticale mais uniquement verticale et dans le sens de la lumière.
C'est ce que tu as fait aussi ?
Mon problème c'est qu'à certain endroit je vois des "bandes" et j'ai l'impression que si j'avais fait une passe horizontale puis verticale j'aurai évité ce problème.
AAMOI 2810
Salut,
J'ai eu effectivement quelques coulures à certains endroits ou j'ai voulu trop charger ....
il suffit simplement de poncer (legérement) ces coulures et de repasser un voile de peinture à cet endroit.
Ne t’inquiètes pas tu n'auras pas de trace de raccord !
J'ai fais les 2 et en pleine lumière du soleil rasante et je peux légèrement apercevoir des "bandes" mais une fois meublé avec les rideaux ca passera inaperçu t’inquiètes ;)
Dept : Val De Marne
Super bloggeur Env. 100 message Pourrieres (83)
Âpres avoir utilisé la station wagner 117, j'ai dilué a 5% la sous couche et la finition, après selon la peinture il faut trouver le bon compromis dilution/pression, car moins y aura de pression moins le nuages de brouillard sera nuisible, malheureusement pour ma finition , j'ai du augmenter la pression, et du coup le brouillard,
un petit conseil : j'avais plusieurs carton a porté de main et de temps en temps je faisait un essai pour voir si la pression etait bonne ( pas de bande au extrémité du voile)
a+
De : Pourrieres (83)
Env. 100 message Arras (62)
tontonlolo a écrit:Mon placo pregymax avait une impression bleue en surface : le contraste avec les bandes blanches rendait difficile le recouvrement / la peinture (ou je n'en mettais pas assez ...)
Peut-être qu'enduire les plaques n'aurait pas été un luxe !
De : Arras (62)
Photographe Env. 40 message L'isle Jourdain (32)
Je fais la peinture avec Wagner Project 115 et la peinture ArhiTECte
Souscouche, Peinture   Wagner Project 115
Vous pouvez voir la video ci desous:
http://www.youtube.com/watch[...]5FaGh10Z4RM
Et du coup je n'ai plus besoin de mon Wagner "Project 115", c'était une très bonne expérience et je recommande grandement cet équipement.
Celui-ci est à vendre à 200€ , n'a servi que deux fois: pour la souscouche et pour la peinture du plafond.
Prix d'achat neuf: 280€
Vous pouvez me contacter par mail: kulinetki@gmail.com ou par telephone 06.04.09.32.22
Je suis a Leguevin 31490.
Andrei
De : L'isle Jourdain (32)
Photolover Env. 600 message Sierentz (68)
Je vais aussi passer l'Hermina Premium et l'elyopur satin veloúté a la Wagner 117.
Selon vos conseils, je vais diluer a 10% les deux et voir ce que cela donne.
POur la sous couche j'ai la Tollens grands travaux special plaques de platre de Casto, la il faudra que je la dilue (style 5%) ou pas du tout ?
meerci !
Construction MO: Planet permis / Next home
Début: septembre 2012, fin septembre 2013 ?
http://miya.forumconstruire.com )
Picto recompense Photolover
De : Sierentz (68)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
D'autres retours concernant le taux de dilution du P117 avec de la peinture Seigneurie, valeur de pression, type de buse ? Ca m'intéresse dans la mesure où je compte utiliser ces produits également.
Il est vrai que Seigneurie n'affiche pas de taux de dilution sur ses tines, ni non plus sur ses fiches techniques. Et comme leurs commerciaux n'en savent pas plus...
De : Chambly (60)
Je crains que ma réponse ne vous aide pas beaucoup, tout au plus sera-t-elle rassurante.
J'ai fait une dilution au"pif", je sais ce n'est pas très technique ni précis mais j'avais vu des peintres faire ça dans un bâtiment industriel en cours d'aménagement. Je leur avait posé la question sur le taux de dilution et la viscosité de leur peinture et leur réponse avait été très précise :" on met de l'eau, on mélange et on voit ce que ça donne lorsqu'on mélange et lorsqu'on pulvérise, parfois on en rajoute, souvent non. En fait l'estimation se fait au mélange.
J'ai donc procédé de cette façon, forcément l'expérience en moins, et le résultat a été très positif. Peut-être un coup de chance. Enfin j'ai quand même repeint une maison (140 m2) entière sans problème majeur et il m'a fallu quand même plusieurs pots, donc plusieurs mélanges. Je pense que la tolérance est assez importante. Ma peinture était de la EVO-K AM 335 de chez Brico Dépôt et mon pistolet était une station airless type PS 840 de chez "Station de Peinture". Après, tout se joue dans le coup de main qui n'est pas si compliqué que ça.
Bonne journée
De : Arras (62)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h18
Devis ponçage & peinture
8
