Besoins avis pour construction terrasse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.635 fois
Env. 50 message Draguignan (83)
Bonjour à tous!
Voilà j'aurais besoin de vos lumières!
La construction de la maison est quasiment terminée. Je souhaite faire ma terrasse mais je ne sais pas trop comment faire... Quelle seraitla solution la plus facile, plus rapide la moins chère... La terrasses se situera sous la baie vitrée.
Soit:
Je remblaye a bonne hauteur sous la baie vitrée et j'attends que la terre se tasse correctement...Donc ce qui me fait avoir ma terrasse dans quelques temps.....
Soit ( ce que je souhaiterais):
Faire de petites fondations et monter la terrasse comme un vide sanitaire, ce qui me permettrait d'avoir ma terrasse rapidement et il ne me resterait plus qu'à remblayer autour...
Je ne suis pas du métier et même plutôt débutant.... Comment feriez-vous?
Merci pour vos conseils!
De : Draguignan (83)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Dans ton cas effectivement, la terrasse sur vide sanitaire s'impose. Vu la hauteur, profites en pour faire un rangement ou autre en dessous.
Si tu remblais, ton sol ne sera pas considéré comme stable avant plusieurs années
De : Anceaumeville (76)
Il faudrait d'abord savoir avec quel matériau vous voulez la faire ?. En bois, carrelage, pavés, dalles. Suivant le choix il y a plusieurs méthodes.Pour du bois, il vous suffira de monter des poteaux en béton, y poser des lambourdes et votre plancher bois. Par contre pour les autres, il faudra monter des murs en parpaing, puis dalle hourdi, puis dalle béton et revêtement.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour vos réponses! Oui c est bien ce que je pensais. Je la montrai sur parpaings... Quelles sont les étapes a suivre?
Faire les fondations, monter les murs, placer poutrelles/hourdis, couler la dalle de compression, faire la finition
apolon34 a écrit:Faire les fondations, monter les murs, placer poutrelles/hourdis, couler la dalle de compression, faire la finition
Merci!!
Merci!!
Quelle sera la finition ??
HE/HA: 06/09/2011
Carrelage mais pas dans l'immédiat
Env. 400 message Rennes (35)
Si on veut une terrasse en bois ou composite que conseillez vous pour une maison neuve (pas commencée)?
Faire une dalle béton ou c'est inutile?
De : Rennes (35)
Env. 100 message Saint Yon (91)
J'ai un peu la même problématique que vous sauf que la terrasse servira pour une future véranda (pour la moitié de la terrasse).
Par contre j'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse.
Si je fais un vide sanitaire sur 3 rangs de parpaings, je peux creuser uniquement sur 3 rangs de profondeur la ou il y aura les fondations et parpaings et pour la partie centrale (la où il n'y aura pas de fondation) juste creuser sur 20cm.
J'aurais donc un vide sanitaire qui ne sera pas accessible mais avec fondations de 3 rangs et la terre au centre qui sera pas aussi profonde ne touchera pas la dalle. Il n'y aura pas de tuyau dans le VS.
Vous en pensez quoi ?
De : Saint Yon (91)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Fondation aux normes hors gel et apres les rang de parpaing pour rattraper la hauteur
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour la réponse.
Mais est ce problématique si le VS est plein de terre en sachant qu'il n'y aura pas de trappe car aucun intérêt d'y accéder ??
De : Saint Yon (91)
Je dirais pas de soucis en plus si c'est une terrasse y'a pas trop de problème de remonté capillaire mais attend quand même la confirmation d'un pro ;)
C'est une terrasse qui servira un jour peut être de véranda. Mais je compte laisser au moins 30 ou 40 entre la dalle et la terre.
De : Saint Yon (91)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 05h36
