VDI et Télécopieur/Fax
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.259 fois
Env. 10 message Rouen (76)
Une petite question à laquelle je n'ai malheureusement pas encore pas trouvé de réponse.
J'ai chez moi une instalation VDI (boitier de communication Grade 3 - Alvidis Schneider) à mon fournisseur d'accès est Free. Tout fonctionne très bien (TV, internet, téléphone) et le seul problème que je rencontre actuellement concerne l'installation d'un Télécopieur / Fax.
Il m'est impossible de le faire fonctionner quand je le branche sur une prise RJ45 (alors que j'arrive à brancher un PC au réseau via cette meme prise - j'ai fais le test). En revanche le Télécopieur / Fax fonctionne très bien quand je le branche directement sur une sortie réseau du boitier Freebox.
Avez une explication à cela? Est-il possible ou non de brancher un Télécopieur / Fax sur une prise RJ45 avec un boitier de communication Grade 3?
D'avance merci pour vos lumières!
De : Rouen (76)
C'est un boitier automatique ?
Est-ce que tu as essayé en brassant directement la sortie de la freebox sur laquelle ça fonctionne ?
De : Le Havre (76)
Non je n'ai pas essayé.
En revanche en branchant le télécopieur / fax j'ai bien des données qui passent mais il semble que le débit ne soit pas assez bon... étrange alors que j'arrive à connecter un PC.
J'ai un copain electricien qui passe demain pour voir le problème. je vous tiendrais informé de la suite
Si ca ne fonctionne pas j'essaierai en brasser directement sur la sortie freebox qui fonctionne ce weekend.
A plus, merci
De : Rouen (76)
Il faut tester sur différentes prises. C'est sans doute une mauvaise connexion. Dans ce cas, un ordinateur réussit régulièrement à établir une connexion réseau, mais pas avec les meilleurs débits.
De : Le Havre (76)
J'ai essayé et cela ne fonctionne toujours pas. L'électricien m'a dis que le boitier Schneider ne permettait pas de raccorder un téléco/fax. Cela me parait étrange. Il a aussi mentionné qu'eefectivement les ordi arrivaient à établir un connexion réseau meme si le débit n'est pas top, chose que ne font pas les téléco/fax (je crois plus en cette explication que la 1ère).
Quoiqu'il en soit j'ai trouvé 2 autres solutions que je vais essayer ce weekend: repasser un cable cat5e dans le plafond (j'ai construit la maison je sais ou passer) du téléco/fax à la freebox direct ou bien raccorder le téléco/fax en wifi (mais il me faut un boitier qui coute 50 euros environs).
Merci pour ton aide en tout cas!
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Un télécopieur Fax qui fonctionne sur une prise réseau de la box ?, peux-tu nous indiquer la ref du fax ?
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Salut, c'est un sagem 9625
Problème résolu en repassant un cable directement depuis la freebox.
De : Rouen (76)
En cache depuis hier à 07h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
