Probleme repartiteur tv/tnt
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.641 fois
Env. 10 message Aude
je suis en train de finaliser mes branchements dans mon coffret de communication.
j'ai un problème au niveau de la Tv.
Pour tester mon réglage de parabole, j'ai branché directement mon cable satellite au boitier Tv Orange, aucun problème.
J'ai alors relié ce câble au répartieur tv / tnt coaxial du coffret de communication. Je n'avais pu aucun signal.
Comment faire pour savoir à quel niveau se situe le problème (répartiteur défectueux, raccords coaxial mal faits, prise) ?
Dept : Aude
Env. 30 message Labastide Beauvoir (31)
Il faudrait une photo du répartiteur ou sa référence pour être sur qu'il ne bloque pas les fréquences du satellite. Un petit explicatif de votre installation
Vous faites passer le hertzien et le satellite sur le même câble ?
Vous avez un ampli? un coupleur ? des prises avec une seule sortie ou plusieurs ?
Peut être un manque de puissance du à la perte dans les câbles et le répartiteur.
De : Labastide Beauvoir (31)
+1
Je verrais bien un répartiteur juste TNT qui n'irait pas jusqu'aux 2200MHz du sat.
De : Le Havre (76)
je ne fais passer que le satellite par ce répartiteur. Ce répartiteur est monté d'origine sur le coffret communication grade 1 de chez Michaud
Dept : Aude
Env. 2000 message Rhone
Le signal satellite n'est de toute façon pas prévu pour passer dans un répartiteur, n'espérez pas pouvoir brancher autant de décodeurs que de prises dans la maison.
Je ne souhaite brancher qu'un seul décodeur mais, ayant prévu 2 emplacements différents pour ma télé, je pensais que le répartiteur me permettrait simplement de bénéficier du signal sur n'importe quel socle de réception prévu.
Que faut-il faire alors pour solutionner le problème ? d'autant plus que le consuel n'est pas encore passé donc je ne voudrais pas me faire retoquer pour des mauvais branchements.
Dept : Aude
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
pipo2b a écrit:Je ne souhaite brancher qu'un seul décodeur mais, ayant prévu 2 emplacements différents pour ma télé, je pensais que le répartiteur me permettrait simplement de bénéficier du signal sur n'importe quel socle de réception prévu.
M'étonnerait que le consuel ait une quelconque compétence sur la THF, encore moins les équipements adéquats...
Au mieux, il vérifiera la présence et la classe du coffret...
D'une manière générale, il n'est pas demandé que le installations soient alimentées au moment de la visite (puisque c'est son résultat qui conditionne la fourniture du courant )
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Non, il faudra "déplacer" le signal vers la bonne prise lors du changement.
Si j'ai bien compris, ce répartiteur ne me sert à rien puisque uniquement prévu pour la TNT.
Pour le satellite, que faut-il que j'installe ?
Dept : Aude
Vous avez bien compris.
Pour le satellite, un simple prolongateur femelle/femelle entre la descente du toit et le départ vers la prise souhaitée.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
