Isolation en styrodur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.179 fois
Env. 10 message Gévezé (35)
Bonjour, nouvel inscrit sur ce forum je me permet de solliciter vos lumières:
Voila je suis en train de rénover une maison, j'ai fini de railler ma salle de bain, et je pensais mettre une isolation de 40mm de styrodur entre mes rails (ma maison est en pierre et terre), mon système de chauffage sera chauffage au sol (eau), qu'en pensez-vous?
Je ne crois pas que le styrodur soit vraiment respirant et du coup je me demande si cela ne pourrait pas endommager ma salle de bain....
Je vous avoues que je suis un "plus que novice" en la matière.
Merci d'avance pour vos réponses
De : Gévezé (35)
Bonjour, s'il y a des rails, il y a de l'espace derrière, ça ne doit pas plus détériorer votre salle de bain qu'autre chose. Par contre, il faut passer un primaire d'étanchéité avant de poser le carrelage sur le placo.
Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour, c'est du rail montants genre m48 que tu met? si tu veux mettre le styrodur dans les montants,tu va sacrément galérer. de plus ce n'est pas du tout perspirant donc après à voir la configuration mais je ne pense pas que ce soit ce qu'il y est de mieux pour tes murs pierre/terre.
En effet, mettre le styrodur dans les rails c'est la m......, du coup je crois que je vais passer en double épaisseur de laine de roche: 20 de vide derrière mon rail et 45 dans l'épaisseur du rail...
De : Gévezé (35)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour djudju35,
djudju35 a écrit:En effet, mettre le styrodur dans les rails c'est la m......, du coup je crois que je vais passer en double épaisseur de laine de roche: 20 de vide derrière mon rail et 45 dans l'épaisseur du rail...
Les murs en pierre et terre c'est un peu comme les murs de briques, ils ne sont pas forcément étanches à l'extérieur (sauf à être habillés par un bardage...) et sous l'effet de fortes pluies, il peut y avoir traversée de l'humidité côté intérieur : il ne faut donc pas coller l'isolant directement contre ce type de murs (voir la fiche de l'Agence Qualité Construction sur ce point pour s'en inspirer pour la réalisation : http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/defauts-etancheite-des-facades-en-briques-apparentes.html). Du coup, avec murs en terre et pierre, prévoir un vide d'air de 20mm avant la pose de l'isolation pour laisser le mur gérer son hygrométrie. Pour ménager cet espace, poser les rails et les montants M48 à 20mm des murs extérieurs (protéger l'isolation contre les remontées d'humidité par le sol) puis placer une première épaisseur d'isolant entre les montants et finir par une seconde couche d'isolation continue au-devant des rails pour éviter le pont thermique des rails. Ensuite fourrures verticales + plaques. Pour optimiser l'isolation, prévoir des panneaux de laine minérale semi-rigide permettrait de mieux calfeutrer entre les montants (panneaux de type Multimax par exemple pour une meilleure résistance thermique avec un faible encombrement).
On peut aussi prévoir un pare vapeur de type hygrorégulant côté chauffé avec les plaques pour limiter le transfert d'humidité dans les murs en hiver et optimiser le séchage en été. Néanmoins, en isolant ce type de maison, il faut aussi prévoir un système de ventilation mécanique pour compenser la régulation naturelle des murs lorsqu'ils n'étaient pas isolés.... C'est indispensable pour éviter les désordres à terme !
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h11
