Isoler un mur avec moins de 3 cm de matériau
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.492 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour à tous et bonne année,
je refais ma cuisine dans mon appartement et le mur donnant vers l'extérieur est un mur de béton et de brique recouvert à l'intérieur par une simple couche d'enduit. Et cet enduit s'effrite et se fissure. Je souhaiterais donc améliorer l'isolation de ce mur mais j'ai 2 gros soucis: . toute la tuyauterie en acier sortant de la chaudière, posée à droite du mur offre moins de 30 mm d'espace pour y glisser un isolant (et la configuration de l’installation fait que je ne peux pas les déplacer à moins de bouger la chaudière murale, ce que je ne ferai pas!) et d'autre part, habitant dans les derniers étages avec un ascenseur étroit et un escalier en colimaçon trés étroit, et d'autre part, je ne sais pas monter des plaques de placo de 250 X 120. par contre le 250 x 60 passe.
du coup, je suis bien embêté pour isoler ce mur car en plus je ne pourrais pas mettre de tasseaux, il me reste, d’après mon expérience limitée en isolation que 3 options:
  • mettre du simple ba13 en 250 x 60 que je visserais dans le mur ou que je collerais avec du map (ça n'isole rien mais ça permet deja d'éviter de refaire tout l'enduit du mur)
  • coller des plaques de polystyrène sur les murs puis visser par dessus du BA13 250 x 60. (pour avoir un semblant d'isolation)
  • mettre un isolant mince multi-couches sous le ba13 (mais je ne saurais pas l'agrafer dans le mur...) et je doute que je puisse le coller.
Avez vous d'autres matériaux à me conseiller? tous les conseils sont les bienvenus.
D'avance merci pour votre aide,
Cordialement,
ursulet
Dept : Manche
    bof comme tu dis çà n'isolera rien
    il existe des panneaux polystyrène avec BA13 déja collé
    çà n'existe pas , ce n'est pas un "isolant" mais un "complément d'isolant" s'il complète RIEN il isole RIEN
autre possibilité : au lieu de polystyrène , voir pour les panneaux mousse PU (polyuréthane) à épaisseur équivalente le pouvoir isolant est meilleur.
les 2 principaux fabricants : EFISOL et KNAUF ,
chez EFISOL on trouve isolant+placo collé : nom du produit SIS REVE ; il doit y avoir l'équivalent chez les autres fabricants.
***** a écrit:Bonjour,
bonjour et merci pour ta réponse, je suis allé voir leurs produits avant de poster et l'épaisseur minimale est de 10 + 30 mm, ce qui est déjà trop épais pour moi. Me serais je trompé?
Dept : Manche
30+10 oui c'est possible.
tu ne pourrais pas découper au niveau des tuyaux de gaz ? pour glisser uniquement l'isolant dessous ? au final les tuyaux seraient comme encastrés au niveau du placo ?
***** a écrit:30+10 oui c'est possible.
si, bien au contraire, j'y avais pas pensé , sachant en plus que cela est derrière un coffrage de 20 cm qui sera posé en bas sur 1m20 de hauteur sur le mur de droite qui vient en dessous de la chaudière pour masquer la tuyauterie. c'est vrai qu'à la reflexion, je me demande même si j'ai vraiment besoin d'isoler le mur derrière ça.
simple mais efficace, merci.
Dept : Manche
Ahhh dans ce cas, ne t'embête pas !!
éventuellement tu pourrais prévoir le panneau de coffrage en isolant (placo-polymachin ou OSB + isolant collé).
Oui je vais suivre ton conseil.
l'inconvénient,c 'est que je vais devoir découper les 3 plaques de placo avant de les monter puisqu'elles sont en 120 x 250. mais je ferais avec merci.
Dept : Manche
Attention si tu isoles par dessus les tuyaux avec un coffrage..... Tu risque de te retrouver avec tes tuyaux gelés par grand froid si tu coupe le chauffage.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
du gel dans un appartement? faudrait un sacré grand froid sibérien plusieurs semaines de suite. aucun risque.
Dept : Manche
ça arrive plus souvent que tu ne le crois Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Citation: du gel dans un appartement? faudrait un sacré grand froid sibérien plusieurs semaines de suite. aucun risque.
Pas dans l'appartement, mais au contact du mur qui sera isolé, donc à la température extérieure!!!
Suffit de regarder les posts du mois de février 2012 et tous les tuyaux gelés entre mur et isolant....
De : Lyon (69)
  • les tuyaux ne touchent pas ce mur.
  • aucun tuyau ne vient de l'extérieur dans mon appartement.
  • l’appartement reste chauffé indirectement par celui du dessous et par l'appartement de droite et de gauche.
c'est sans doute vrai pour une maison isolée mais pas pour un appartement, pas le mien du moins.
Dept : Manche
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Tant qu'il est près d'un mur extérieur non isolé, le risque existe
De : Anceaumeville (76)
Ok soit mais suivant le conseil d'*****, je vais mettre 2 cm d''isolant tout le long du mur (épais de 40 cm) et derrière les tuyaux. donc la question ne se pose plus.
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h29
